Самая простая лодка в мире
ushmax
Есть идея поставить на лодку фотоаппарат и снимать уток с воды. При этом я не судомоделист нисколько, мне не хочется скорости и красоты, а хочется наоборот всё сделать быстро и просто.
Поэтому хочу советов! Двигатель – с какими параметрами нужен? Можно его не охлаждать? Корпус хочу сделать катамараном из двух ПЭТ бутылок и деревянных палочек – можно? Чем это грозит?
Нужна инженерная мысль 😃 Как с минимальными трудами это всё сделать?
У меня, кстати, есть маленький б/к мотор с kv 5000 – тут его ведь не применишь? Есть ещё мотор с kv 2900 и максимальным током 12A. Может, он может потянуть?
Помидоры принимаются, но только в тему 😃
GOLF_stream
а кто будет нажимать на спуск фотоаппарата? Тоже утки?
ANDY_V
GOLF_stream:
А разве трёхканальную аппаратуру отменили ? 😁
ushmax
Стыдно признаться, но аппаратура у меня шестиканальная 😃 Так что запас есть! А вот какой всё-таки двигатель и винт нужен?
GOLF_stream
для самой простой лодки подойдёт самый простой мотор и самый простой винт
rrteam
GOLF_stream:
Ну хоть тогда рассказали чтоль , а то секреты-секреты…😉
Я из принципа в эту тему ничего положительного не напишу,
Причина простая- утка основной враг “скоростного” пасудника…, и даже
в общем не она, а “бабушки” и “дедушки”, что бдят не хуже стражей порядка периметр водоёма.
В некоторых районах (не в нашем конечно) дело до мордобоя доходило…
ushmax
rrteam:
Ну вот, пришёл за советом, а попал на войну 😦
GOLF_stream:
О! Вы правильно меня поняли! Дайте пример какого-нибудь самого простого мотора и винта? Пожалуйста?
димитрий
ushmax:
Купите длиннофокусный обьектив. 😅
GOLF_stream
димитрий:
я хотел было предложить такой вариант, но подумал что для пытливого ума это слишком простой метод 😃
а по двигателям - выбирай любой
www.toyhobby.spb.ru/?do=menu&id=1753
www.planetahobby.ru/catalog/index.php?cPath=22_100…
hobbyostrov.ru/index.php?cPath=82_103
а винт надо подбирать в зависимости от желаемой скорости и оборотов двигателя. Об этом уж трактаты написаны и на этом форуме тоже.
rrteam
Кстати… утки достаточно смышлёные, потому подобраться получится максимум в метров пять.
А как там начинает жужжжать выше их скорости… сразу по камышам… и все фото с заду…
В отличии от стражев…😉
GOLF_stream
ещё вопрос: как “прицеливаться” на расстоянии? Или просто щёлкать что попало?
Телеобъектив, всё-таки, лучшее решение.
vvv=
ushmax:
Если в городском пруду,то купите батон.Если диких,то потребуется катер 1/1 со скоростью от 40км/ч
ZigZag_ZZ
В охотнике купи чучеллО вутки и набей фаршем, на бутылку не пойдут, снимутся на раз!
380 моторчик и винтик, в Термике,МДС е были валопроводы, 15 минут работы!
А я их бью:), сраными лапами воду мутЯт , как поёт Лаэртский!
Орешек
Мой вариант:)
На кнопку никто не жмёт. Ставлю автоспуск.За 10 секунд успеваю развернуть лодку носом к берегу;)
BALAL
GOLF_stream:
а по двигателям - выбирай любой…
А в автозапчастях двиг от омывателя, наверное, ещё проще будет?☕
ZigZag_ZZ:
В охотнике купи чучеллО вутки и набей…
Гы! зомбоутка!😈
kraftwerk
Сразу рекомендую фотоаппарат влагозащищенный купить (что нибудь типа Pentax W60, Olympus 850SW). А то утка может утопить чудо-технику.
ushmax
ZigZag_ZZ:
Спасибо! А винтик-то какой?
kraftwerk:
Ну или имеющийся в мешок упаковать (бывают такие). Это да, конечно.
ZigZag_ZZ
Неповериш ,но валопроводы продают уже с винтами(есть готовое решение, главное озадачить продавца, эти помогут), да и выбор у перечисленных огромный!
Если совсем бУджетный параход, то на строй рынке купить(на стройке приватизировать) кусок пенопласта, проколупать в нём дыры, набить фаршем, заклеить скотчем, или обтянуть пищевой плёнкой, сверху камеру при изоленнтингить, всё это накрыть старой “комой” ,уж комуфляж подрезать у кого-нибуть сможеш, и в путь на “тихую охоту”!
Вариантов море, дерзай!
20 days later
Виктор_Николаевич
Привет всем, правильно сказано о фотоаппарате на модели, это не пройдет утки воспримут как чужеродное, лучше использовать кусок пенопласта как плавающее средство, а сверху камуфляж из натуральной водной растительности данной местности. Удачи. Кораблик красивый, мне понравился.
Петрович
Проблема не в лодке, а в наведении будет! У VVV есть опыт, он ставил видеокамеру на модель, у меня вроде даже гдето видио сохранилось… Снимаемый объект постоянно наровит вылезти из кадра! Поэтому фотокамеру неплохо дублировать видиокамерой с передатчиком, есть такие компактные, посмотрите раздел полет по камере у авиамодельщиков, соответственно на пульте должин быть приемник с монитором… Второе: а лодка не напугает уток? Наверное ближе можно подобратся на бесшумной и тихоходной лодочке сверху загримированную под утку!?
ushmax
Ну да, видеокамера это круто, но как-то уж слишком… Надо хоть что-нибудь попробовать сделать, а там улучшать по необходимости:) А как всё-таки понять, сколько будет тяги давать та или иная комбинация мотор/винт? И насколько она будет шуметь 😃
Может, винт совсем в воду погрузить для тишины?
Петрович
Винт меньше обороты, больше диаметр, малый шаг… Привод с редуктором, меньше нагрузка на мотор… Шум редуктора убирается либо в маслянной ванне или как в прицезионных приборах две звездочки на одной оси, одна жеско посаженная, другая свободно и подпружиненая, т.е. отсуствие зазоров между зубьями и удара соответственно…
На счет какой мощьности должен быть движок, аккумулятор и водоизмещение модели вам просто так на вскидку никто не скажет, либо изучайте теорию и считайте, либо эксперементируйте, опыт приходит только в процессе…
ushmax
Спасибо! А где теорию почитать, не подскажете? А то я только теорию воздушного винта видел 😃
