BAIT BOAT для рыбалки
Kosta23rus
Carpfish:
Или кена не будет электричество кончилось ???
не электричество, а света убежала!)))
кина не будет!
Annwynn
Новичоок:
По корпусу берите не пенопласт а пенополистирол(немножко дороже но работать с ним приятней)
Добрый вечер,
Взял по совету пенополистирол, работать приятно, доделал корпус, додумал крышку на уплотнителях и болтах.
Пошел дальше, но…
На этапе стекловуали и стекловолокна (40гр/м) столкнулся с проблемой, а именно при нанесении клея Ranal эпоксидный разъедает пенополистирол, хорошо что тестировал на остатках)
Можете посоветовать что использовать между болванкой и будущим слоем корпуса (шпаклевка/покраска/плиточный клей)?
П.с. пробовал на строительный скотч наносить эпоксидку + стекловуаль либо стекловолокно, выходит норм, но кажется не выходом, т.к. 1.мороки много 2.боюсь не получится повторить в некоторых местах параметры болванки 3.в корме будет клейкая основа, опятьже красить чем-то…
top-aleksandr
я делал шпаклевка по дереву, грунтовка акриловая, а потом автомобильная шпаклевка, только хорошо суши чтоб не в сдувалась.
Annwynn
МОжно попробовать шпаклевка, потом стекловуаль+стекловолокно с эпоксидкой, потом шпаклевка, зашкурить и покраска?
Новичоок
Annwynn:
Оклейте Болван бумагой в 1-2 слоя(тоненьких) или покрой те гипсовой шпаклевкой с добавлением клея ПВА)
Авто-шпаклевка возможно тоже сожрет болван (если на полиэфирке)
Annwynn
От варианта с бумагой вынужден отказаться, нужен опять же специальный клей (нашел только по 25кг в продаже, куда мне столько) и мороки много…
Значит гипсовая шпаклевка с добавлением ПВА 1-ый слой перед эпоксидкой.
Интересно, а шпаклевка по дереву не подойдет, интересно?
Спасибо за совет!
Carpfish
Annwynn:
Автомобильная полиэфирная шпатлевка. И не морочьте себе мозг.
Новичоок
Annwynn:
Попробуйте на образце, вообще то странно, что эпоксидка что то жрет, видимо с какими то добавками смола)
Carpfish
Annwynn:
И зачем Вам болванку стеклом оклеивать. Для болвана хватить шатлевки, грунтовки и глянцевой двухкомпонентной краски. А вот матрицу с болвани делать нужно по уму.
Новичоок:
Там присутствует растворитель и это не смола а грунт и он относится к травящим грунтам. То есть для того что бы обеспечить адгезию к алюминию и аценковки нужно убрать оксидную пленку которая создается при контакте с кислородом. Значит в этот грунт входят агрессивные растворители.
Новичоок
Carpfish:
АААААА😁нерозабрался😁
Carpfish
Новичоок:
ААААААнерозабрался
Нужен именно клей а не эпоксидный грунт.
Annwynn
Объяснил консультантам (неплохого магазина) под какие нужды (но видать сыграло роль то, что был в пятницу за 20мин до закрытия).
В общем по совету консультантов взята
шпаклевка supraten.md/ru/catalog/otdelocinie-materiali/shpatleovki/65440/default.aspx
И клей эпоксидный supraten.md/ru/catalog/otdelocinie-materiali/clei/107953/default.aspx
Carpfish:
Я правильно понимаю, что достаточно сделать так:
  1. Пенополистирол шпаклюем 2. грунтуем 3. Красим двухкомпонентной краской = Корпус карпобота готов?
П.с. Хотелось бы не сильно заморачиваться:)
Спасибо за советы
Carpfish:
Вконец запутали 😃)))
Так как проще будет сделать?
Может перед нанесением эпоксидки+волокон+шпаклевки, покрасить пенополистирол?
Carpfish
Annwynn:
Вконец запутали )))
tuning.infocar.com.ua/225.html
Annwynn:
Нет так делают болванку для снятия с нее матрицы а уже в матрице делается корпус. А если вы корпус с болванки делаете то тогда вам нужно делать с применением стеклоткани.
arciball
Annwynn:
Купить в магазине простую эпоксидку, и первый слой сделать ею, если я правильно понял суть проблемы.
Annwynn
Суть проблемы в том, что не могу нанести эпоксидку с стекловолокном/стекловуалью, потому-что эпоксидный клей медленно но разъедает пенополистирол…
Выход: Нанесение вначале какого-то слоя на пенополистирол.
Пока вывод такой: нанести эпоксидку либо шпаклевку по дереву(посмотреть по составу подходящую).
Всем спасибо за советы!
Annwynn
Обновленная информация, эпоксидку простую в 2 магазинах и на базаре центральном не нашел, все 2х компанентные и большое подозрение на то что агрессивные. Никто вразумительно не может сказать ест она пенополистирол или нет ))
Взал клей под полистирол (в тюбике ввиде геля) буду им 1 сторону тонким слоем смазывать стекловуаль(ткань) и на пенополистироловую болванку. Поверх пойдут рабочие слои стекловолокна с эпоксидным двухкомпонентным клеем (2-4 слоя, посмотрю как пойдет по толщине), далее шпаклевать и красить.
Если кому интересно могу организовать и фото этапов, и потом выложить
top-aleksandr
file:///D:/20150805_180332.jpg вот эта грунтовка не разъедает пенопласт
Новичоок
Annwynn:
Обновленная…
Смолу если найдете то берите такую эд-20 alfa-sintez.com/smola-ed-20.html
Фотки хотелось бы глянуть…
Эпоксидка должна быть двух компонентной(смола и отвердитель)
Carpfish
Annwynn:
Блин а какая она должна быть конечно двухкомпонентная. Вот такой возьмите и все будет хорошо. harp.valor.ua/cpg/albums/…/normal_DSC02504.JPG
Annwynn
Carpfish:
О!Вот такой сегодня видел, но побоялся брать под пенополистирол… никто внятно сказать не смог да и в инструкции не указан пенопласт/пенополистирол…
Попробую спасибо.
Новичоок:
Последних фоток нет, есть одни из первых (материал виден)
Kosta23rus
Annwynn:
сть одни из первых
возьми нихром диаметром 0,3-0,5 мм и трансформатор понижающий .
и режь пеноплекс или пенопласт.
Annwynn
Kosta23rus:
Это самые первые фотки проб и ошибок, различными ножами резал, особенно нос буйков не получился… потом нашел у отца чудо лобзик, режит ровно и аккуратно, не отличить от заводского “шва”.
Позже им переделал все за минут 15 то что ножом воял часа 2))
Виктор22
Хорошо подходит экструдированный пенополистирол урса, он плотный и не крошится, режится ножом для бумаги.
