ПОдскажите, погнул вал на Feigao 280 размера… Хочется сменить вал. Разбирается ли этот мотор и как? Или , пытаться так выправить имеюшийся вал без разборки?
Не знаю как на этом моторе но на большинстве инраннеров обе крышки на резьбе c фиксацией клеем или плотная посадка с заклейкой. Магнит с вала можно снять нагрев .Чтобы снять крышку надо сделать ключик подобный ключу для снятия головки мотора для F2D только вместо фиксирующих штырьков надо закрутить болтики по размеру как на крышке вашего мотора.Вал можно подобрать из хвостовика длинного сверла.
Греть то градусов на 150 надо Магнит при этом можно в мотор не ставить.
либо выправить либо новый якорь
Сколько процентов мощности потеряет?
Что такое точка кюри слышали? можно сказать что 100%
Привет всем!
Не знаю как на 280 , а у меня на 380 обе крышки без резьбы.
Просто на клею. Разбирал ножиком. По принципу как режут
трубочки ножиком. Т.е. брал нож вставлял между крышкой корпусом
и плоской поверхности катал, как бы раздвигая эти детали. После не
очень длительной работки крышка сдвинулась и разобралось. Вторую
крышку вытащил ещё проще. Вынул ротор из корпуса и деревяшкой
чуть меньше диаметра ротора и молотком.
Да грубо и не по европейски , но сработало.
я тоже выстукивал заднюю крышку, когда подшипник загудел, а выбил переднюю, получилось реально, примерно как на ролике, только на ролике стучат минуту а я стучал пол дня…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"3aaa780d3df95500777980f9":{"_id":"3aaa780d3df95500777980f9","hid":181,"name":"ksk","nick":"ksk","avatar_id":null,"css":""},"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4c45f0b93df95500777b7bf1","hid":196324,"title":"Инраннер Feigao","views_count":1300,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c45f0b93df95500777b80b5","first_ts":"2010-07-20T18:53:45.000Z","first_user":"4405a56c3df955007778c8e5","last_post":"4c480dc73df95500777b80c3","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-07-22T09:22:15.000Z","last_user":"46ffd9193df9550077780c9a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
