BAIT BOAT для рыбалки
Да очень интересный проект … хочу конечно купить новый с i-bus …
😃 это готовый комплект,плюс ко всему-поданная команда с пульта подтверждается приёмником,пересылается и отображается на дисплее передатчика 😉
Да я понял, что не сам платы травил)) он ушёл от стандартной аппы но функционал конечно огромный…а на детали потратил тыщи две…а за 2 тыщи макс 4 канала аппа с али
мне нужно покинуть эту ардуинку к обычному приёмнику,
В чем проблема? купить ардуино или его запрограммировать?
В чем там функционал огромный? свет включает? Ну круто конечно, но с копеечным свитчем можно сделать тоже самое и не заморачиваться с ардуино.
а на детали потратил тыщи две.
Самая простая ардуинка рублей 500 стоит и столько же платка с релюхами:)
Каждому свое. Я на барахолке у летуна взял за 2 тыс почти новую Турнигу 9х с новыми прошивками можно и голову сломать потенциал тоже большой, а если прицепить С-Бус то вообще обалденный. А если применить еще и и вот такие свичи igva.od.ua/m_sw.htm то можно и забыть кто чем управляет. Но оно нам надо. Восемь команд на кораблике хватит удовлетворить любые потребности. У меня только одна крутилка выполняет 3 команды, а крутилки три.
ru.aliexpress.com/item/…/32238547697.html Вот такую купил 6 каналов мне нравится 😃
задача управлять релейным блоком через микроконтр… с апаратуры…
включать свет … бункеры. сбросы …
Какой-то то замысловатый подход к решению простых задач. Разве обычные сервы или свичи с этим не справятся? Или задача как-то применить в кораблике “релейный блок”?
Нормальные герои всегда идут в обход 😃
Ссорри мужики, я может просто чего то не знаю, всех примочек которые можно подключить к приёмнику…
Но опять же повторюсь суть такая
Включать и выключать свет, эхолот, габаритные огни, сбрасывать 2 бункера они на эл. Магнитах
- 2 сброса оснасток тоже на эл. Магнитах.
Некоторые узлы с реле требуют постоянного управляющего напряжения, а некоторые кратковременной подачи…
С помощью колхоза и импульсных реле я это сделал но работает не стабильно.
Из-за встряски реле они начинают глючить.
Вот и хочу сделать более стабильную систему…
Если у Вас всё принципиально работает, то замените свои РП-5 (или что там) на обычные триггеры и всё будет стабильно.
Все все про триггеры поняли.😃
А на ардуине много проще.
Да если честно нифига не понял…сейчас сидел читал про триггеры…и ппц, каша в голове…его что вот так просто подключить к приёмнику и все!??.сейчас нарисую схему как у меня сделано на реле
Коряво как то так…
Но все работает, свет ВКЛ. Выкл. Но реле pk-5 после перевозки в машине и тряски начинает глючить и не срабатывает…вот чем её заменить!??
Раз уж тут завязана серва, то может пусть она при ходе в одну сторону включает какой-либо тумблер или концевик, а в другую выключает?
Тогда мне проще просто тумблер поставить…и вручную щелкать, мне интересно в этом разобраться, самому что то сделать чтоб по уму все было…)) ну естественно с вашей помощью…!))
Вручную… тумблер… на кораблике? Кто-то из нас чего-то не допонял. Хотя, если освещение или там габариты, можно и на берегу включать-выключать.
hobbyking.com/…/multi-remote-receiver-operated-on-…
Берем попкорн смотрим кино.
Там не только свет включается, там еще множество функций. А по поводу стоимости платы, вы загнули, сумарно железо стоит около 5 баксов.
Но дело не в желе. Написать примитивный скетч может каждый и много примеров в открытом доступе. Но данном случае пишется не с IDE Arduino, а более примитивном уровне. Те кто в курсе могут спросить почему не stm32 или те же PIC, отвечу: удобная развязка и более высокие допуски по току, не надо использовать транзисторные сборки как для stm32.
Те кто из вас считает что труд не надо учитывать предлагаю бартер: человек делает корпуса а я или Иван платы управления и будем делать обмен. Для понимания, себестоимость корпуса Кинкарпа или Карплаунджера примеру 5-7 баксов (конечное изделие при литье пластика ничтожно мала).
П.С. Я никого не хочу оскорбить.
Евгений, во сколько вы оцениваете свои услуги про предоставлению информации по моему вопросу…!? как это было изначально…
какие комплектующие нужно купить!? и чуть пояснений как это все связать… по прошивке конечно думаю будут вопросы… но некоторые навыки программирование есть… как то давненько изучал php // понятно что немного не из той оперы… но все же представление чуть есть…!?
Иван оценил реле готовое без объяснений но с прошивкой в 3000 р.
В Россию я лично отправлять не буду, это сложно. Отправлять исходники не совсем правильно, да и не сможите вы просто так их залить, как писал выше, код не на среде Ардуино. По сути используются платы типа ардуино, но программирует как обычная мега. Знание программирования вам никак не помогут, тут программируется железо. ДЛя понимания: вы работаете непосредственно с памятью контролера, для того чтобы подать питания на 10 ножку необходимо записать единицу в определенный адрес памяти. Но перед этим контролеру еще необходимо указать прижимать порт к нулю или к плюсу, или вообще оставить в воздухе.
Основная проблема на которую уходит много времени, это сложность отладки. Вы получаете сигнал по ibus и не можете его поставить на паузу и разобраться почему код работает не правильно. Вот именно поэтому думаю Иван и оценил эту плату в эту стоимость.
У нас с ним простые отношения, я платы управления, а он свои познания в моторах, эхолотах и т.д.
Мой личный вам совет, лучший метод по китайским комплектующим метод тыка, поскольку характеристики редко соответствуют заявленным и не верте всяким графиком. Иван неоднократно убедился в том, что некоторые комплектующие которые в теории должны давать очень плохие показатели наоборот показали себя выше всякой похвалы.
Конкретно под ваши задачи предлагаю не использовать ibus а взять обычную среду ардуино. Команда pulsein вам поможет отследить сигнал. Подать питание на ножку элементарно. Нам isbus надо для реализации управления как на примере модели армфишинг про, там про его управление есть видео.
Просверли дырочку диаметром 1,5мм надев трубку на привод сервы и закрути болтик с гаечкой М1,5.
Имеется ввиду сквозное отверстие я правильно понял, сквозь шестеренку сервы?
Неужели есть спрос на эту лабуду. Мне кажется, что это востребовано у тех, кто сначала делает, а потом думает, как это приколхозить к стандартной аппе. А ведь для реализации этих дополнительных функций у китайцев есть соответствующие примочки. В крайнем случае можно в дополнение к основной аппе купить кнопочную систему дистанционного управления ( есть ссылки на этом форуме) и пожалуйста, можно включать и выключать до 12 различных нагрузок, причем потрачено на это будет значительно меньше денег.
Да. Но выходной вал сервы нужно чтобы был металлический, пластик со временем сломает.
А смысл более “примитивного уровня”?
А почему не использовать " ibus"?
Есть высокоуровневые и низкоуровневые языки программирования. То что пишут в среде Ардуино, то больше похоже на скриптовый язык. Я же пишу на уровне регистров микроконтролеров.
По IBUS - там скорость 115200, поесть между битами у вас не так много времени. Если вы вовремя не отреагируете на данные, вы начнете их пропускать.
Все намешано, теплое, мягкое и белое…
Скорее что вы пишете в среде ардуино на Си, в том числе и для записи в регистры микроконтроллера. И никаких низкоуровневых языков.
Очень много времени, аж 138 тактов.
