BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
Probelzaelo:
Если аппаратура не совершенно глупая и озеро не имеет открытого выхода, то можно настроить файл сейв )) чтоб при потере сигнала ползло на малом ходу соблюдая курс или как вариант по большой дуге … ну и встречать у берега. другой вариант иметь возможность добавить мощности, выдвинуть антенну у передатчиа и тп… Странно конечно что передатчик теряется “вдруг”. у меня родная аппаратура от китайца, себя ведет иначе, при удалении или пропадании сигнала двигатели “глохнут”, а на близком к критическому расстоянии “икают” при колебаниях приема… по этому признаку всегда понятно что пора к дому.
Так в том и проблема что мы обсуждаем то чего еще нет а как себя будет вести сей девайс никто пока не знает. Может хватит с головой и все будет хорошо.
wile_e
dumm355:
Никак не доделаю
Это в нашем деле нормально, я свой тоже оочень долго мучил. Не хочу забегать вперед, но может воду толкать, хотя оно на ходовых испытаниях только будет видно. Но корпус хороший, аккуратненький такой. Стеклоткань с эпоксидкой?
arciball
Probelzaelo:
В сущности тут никто и не говорил как они себя ведут, я лично вообще такие игрушки не держал в руках - возможно так оно и есть.
Насчет эхолотов. Ума не приложу почему все решили что они рыбу не определяют толком. Но ведь в аквариумах на тестах определяют же безошибочно- почему на озере они это не должны делать. Никто же в сущности не собирается по 1 показанию местоположения рыбы ловить там ее вечно. Цель найти ее постоянное место обитания, а т.е это будет проверяться много раз. Если в аквариуме он определяет маленьких рыб - то как на озере он это не сможет делать, если его оставить на месте и под ним пройдет крупная рыба - то глупо предполагать что он ее не определит мне так кажется - сомневаюсь что по озеру постоянно плавают коряги и мусор в толще воды, по крайней мере у меня это в голове не укладывается. Определение такого места будет проверятся многократно, ловить там где эхолот покажет случайно рыбу это глуповато, исходя из того что она передвигается, необходимо найти место где она постоянно появляется.
Probelzaelo
arciball:
Мне осень, осень интеесно какой же модели эхолот не затыкается в аквариуме, либо какой же глубины тот аквариум? метр с лишним? у эхолотом обычно до полуметра слепая хона, они там вообще ни чего не видят…
wile_e
А ещё он и метр ширины и длинны, т.к. рикошет от боковых стенок никто не отменял.
Если водоем заросший, то это тоже внесет существенные коррективы в показания эхолота. У товарища на лодке эхолот когда много травы в воде показывает, что там много рыбы, а её там как раз может и не быть.
Probelzaelo
wile_e:
Так я же и говорю, что Эхолот считает рыбой все что попадается раньше чем основное дно …
treninale
у меня эхолот траву игнорит лично проверял на глубине 2 метра
arciball
Probelzaelo:
Ну, мне конечно тоже интересно бывает когда бывают такие посты в нете - но, я подумал что я отстал от жизни, и в больших городах уже в каждом доме большие аквариумы 😃 Но вам ребята повезло, у меня есть 4 бака прямоугольных по 2 куба воды, правда они железные, но обклеены пенопленом и осталось купить тот самый эхолот 😃 Если такой вариант катит с железным баком для проверки то я смогу с точностью до мм проделать такой эксперимент.
Если остановить эхолот то он показывает много рыбы? Водоросли что ли шевелятся? Меня интересует большая рыба - врятли он будет показывать много большой рыбы под мелкими помехами? Не верю что если под стоячим эхолотом пройдет пол метровая рыбина то он ее не отобразит… Даже если он показывает много рыбы и его остановить то глупо предпологать что если он ее там показывает вечно то это рыба, т.к рыба теоретически должна передвигаться и эхолот это должен отображать или я не прав? Сомневаюсь что под водорослями будет показывать передвижение рыбы туда суда и появление новой большой…
Тогда он вместо водорослей и т.п должен показывать вообще только одну рыбу, однако в нете посты в основном что они ее вообще не показывают - нестыковочка 😃
Probelzaelo
arciball:
Конечно прав, именно поэтому на экране видно не рыбу а галочку типа ^ ибо рыба проплывая мино, сначала приближается, а потом снова удаляется… водоросли же будут просто в виде чего то постоянно всящего между поверхностью и дном. некоторые водоросли показывают, а некоторые игнорят, в зависимости от выбранной чувствительности. многие их хороших эхолотов показывают дно несколько раз, и даже ганицу между водой разной температуры, так наз. термоклин. когла холодные придонные слои и более теплые соприкасаются но не смешиваются из-за разных плотностей. граница между слоями воды тоже отражает звук и отображается на эхолоте, повторюсь на приличном, те у которого хорошая мощность излучения и достаточно не большой угол луча иначе будет слишком много отражений и в этом мусоре вообще ни чего не определишь …
Carpfish
arciball:
И где можно посмотреть эти тесты. И какие эхолоты тестят.
arciball:
Ну во первых экран все равно будет двигаться.
arciball:
Мы так и до докторской диссертации договоримся.
arciball:
Вот тут Вы не правы, рыб как Вы успели заметить движется по водоему в поисках че пожрать и уж точно он не будет приходить но одно и тоже место если его не приучить (прикорм).
Мне это напоминает поиски лохнеского чудовища.
arciball
Во нашел эхолот тот что хотел FF718 нос увеличенной дальностью - я так понял за счет встроенной антенны в поплавке, наверное? www.ebay.ie/itm/…/160895324734?pt=UK_SportingGoods… Т.е самому можно встраивать ее или нет - так и не понял глючит эхолот после или нет от такой переделки, либо лучше готовое купить?
И нашел еще разновидность FF718 Li www.ebay.ie/itm/…/270990119654?pt=UK_SportingGoods… с дальностью 150 метров вроде, судя переводу.
да не, просто люди покупают и тестят от фонаря 😃 на форумах часто попадаются топики.
ну и пусть двигается, лишь бы рыбу проплывающую показывал, и как пишут от 50 грамм он это делает в аквариуме - врятли он 2 кг не отследит.
Когда она движется тогда она и ловиться т.к для движения надо много корма. наступают периоды когда она нигде не появляется и не ловиться вообще. Т.е теоретически она где то должна стоять в своем убежище… Но все это лишь домыслы. Насчет прикорма не знаю, особо она прикармливаться тоже не собирается зараза 😃 - иначе бы ее уже всю выловили .
Carpfish
arciball:
да не, просто люди покупают и тестят от фонаря на форумах часто попадаются топики.
Что в аквариуме?😃😃.
arciball:
И нашел еще разновидность FF718 Li www.ebay.ie/itm/Wireless-Fish...item3f184512e6 с дальностью 150 метров вроде, судя переводу.
Supplied with a car ну за эти деньги и с автомобилем.
arciball:
Ну дядька с английским акцентом уверен что не глючит.
arciball
Что в аквариуме?
Ну что что прочитал то и пишу - попадется еще раз скину ссылку, пробовал специально поискать не нашел… Ну а что удивляетесь в сущности? Что не бывает аквариумов высоких и узких типа настенных или т.п? Я лично тоже удивился когда прочитал, ну так я из дома лет 20 не выходил 😃
Ниче не понял - какой еще автомобиль 😃 ?
ну вот я и хотел прикармливать там где она чаще появляется, или обнаруживается, но никто и не говорит что это сработает, но попытка не пытка - уже 2 недели ежу на рыбалку и не одной поклевки, самое фиговое то что и предпринять больше ничего не могу, прикармливать устал и надоело, сидеть ждать и ничего не предпринимать тоже, уж лучше жалеть то что деньги выкинул на эхолот с корабликом пару недель, чем пару лет жалеть что не испробовал 😃
Carpfish
arciball:
Круто у Вас в доме озеро.
arciball:
Ниче не понял - какой еще автомобиль ?
Supplied with a car дословный перевод Поставляется с автомобилем Взято из TDS (ТЕХНИКАЛ ДАТА ШИТ)
arciball
Carpfish:
Ну выходил на озеро - но аквариумов там особо не видел 😃 Сегодня был у дядьки на платнике, ловил в совке для своих рабочих и т.п - толку ноль, 10 раз спросил у тех кто еще там ловил - а здесь точно рыба есть 😃 ширина метров 5 длина метров 200 - рыба там скорее всего есть - уверен кораблик помог бы понять в каком месте она скучковалась там, трудно с первого раза определять где и как ловить на водоеме… Далее двинулся там же на общий платник для всех - но там озеро огромное, на лодке ловить не разрешают - видно где рыба плещется на противоположном берегу у камышей где нет берега и подхода, но докинуть туда нереально, и по озеру и по опросу понял что рыба играет в одних и тех же своих любимых недосягаемых местах. 2 недели поклевок особо на этом платнике почти не было по расспросам.
Какая разница что там написано, разговор идет о модели эхолота - эту модель можно на другом сайте купить еже ли что, если автомобиль не нужен 😃
wile_e
Там от автомобиля только зарядка от прикуривателя, к сожалению…
Carpfish
arciball:
Из кинофильма Королева бензоколонки, Вы что изменили мечте? не я просто изменила мечту. Мечты по мере возможности лучше сразу воплощать что бы не приходилось их менять.
arciball:
Если заявленные параметры Вас устраивают, то тогда да.
wile_e:
Опять не повезло😁
arciball
Куда спешить - не такая уж и супер мечта, тем более пока все придет осень закончится(у нас только амур как такого, а он при +10 перестает вообще кормиться как пишут, т.е осталось дней 10 максимум), т.е лучше изучить и выбрать все более тщательно. Если для карасиков и т.п то эхолот там и даром не нужен - они и так хорошо прикармливаюся, любопытные и не пуглывые, но и крупными поэтому не вырастают как такого - вылавливают. Амура хрен кто поймать может - махины по пол метра вырастают без проблем…
dumm355
wile_e:
Да стеклоткань с эпоксидкой,пока только в ванне запускал,проверял ходовую,делов то осталось покрасить и на реку.
Probelzaelo
arciball:
К этому эхолоту есть доп опция, антенка внешняя К ПРИЕМНИКУ, продается она отдельно, стоит не дорого. дальность увеличивается благодаря улучшению чувствительности. эхолот этот продается и в росии и в китае, тех денег что сейчас висит на ибее по идее не стоит.
Carpfish:
Supplied with a car
Оченьвидно имеет возможность зарядки или питания “головы” от автомобиля ))
arciball
К этому? Может к FF718 без Li которые? Я видел вчера такие на ебее - стоят 550руб, но их наверное нужно 2 - на приемник и передатчик насколько я понял?
Probelzaelo:
По России особо их не нашел, вернее вообще не нашел. А ебей походу стал самый дорогой рынок - я на нем вижу цены те же что и по России практически, так это плюс еще пересыл по почте и процент посреднику если сам не шаришь как да что, ну может на б/у что дешевле, не знаю.
Нашел вчера 918LW lightinthebox.com/lucky-ff918-wl-wireless-lcd-fish… но блин пересыл по почте самым дорогим способом что ли на этот товар, в результате еще 1500руб. Итого 7 тыс руб - мне кажется опять дороговато, но зато без заморочек на 300м. Не верю я что то в эти антенки, почитал вчера - все путанно и непонятно что получаем в результате, лишь только нашел топик где смогли увеличить 2 антенками с 35 до 60м всего навсего…
Однако на этом же рынке 718 эхолот стоит гораздо дороже чем везде lightinthebox.com/…/lucky-ffw718-wireless-lcd-fish… т.е практически так же как в России, вернее не практически а так же, плюс пересыл. Т.е исходя из этого стоит где еще поискать 918LW дешевле… На китайском рынке их продают валом, но оптом… Почему в продаже их нигде нет, для меня загадка по россии их вообще нет…
arciball
Probelzaelo:
продается в китае и поштучно не рекламирую разумеется…
так я про что и говорю что продается, а на сайте выше получается в 2 раза дороже, но вот где взять 918LW по соотношению разницы этих цен 😃
Probelzaelo
arciball:
Думаю там же. другое дело что смысла ни какого. разница только в размере экрана, суть то та же, наверняка и софт тоже. просто точки крупнее…
А судя по ценнику в 230$ на ff918 и тот факт что китайцы его скопировали с другого, то он не особо стОит тех денег тем более что заявленная цена ровно соответствует его “старшему брату”, те мюрюканьцкому прототипу Hummingbird PiranhaMax 230 Portable который при желании можно купить даже дешевле китайского подобия. И еще более к тому же можно ограничиться и более простым Hummingbird RF15, который еще дешевше
