BAIT BOAT для рыбалки
Интересно что и как он заряжает - зачем эта коробочка то, там вполне достаточно будет и проводов 😃 или я не так понял что именно и от чего заряжать? Через прикуриватели что нельзя одну машину зарядить от другой с помощью одних проводов?
Интересно что и как он заряжает - зачем эта коробочка то, там вполне достаточно будет и проводов или я не так понял что именно и от чего заряжать? Через прикуриватели что нельзя одну машину зарядить от другой с помощью одних проводов?
Что заряжает: аккумулятор, как: током и амперами от другого.
По поводу того что достаточно будет проводов, Вы правы. Но есть одно или даже не одно НО. Есть машины у которых для того что бы добраться до ака нужно разобрать пол машины. Машины с электроникой очень боятся скачков напряжения. Эта коробочка содержит схему защиты электроники автомобиля от скачков напряжения и силы тока и применимо для всех типов автомобилей с напряжением бортовой сети 12 В.
И еще один момент, если вдруг одна дама водитель хочет помочь другой даме завести ее машину на севшем акке.
Я бы не стал запускать этим устройством машины через прикуриватели. Подзаряжать менее мощный АКБ вполне.
Спасибо что прониклись мыслью о заряде акка кораблика.
Идея не запускать стартер машины а подзарядить подсевший аккум. Боюсь что запустить стартер через это устройство нереально та как выдает всего 5 ампер.
На разных авто путь тока от АКБ к прикуривателю разный, да еще и не всегда напрямую. Поэтому и этот вариант рискованный. Интересно, цена какая?
Восемь динар.
Вопрос не принципиальный. Для подзарядки катера вроде бы подходит, а остальное оставим на совесть производителей сего девайса.
всех с 23 февраля,
всех с 23 февраля,
Спасибо, взаимно!
всех с 23 февраля
Восемь динар.
Вопрос уперается в амперы, 5 ампер многовато еслиб 1-2…
Шоковая терапия для акка. Мне нужно вообще 1,2 ампера. Но как вариант (от безвыходности и экономии) пойдет. Навернутся акки через год та и хе… с ними. новые куплю. Но возможно есть у кого то решение как уменьшить амперы.
Ставьте ограничитель тока. Самое примитивное - последовательное сопротивление. И потом, если написано, что устройство выдерживает 5А, то это вовсе не означает,что оно эти 5А выдаст. Всё зависит от разности потенциалов на самих аккумуляторах и их внутреннего сопротивления.
Там не все так просто, если ограничить ток сопротивлением то на выходе получим падение напряжения, что не допустимо для 12 вольт (но подходит, в теории, для 6-ти вольтовой схемы)
А разность потенциалов это и есть вольтаж (напряжение) , нам (для 12 вольтовой системы)необходимо около 13-14 вольт и 0,7-1,2 ампера. Если у Вас есть схема или готовое решение, милости просим, будем рады рассмотреть и применить.
Я сначала покупал Imax и подобное, но сейчас склоняюсь к зарядке (универсальной) для свинца от 220 и инвертора 12-220 вольт (ват 150-200)
Готовое решение есть и оно копеечное. Импульсный преобразователь напряжения с ограничением тока. У китайцев их навалом на разную мощность. Можете ставить после любого выпрямителя 16-30 вольт. На выходе получите нужное напряжение и ток. Видел такие мощностью до 600 ватт. Купите заодно и небольшой приборчик, который измеряет одновременно ток и напряжение. Будет полный контроль за процессом зарядки.
Например такие - ru.aliexpress.com/item/…/2025462983.html
ru.aliexpress.com/item/…/2026498320.html
Тогда уже не стоит городить огород, купить и не париться) ru.aliexpress.com/item/…/32234609090.html
Всех с мужским праздником, мирного неба над головой!
Зарядка imaxB6AC работает от 12 и до 220вольт. Отличная зарядка. Как альтернативу рассматриваю солнечные панелиru.aliexpress.com/item/…/32240690702.html
Да как то жалко такую красоту на рыбалку тягать.😁
Так в газетку можно завернуть😒😁😁😁
Ага солидолом, изолентой и не каких зарядок. Только так можно сохранить зарядку в девственном виде😜😝
А в газетку мы обычно рыбу заворачиваем (к пиву)😃
Спасибо
Похоже вопрос с подзарядкой свинцовых акков решен
Вы уже разбирали ее ? если “да” то скиньте схемку или хоть фото внутренностей !
Всех с праздником !
Та пока не разбирал. Нет необходимости. Но если очень нужно то разберу.
та не то что бы очень 😃 Просто распирает что там 😃
когда будете ставить в корабль , будете же все равно разбирать , вот и пофоткаете . а мы подождем .
когда будете ставить в корабль , .
А зачем ставить на корабль? Это же дополнительный вес.
аа,ну все , я понял 😃 Думал что внутрь будете встраивать . смысла нет встраивать ,только вес добавлять.
Та там и веса особо нет. Грамм 100 из которых наверное половина это вес корпуса. Просто городить в корабле электронику не хочется. Одна дырочка для двух зарядок.
а почему для двух ? какая вторая ? типа от 220 ?
типа от 220 ?
Типа да.
