BAIT BOAT для рыбалки
Арсен
Carpfish:
Вы приклеили таблетку поплавка прямо на корпус??
Нет. На корпус не получается приклеить изнутри, потому что корпус из “пенопласта”. Вырезал отверстие в корпусе и внедрял датчик, но с эхо датчиком не так все просто. Нежелательно вытаскивать его из скорлупы, потому что очень сложно подобрать толщину пластмассы, пластика и толщину корпуса. Эхо датчик определенно настроен. Я много читал в интернете об эхолоте своими руками и подбирал разные варианты. 3 раза переделывал эхо датчик. Я взял банку из под канифоли, выкинул из нее канифоль и вложил туда порокреп (из чего делают китайские сланцы), и приклеил к нему эхо датчик. Затем, залил сверху эпоксидной смолой 2мм толщиной. Отшлифовал поверхность наждачкой. Провод экранированный 50 ом от эхо датчика до платы.
это аналогичная банка с канифолью о которой шла речь выше.
oserega1974:
Арсен кораблик чудо, да и водоем я узнал в Тереньтьевке испытывали 😁 аплодирую вообщем.
Да, это Терентьевка 😃 Мой любимый водоем, часто там бываю.
oserega1974
monarx:
какой?
в сравнение с кислотными и липо меньшим ампер
monarx
oserega1974:
А какую разницу вы хотите увидеть между 25с и 90с?
oserega1974
monarx:
А кто вам сказал что я хочу увидеть какую то разницу между этими цифрами )))))))
monarx
oserega1974:
😁 Зато виден будет результат и на будущее знать буду так как покупать буду еще доп аккумуляторы.
или я не прапвильно понял про какой результат идет речь
oserega1974
oserega1974:
Прочитайте еще раз что имелось ввиду.
gurgen
кт ото назвал мой корабль УТЮГОМ . Итог последней рыбалки 11 шт по1.5кг. Я понимаю что НЕ АЙС но все же приятно. И после сутовых покатушек кораблик разряжался в ванной .правда время не засякал .СТРОЙКА ИДЕТ. не до чего.
Kosta23rus
gurgen:
а мой: титаником и авророй, как его только не называли…
я его назвал : Первый.
ходит только в других руках!
Kosta23rus
Олег! когда сделаешь видео с нырянием корабля???
Kosta23rus
monarx:
Постараюсь на выходных
ждемммммс!😁😁😁😁😁😁
oserega1974
Kosta23rus:
Присоединяюсь очень интересно посмотреть.😁
Carpfish
oserega1974:
Парни попкорн не забудьте.😁
oserega1974
Я сегодня свой RT-4 закончил, поставил еще кнопку отключения эхолота-GPS и герметиком промазал внутри все, осталось дождаться аккумуляторы и разъемы для них и уже можно посадить на винты и промазать корпус ну и в путь на испытания.😃
Kosta23rus
А у меня хня не понятная:
  1. моторы 555 греются до 70градусов мерял термопарой(пальцом не докоснешься) при длительной нагрузке. (на другом корабле такого не было, еле теплые)
  2. ток холостого хода 0,45А под нагрузкой 2,8А. (пипец, на том корабле два мотора 4А было, а тут один.).
Так учитывая что винты стоят не скоростные, с маленьким шагом.
Carpfish:
Олег, тогда в HD-качестве!
попкорн -готов!
Probelzaelo
Kosta23rus:
2. ток холостого хода 0,45А под нагрузкой 2,8А. (пипец, на том корабле два мотора 4А было, а тут один.). Так учитывая что винты стоят не скоростные, с маленьким шагом.
диаметр винтов великоват видимо для этого моторчиков которые греются
Kosta23rus
Probelzaelo:
в том то и дело, на том корабле стояли 42мм винты, а на этом 38.,
и те моторы на хол.ходу кушали 0,15А , а эти 0,45. хотя маркировка одинаковая.
китайцы-блииин
Probelzaelo
Kosta23rus:
в том то и дело, на том корабле стояли 42мм винты, а на этом 38., и те моторы на хол.ходу кушали 0,15А , а эти 0,45. хотя маркировка одинаковая.
наверняка маркировка не полная, там после модели еще гора цифр. скорее всего у этих в обмотках меньше витков и сделаны более толстым проводом, обороты расчетные наверняка выше.
monarx
oserega1974:
Да мне уже и самому интересно:)
Kosta23rus
Олег, другой маркировки нет. Спорить не буду, факт есть факт. Что то значит надо менять. Скорей всего начну с уменьшения диаметра винта. На глаз вроде провод на глаз одинаковый …
Моторов у меня других нет. По этому винты
gurgen
Парни . что заморачиваться.NAVIX занимается ПРОФЕСсиоНАЛЬНыМ судомоделизмом . все вопросы к …
