BAIT BOAT для рыбалки
КПД можно вычислить основываясь и на электрических параметрах, без механической мощности, Например по такой известной ф-ле η=(Uн-(Iн*R))*(Iн-Iо)/Uн*Iн
Василий, с вашего позволения, разложу формулу. Для общего понятия.
Мощность, потребляемая двигателем
Рполн= I*U
На Холостом Ходу ( при этом с вала не снимается никакая мощность-момент) идет потребление мощности чисто на потери в двигателе, на механические и на потери в железе на перемагничивание и вихревые токи. Эти потери будут и при нагруженном на валу двигателе. Рхх= Ixx*U
Обмотки двигателя ( а у коллекторника и сопротивление коллектора) имеют сопротивление. При прохождении тока через него теряется мощность на нагрев обмотки.
Pобм= Rобм*I*I
Как известно КПД= Рполезное /Pполн= (Рполн-Рхх-Робм)/Рполн.
Из этого и получается формула, что привел Василий.
Зная ток холостого хода, сопротивление обмоток- легко посчитать КПД в рабочем режиме.
И вопреки тому, что часто утверждается в этой ветке- максимальный КПД у БК находится на много меньшей мощности чем указывает продавец как мощность двигателя.
На БК указывают почти всегда максимальную, но наибольший КПД при много меньшей снимаемой мощности.
Любой желающий может это посчитать.
Доброта спасет мир. Если он уцелеет после красоты 😃
Конечно спасет!!! Все успокоились! Поехали дальше!
Включая отличные цинковые винты 55мм выгнутые оказывается,как то не так…
А винты действительно хорошие ru.aliexpress.com/item/…/32816981825.html, Я себе уже заказал пару левого и правого вращения, подточу меньшим диаметром и заменю свои пластмассовые.
Все параметры коллекторников и БК рассчитываются по одним и тем же формулам. Характеристики в графическом виде идентичны. Не видит это или предвзятый ум, или ум, отравленный полиэфирами и канализацией.
Отвлеку немного всех от обсуждения силовых установок, предложу глянуть на недавно обнаруженные источники питания Li-Po 26650 5100mah собираюсь пробовать.
на вид действительно не плохи.
Вас подводит ваше больное, отравленное желчью, воображение.
мне кажется или все знают чья это желчь?
На аккумах написано Li-ion?
пуп земли оренбургской
Землю то попрошу не обижать…
Да не обратил внимания, но это и не хуже во всяком случае циклов заряда 1000, что у липо встречается редко, в характеристиках заявлен ток продолжительного разряда до 15А(3С), ИМХО вполне годится.
Что-то о шаге там ничего нет.
а также цианокрилатом и потолочкой…
главное не уронить…😎
а полиэфирами пользуются, только мало грамотные люди в композитах, или скряги, которым не хватает чуть денег на килограмм нормальной эпоксидной смолы…
оно вам и не надо,лодка потонет…
Олег,пардон,главное слово ПУП! 😃
главное, под кольца больше ничего подходящего такого размера нет, за вменяемые деньги…
но попилить их придется…
у меня как раз стоят съемные кольца под 56 винты:)
Когда разум спит мозг рождает сантехнических чудовищ. Разум разбуди!
а это кому без колец…
ru.aliexpress.com/…/2414051_32812978320.html
ru.aliexpress.com/item/…/32812920759.html?traffic_…
но пилить и балансировать надо , это все болванки…
Разум разбуди!
а ты руки, хотя это намного сложнее 😁
и лодку на пол не урони, а то и пускать будет нечего…😛😁
я давно сказал, что тебе, не понять и ни сделать нормальную лодку,
считай каждый день свою силовую, и читай морской словарь, не лезь в конфу с гнилыми намеками про канализацию, коллекторники,полиэфир и секты,и довольствуйся своим плавучим пластмассовым стаканчиком😁
И будет у тебя все хорошо !😃😁
И не только тебя касается…
P.S.перемет своей завезешь? 😎
ну тогда
Сережа покажи этому теоретику Васе хотя бы парочку фото своих изделий (мне нравится Мамба и Генезис) а то он сильно разговорился.
Сережа покажи этому теоретику Васе хотя бы парочку своих изделий
Не стОит,тут не тот профиль,да и не поймет он там ничего…
Не стОит
Стоит , стоит , надо посмотреть.
Ну может и правильно, а то не дай бог еще … счеты сламаются.
Я своего Крокодила собрал за неделю с нуля, включая полностью самодельные приводы и управление,а он второй год только трындит, а склеил
наконец только пластмассовый стаканчик…
Не ну с начало заинтриговали Мамбой … а теперь шо???
Они считают. А тебе Крокодил срочно был нужен.
И до сих пор не знает зачем. Разум разбуди!
Поройся по всему форуму там много чего есть из изделий Сергея, это не сложно.
В наших краях перемет - браконьерское орудие лова, а так не вопрос. Немного пограмотнее писать стал светоч, в вечернюю школу поступил или внучку эксплуатируешь?
???----------23923 постов…😃 ( почти ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ тысячи постов😵) Нифига себе лёгкий путь… Может ну её эту Мамбу???😦
Не по теме, но кому-то может оказаться полезным 😃
Сколько я сэкономил отрицательных эмоций, поставив двух этих голубчиков в полный игнор. Сейчас наблюдаю только отдельные брызги на их художества и думаю насколько мудрым оказался 😃 Я вообще не вижу их постов, только в цитировании нормальных людей. Уверяю всех кто ещё не поставил им бан, что они ничего не потеряют от такого шага, только спокойней спать будут. Желаю всем!
