Есть выклейка - хочу усилить транец фанерой. НО смущает то что фанера от воды идет пызырями деформируется и.т.д. Как быть???
Привет,
гляжу затеял множество тем - в глазах рябит.
С другой стороны хорошо - вроде активность на Форуме.
хорошая модельная фанера, водостойкая, и пропитанная смолой не вздуется.
вздувается мебельная фанера под дождем.
приоритетные варианты усиления транца - переклейка из двух-трех фанерных пластин по 2-3 мм с препендикулярным направлением волокон покрывных слоёв.
по-русски говоря, выкроить нужно на листе 2,5-3мм фанеры усилитель транца - один вдоль листа, другой поперек. склеить их меж собой на долгой смоле, желательно с микросферой. Бутерброд вклеить на долгой смоле в транец, поджимая струбциной или грузом.
про дейдвуд.
если вал гибкий - то нет проблем, помаж густой смазкой и не забивай голову ерундой. судомодель всегда торчит в воде и всегда может утонуть, если нет блоков плавучести.
а вода прет в корпус через любые щели.
удачи.
С дейдвудом понял спасибо. А вот с фанерой проблема - она не модельная куплена в обычном строймаге… Может её чем нибудь пропитать? Под рукою антисептик для дерева, лак по дереву , много разной краски, эпоксидка эд - 20
Спасибо за внимание
не пойму зачем склеивать тонкую фанеру? Почему не взять сразу фанеру нужной толщины. Причем лучше бакелитовую. В фанере и так слои кладутся перпендикулярно. Дополнительно что-то клеить нет никакого смысла.
пишу как для родного - тонкая фанера прекрасно режется ножом по линейке, за три прохода прорезается - нет стружки. потом, при выкрашивании фрагментов теряется тонкий слой, по сравнению с обычной строительной фанерой.
между слоев можно вклеить слой стекла или угля.
можно набрать любую толщину.
варинат подходит и для небольших нитро и больших бензо, если транец несет детали.
= это рекомендации, не панацея.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"49887ba03df9550077772500":{"_id":"49887ba03df9550077772500","hid":43708,"name":"zero99967","nick":"zero99967","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4a1161f33df955007798e5d8","hid":142333,"title":"Фанера на транце нормально?","views_count":2893,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4a1161f33df955007798e86e","first_ts":"2009-05-18T13:26:11.000Z","first_user":"49887ba03df9550077772500","last_post":"4a119ca03df955007798e876","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-05-18T17:36:32.000Z","last_user":"3a92bb983df9550077797e8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
