Серая субмарина RC4815
Кстати, товарищи, а можно ли переделать 27 мГц, в(из) 49 мГц? Там на плате приёмника может переключается это?
переключаться не будет, но перенастроить вполне можно (мало вероятно, что граничная частота транзистора в сверхрегенераторе упирается в диапазон 10 метров 😉 ).
надо уменьшить емкость конденсатора в контуре и процентов на 20 емкость конденсатора обратной связи (между коллектором и эмитером транзистора в сверхрегенераторе), для сохранения избирательности и чувствительности.
настройку на передатчик выполнять либо на удалении, либо без антенны на передатчике (там мощности мизерные - палить нечего). настраивается подстройкой катушки и подбором контурного конденсатора.
С5L1 определяют рабочую частоту приёмника.С6 определяет частоту “качания”(самовозбуждения) генератора и полосу пропускания приёмника.Изменяя номиналы этих элементов,изменяем характеристики приёмника.Настраивать приёмник,можно только с подключённой антенной,её длинна влияет на настройки колебательного контура С5L1.
С уважением Алексей.
Как придёт посылка, разберу пульт, сфоткаю и выложу сюда.
Мне, как в том анекдоте, требуется пальцем показать)
Сидит чукча на берегу, ловит рыбу. Вдруг всплывает американская
подводная лодка:
- Хелло! Вы не видели, куда советская подлодка поплыла?
Чукча указал пальцем. - Норд-вест! - скомандовал капитан.
Через полчаса всплывает советская подлодка: - Товарищ, не видел, куда американцы поплыли?
- Норд-вест, - ответил чукча.
- Ну ты, - сказал капитан, - хватит умничать, пальцем покажи!
Посылка пришла 21-го, но забрать её в силу обстоятельств удалось только вчера, 28-го апреля. Фомич, большое Вам спасибо! Если будет нужно что прислать из Спб, пишите, я Ваш должник.
Пока успел разобрать только пульт от камуфлированной Пилотажки 49.860 MHz. Вот фото. На них можно заметить радиодеталь с надписью “49.860 MHz.”.
Знатоки, скажите, если в чип-дипе или Микронике поискать эту деталь на 27МГц и перепаять, будет ли этого достаточно?
P.S. Жёлтый Наутилус: Не смог пока найти у него отверстие под зарядку. Снимал рубку, какую-то деталь на брюхе под носом - разъёма не нашёл, где он прячется? Искал его даже на попке между винтами - нету 😁
Разобрать сегодня ещё не успел.
Досада. Домучал камуфлированную субмарину на 49Мгц.
Состояние платы было плачевное - разъело, в разъёмах даже влага сохранилась. На Р\У реагировала в предалх 20-30 см. Решил почистить плату спиртом, и паяльной кислотой зелёный окисел и ржу. Пропаял точки пайки ножек микросхемы, и всё зря - при припайке обратно АКБ коротнул паяльником плюс с чем-то рядом, то ли с антенной, то ли с минусом переднего левого светодиода, то ли с полосатым транзистором, что ниже плюса. В итоге моргнул светодиод (видимо его и задел), запахло жаренным, и всё 😉
Фото платы: (ещё не сжёг, в процессе чистки)
Думаю нет надежды понять, что погорело и починить?
двухканальный пульт управления 27мгц от другой игрушки Пилотаж RC8325 Channel
Попробовал перепаять кварц от этого пульта (27.14576 MHz) в пульт подлодки, но не заработало. Не тот кварц, или его замены недостаточно?
Проверил жёлтую подлодку наутилус.
Всё вроде бы исправно было, пока не начал заряжать АКБ - произошло короткое замыкание, воспламенился и сгорел какой-то элемент на плате (левый верхний угол на фото) Что это? Скажите пожалуйста название, куплю и перепаяю.
Дальше больше - лодка без него не сразу, но заработала. Только двигатель погружения барахлил вначале. Почему так? За что отвечал этот элемент? Успел запустить субмарину в ванной.
Управление: Очень резвая, ванны ей явно мало для манёвра) Из-за реализации разворота двигателем, может поворачивать только вперёд-влево и вперёд-вправо. Управление погружением винтом не позволяет держать глубину.
Радость была недолгой - лодку залило, и вся электроника отрубилась. АКБ в порядке.
Сейчас лодка сохнет)
Да, родной АКБ был мёртв, может из-за этого коротнуло. Запускал с аналогичным от пилотажевской Барракуды.
Заранее извинюсь за вопрос не по теме…но более подходящей темы найти не смог!!! В обозримом будущем (а может не совсем обозримом) собираюсь сделать модель подводной лодки! и заранее интересует вопрос: какая аппаратура для неё лучше? юзал форум и наткнулся на фразу о том что 2,4 Ггц не подойдёт! Какая частота лучше ? До какой глубины берёт приёмник? и что нужно чтобы усилить сигнал под водой?-вот первые вопросы!!!
Тема не умерла? ПЧ, ответьте пожалуйста!
очень похоже на стабилитрон скорее всего после него в схеме где-то коротец образовался. и катушка подстройки как-то некрасиво выглядит
Если антенну на пульте сложить, и поднести к подлодке на расстояние 5-10 см, то она реагирует на сигналы пульта.
Подозреваю, что стабилитронов в природе много, а впаять надо определённый. Знать бы какой, т.к. для меня что стабилитрон, что синхро-фазатрон, что простотрон 😉
У кого подлодка на 27Мгц - разберите пульт, пожалуйста, скажите что там yf кварце написано после точки? Какой покупать кварц?
Подскажите пожалуйста, какой надо кварц купить на 27МГц? Игрушки лежат без дела, обидно!
