Уважаемые форумчане,я приобрел себе вот такой регуль www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61604. На моей лодке стоит двигатель 550(12v) серии и свинцовые акки 2шт по 6v.Катер сделан для охоты(доставание дичи из воды).Проблема в том что продавец регуля не советует использовать его на 12v,хотя по паспорту это его номинальное рабочее напряжение.Может быть у кого-то такие регули работают на 12V, влияет ли это на их срок эксплуатации.
Зарание благодарен всем откликнувшимся!
И чего только народ не придумает. Можно хоть фотку посмотреть? Регуль думаю потянет. В любом случае если сгорит не дорогая потеря.
Когда сделаю выложу фотку,а на счет если сгорит на воде, то это 50% потери катера,т.к. зимой или осенью лезть за ним в воду не очень хочется.😦
Регуль держит вперед 110а назад 40а,переднее положеие это когда полярности на клеммах входа и выхода совпадают?Правильно ли я это понял?Т.к. с регуляторами хода раньше дел не имел,как и с серьезным моделизмом прочем тоже.
да
возможно, подключаете как есть по инструкции, далее, если мотор крутиться в перед - не в ту сторону, меняете полярность на моторе, ели все хорошо,то ничего ненадо менять.
P.S. Если Вы смените полярность, на входе, регулятору придет **здец.
да
Спасибо за ответ
Всегда пожалуйста.
на 12В этот рег работает без проблем и даже на большем напряжении (питаем от свинцового аккумулятора - 6 банок - свежезаряженный около 14-15В)
а вот нагружать его больше 10-15А я бы его не советовал (даже вперед) - характеристики эти указаны для оччень адекватного охлаждения, которого внутри кораблика добиться очень сложно. был печальный опыт - при намоте на винт (500 стандартный мотор, то есть ток был ампер 20-30 рег обуглился…)
как вариант - сделать водяное охлаждение, если нужен больший ток.
и неплохо будет поставить предохранитель…
Спасибо ,обязательно учту все рекомендаци.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"453c4f4b3df9550077788624":{"_id":"453c4f4b3df9550077788624","hid":17720,"name":"papers","nick":"papers","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"4affb6fe3df9550077767def":{"_id":"4affb6fe3df9550077767def","hid":56612,"name":"denistu","nick":"denistu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4b01b3453df95500778bbc5f","hid":164079,"title":"Регулятор скорости 110А","views_count":1899,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b01b3453df95500778bc606","first_ts":"2009-11-16T20:17:09.000Z","first_user":"4affb6fe3df9550077767def","last_post":"4b102bd23df95500778bc61c","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-11-27T19:43:14.000Z","last_user":"4affb6fe3df9550077767def"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
