Помогите выбрать катер для таскания датчика эхолота
Всем привет. Скажу сразу, в радиомоделях пока не очень силен. Появилась задача - катать беспроводной датчик эхолота по воде. Датчик весит не более 50 грамм.
Лодки для рыбалки не рассматриваются, т.к. цели доставлять прикормку или наживку не стоит! Я примерно сформировал список требований к катеру, может кто подскажет в какую сторону смотреть…
Формфактор видимо катамаран, датчик планирую крепить спереди между поплавков. Размер не более 50см.
Нужно чтобы моторы были тихие, чтобы рыбу не распугать.
Моторов видимо лучше два для надежности, но не факт.
Дальность передатчика 60-100м.
Скорость не нужна, плавать он будет медленно.
Обязательно задний ход.
Как защитить винты от травы пока не знаю, может быть этим условием придется пожертвовать.
Примерно вот так. Хотелось бы уложиться в 5000р. Или это фантастика?
Если комплектующие посмотреть в барахолке и делать самому, то можно.
Если нужен легкий/компактный аппарат, делать складную раму из люминиевого профиля, аппаратуру в пищевой контейнер (см. конструкции коптеров), поплавки из пластиковых бутылок. Двигатель один + руль направления.
Просто ставите реверсируемый регулятор оборотов двигателя. Проблема решена.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"475475873df955007777f6f9":{"_id":"475475873df955007777f6f9","hid":29641,"name":"А-50","nick":"А-50","avatar_id":null,"css":""},"52146bbb3df955007773318e":{"_id":"52146bbb3df955007773318e","hid":170755,"name":"Vadimmm","nick":"Vadimmm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"5215fb573df955007716efbd","hid":333034,"title":"Помогите выбрать катер для таскания датчика эхолота","views_count":1851,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"5215fb573df955007716f313","first_ts":"2013-08-22T11:51:51.000Z","first_user":"52146bbb3df955007773318e","last_post":"521633e33df955007716f315","last_post_hid":2,"last_ts":"2013-08-22T15:53:07.000Z","last_user":"475475873df955007777f6f9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
