BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
vlad155:
но не каждую снасть туда зацепишь,
Ну тогда ой!.
Новичоок
vlad155:
24 вольта ?
на 12 выдает тягу в потара раза больше чем 555, на 24 врубать побоялся:)
vlad155:
…alibaba.com/…/rs775s-dc-motor-203988647.html
это он ?
при12ти вольтах 1940 оборотов ???
775 и 555 это типоразмер, сколько витков на катушках а следственно мошность, обороты и потребляемый ток- одному богу извесно), а так похож)
Kosta23rus
MaikG3:
в том виде что на видео сервы не потребляют почти ничего: нагрузки нет, а отработка “нуля” - копейки… для теста на любой ВЕС
Михаил! а тогда по чему регулятор очень сильно нагрелся когда подключал сервы??? (так два раза , регуляторы менял- у меня их два).
а под нагрузкой без серв- все замечательно.
MaikG3
Без амперметра гадать бесполезно. С ним все выясняется за 5 мин.
З.ы. китайский тестер в соседних хозтоварах 200 р максимум.
sambuka
Kosta23rus:
если Вы имеете в виду “под нагрузкой” = подключены ходовые двигатели, то регулятор и не должен греться потому что:
  1. регулятор сам по себе питает только 5Вольтовую низкотоковою часть схемы (сам регулятор + приемник + сервы)
  2. питание двигателей осуществляется батареей, регулятор только “передает” его на двигатели
По этому сервоприводы и нагружают стабилизатор который установлен под общим радиатором регулятора.
Подключите для начала одну из серв и проконтролируйте нагрев регулятора
monarx
Новичоок:
летать движки-775
я ж себе такие поставил больше чем на час хватает на полном газу!акома 10ач только у меня на 12в.
и всем рекомендую эти моторы!потому как считаю они именно для наших целей и им не в напряг будет крутить такие винты и тягать такой вес!555 по сравнению с этими детский лепет!
vlad155
monarx:
такие винты
а какие именно ? и сколько оборотов эти движки выдают на 12в ?больше или меньше чем 555 ?
ну и где брали еще подскажите
monarx
оборотов больше 15тыс по размерам в два раза больше брал на рынке в нете не нашел валы у них есть 4и пять мм хрен зубами остановишь естественно и нагрузка на моторы намного меньше чем на 555.какие именно не скажу на них просто написано rs775 12v
Kosta23rus
Сегодня нашел в гараже мультиметр, сделал замеры:
два регуля +моторы +приемник =0,03А (в режиме ожидания)
дал газу (100%) = 0,43А
потом подключил сервы по очереди = в режиме ожидания 0,05А (сервы дребезжат и писчат)
замерял каждую серву по току : в режиме ожидания 0,02А
в режиме вращения от 0,34 до 0,53А
Пол дня сегодня гонял комплект, нагрева замечено не было. Что за хрень не пойму. 😃😃😃😵😃😵😃😃😵😃
правда вчера одну серву разбирал смотрел электронику, ни чего не обнаружено- но на нее я грешил.
vlad155
Kosta23rus:
китай однако 😃
Carpfish
Kosta23rus:
Где то лажа завелась. Видимо есть проблемы с подключением.
Kosta23rus
Carpfish:
Я так думаю что все таки серва, может что то в ней (контакт) !
т.к. проблема с регулятором исчерпана. а эти сервы на йюх!
Carpfish:
что именно???
Carpfish
Kosta23rus:
Та не горячись проверь еще раз все. А выбросить ты их всегда успеешь.
Kosta23rus:
что именно???
Я думаю по питанию, где то или короткое или двойное питание подал.
Kosta23rus
Carpfish:
как было вчера так и осталось! если только на сам приемник питание от двух регулей.
Carpfish:
где то или короткое
скорее было в серве . … в общем с ними надо разбираться.
Андрей, а какие сервы вы ставите?
Kosta23rus
Carpfish:
та обычные название не помню помню номер 5010.
а аппа хоббикинговская 6-ка??? и они не жужжат в состоянии покоя(в нулевом положении)?
Carpfish
Kosta23rus:
Та как бы не было проблем с ними.
Kosta23rus
начитался просто уже! цифровые сервы других производителей акромя хобби кинг, не совсем корректно работают с аапами хобиикинг!
в общем заказал аналоговые HK15328A Analog BB/MG 58г / 12.8кг / 0.20сек других чуть по меньше нет в наличии.
и одну HXT 5010, 6.9кг / 39.2г / 0.16с, с двумя подшипниками - протестирую!
к стати может кому интересно будет :
Простой ампервольтметр для тестирования силовой установки в онлайн режиме -178руб.
Технические характеристики:
Максимальное входное напряжение: 30 В
Максимальный входной ток: 30 A
Точность измерения напряжения: ±0,01 В
Точность измерения силы тока: ±0,01 A
Начальное измеряемое значение напряжения: 5,0 В
Потребляемый ток: 15 мА
Размеры: 41х21х11 мм
Вес: 17 гр
Carpfish:
про выбрасывать речи не идет! в дальний угол ящика…
Kosta23rus
Подскажите пож-та может кто сталкивался с такими регуляторами
и где почитать описание???
(маркировка на реге отсутствует)
Carpfish
Kosta23rus:
А от куда ты его выдрал? Очень похож на самодельный.
Korvin1972
Это не самодельный, просто перепаяны разьемы кустарно, у меня такой-же только корпус синий,если не ошибаюсь 30а вперед и 20 ампер назад, для колекторного двигателя, у меня неплохо работает в паре с ДПР(крутящий момент и потребление суперские).
Kosta23rus
Carpfish:
с китайского кораблика! друган принес после не удачного ремонта
один регуль живой, второй мертвый., плюс ко всему вся электроника выгорела…
хотим купить вот такой:
HobbyKing X-Car 45A
Carpfish
Korvin1972:
Если Вы про этот img.dxcdn.com/productimages/sku_15759_1.jpg то это не он.
Kosta23rus:
Ну понятно! аналог не найдете, менять нужно на другой.
Kosta23rus:
HobbyKing X-Car 45A
Тормоз там зачем.??? Я не пробовал но вопрос к знатокам раздрай будет работать на нем.
