подскажите пожалуйста новичку на сколько хватит гибкого вала при оборотах за 35000.И какая периодичность его смазки?
Про срок службы не скажу, а вот смазываю перед каждой покатушкой…
ДА-да! Есть необходимость смазки гибкого вала постоянно, либо шрус, либо жидкое масло из масленки через штучер в дейдвудной трубке, всё зависит от класса модели и диаметра гибкого вала. Хотя у меня второй год продолжают работать валы октура 4,75мм которые были и так куплены поезжеными. Эксплуатирую в H-3,5.
спасибо за советы и ответы
Для смазки его нужно вынимать или можно так?
мажу раз в неделю универсальной кастроловской смазкой - она плохо вымывается водой, и вынимая вал она еще есть на валу. А вобще срок службы напрямую зависит от угла изгиба вала, на подвесных приводах с углом 90 градусов на 10см длинны его рвет каждую неделю на нормальной мотоустановке
Если в дейдвуде сделать маслеку, то можно через нее смазывать не вытаскивая вал (подавать туда смазку шприцем со включенным двигателем), у меня оной нет посему разбираю, смазываю, собираю, меня этот процесс не тяготит…
Гибкий вал перехаживает 5-6 дейдвудов в которых он вращается.
Так что вопрос не о ресурсе гибкого вала а о ресурсе направляющей.
Смазка нужна скорее ей.
самое важное подбор диаметра и материала направляющей.
Износ происходит от того что вал пытается согнутся, пойти волнами, вырваться из направляющей.
чем меньше зазор между валом и направляющей тем лучше вал работает и тем больше его ресурс.
смазка создаёт масляный клин между поверхностями но если зазор велик и если масло пропало
хана валу…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b4d9283df9550077770d6b":{"_id":"49b4d9283df9550077770d6b","hid":45186,"name":"Odstavec","nick":"Odstavec","avatar_id":null,"css":""},"4aeeb5cd3df9550077768586":{"_id":"4aeeb5cd3df9550077768586","hid":55926,"name":"cheshkA","nick":"cheshkA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4bb9076c3df95500777626ee":{"_id":"4bb9076c3df95500777626ee","hid":63873,"name":"SEABEE","nick":"SEABEE","avatar_id":null,"css":""},"4ca0b4183df955007775c0d4":{"_id":"4ca0b4183df955007775c0d4","hid":72381,"name":"roman_craft","nick":"roman_craft","avatar_id":null,"css":""},"4d9199133df9550077754393":{"_id":"4d9199133df9550077754393","hid":84676,"name":"Antibiotik","nick":"Antibiotik","avatar_id":null,"css":""},"4f68553a3df9550077746946":{"_id":"4f68553a3df9550077746946","hid":116389,"name":"ильмат","nick":"ильмат","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4f69e5ab3df95500773bb087","hid":271163,"title":"срок службы гибкого вала.","views_count":4503,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4f69e5ab3df95500773bb307","first_ts":"2012-03-21T14:28:59.000Z","first_user":"4f68553a3df9550077746946","last_post":"4fa5b5b83df95500773bb315","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-05-05T23:20:24.000Z","last_user":"4bb9076c3df95500777626ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
