Судомодельный кружок.Самое простая модель на RC.
Здравствуйте! Ракеты можно найти готовые, в магазинах полно военной техники ( игрушек с конфетами ), ракеты пулеметы и др. спросить у кружковцев обязательно, что то найдется
…А вот тут…Стоп машины…Не верю …Не верю…Не верю…
…Такое сделать это считай любую надстройку сделаешь…У меня не один ребёнок даже за три года занятий не смог даже близко приблизиться к такому качеству изготовления надстроек…
…И уж тут извиняйте …3-три 5-х класса. 4-ре 6-х. 4-ре 7-х и 4-ре 8-х…Сделать такое как на фото детям очень сложно…
…И тут только с виду кораблики кажутся “детскими”…
…Качественная работа…
…Если не сложно поделитесь опытом как это делается…И с уважением…
В 12 посте- три модели с моего кружка. Два буксира(в теме копий- Американский Спрингер) показан процесс постройки модели.
Работа по 2-му году обучения- 4-5классы. Модель "Рифера "выполнена учеником -начал в 9 кл.,окончил в 10классе.
Сам знаешь как делать- так и других научишь…
Cёмочка! неужелли ты не рад своей славе!!!
Г.Калининград. Мы умеем!
Кораблик-Д (Д-двигатель) почти готов, пора и рассказать о работе. Материал будет в трёх частях. Сначала корпус, потом надстройка (один из вариантов) и моторно рулевая часть.
Собственно о изготовлении корпуса. Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы (все довольно доступно):
- “потолочка” (примерно два листа на всю модель) либо подложка под ламинат
- канцелярский нож (можно модельный скальпель и т.п.)
- линейка (желательно металлическая)
- наждачный брусок (со шкуркой средней зернистости)
- ручка либо маркер
- клей “Титан” либо любой его аналог, современные ПВА то же хороши
- цветной скотч
- ножницы
- десятка два булавок либо канцелярских кнопок
Начинаем с разметки (нам нужно 7 носовых, столько же кормовых и 5 во всю длину) и последующего вырезания деталей из листа потолочки. Затем обрабатываем их бруском с наклеенной на него наждачной бумагой, правим до нужной формы:
savepic.ru/12756420.jpg (337 Kb)
savepic.ru/12759492.jpg (276 Kb)
Склеиваем детали, носовые и кормовые все вместе, а палубу и днище по 3 и 2 соответственно, затем собираем всё воедино и даём хорошо просохнуть клею (лучше оставить на сутки), под грузом:
savepic.ru/12739012.jpg (203 Kb)
Следом вырезаем борта (для нашей модели они должны быть выше корпуса на 1 см и длиннее на 2-3 см) и приклеиваем один из них:
savepic.ru/12762567.jpg (225 Kb)
Аккуратно обрезаем излишек вносу:
savepic.ru/12751303.jpg (362 Kb)
И приклеиваем второй борт:
Теперь аккуратно обрезаем излишек в корме и приклеиваем кормовую деталь:
savepic.ru/12743111.jpg (206 Kb)
Вновь даём хорошо высохнуть клею (хотя бы несколько часов) и обрезаем излишки материала:
savepic.ru/12725703.jpg (302 Kb)
Следующий этап формирование срезов носа и кормы. Сначала размечаем (нос 9 см на 1,5 см, корма 9 см на 3 см):
savepic.ru/12721607.jpg (298 Kb)
savepic.ru/12774854.jpg (278 Kb)
И срезаем их (можно ножом, можно нагретой струной) с последующей обработкой наждачным бруском:
savepic.ru/12769734.jpg (219 Kb)
На места среза приклеиваем по куску потолочки:
savepic.ru/12758470.jpg (202 Kb)
Опять даём клею хорошо высохнуть, а затем вновь всё лишние аккуратно срезаем ножом:
Теперь нам нужно вырезать люк в палубе. Для большей простоты монтажа и последующего обслуживания я предлагаю делать его на весь размер трюма, это примерно 8 см в ширину и 20 в длину:
Затем сделать для него крышку. Крышка делается на всю внутреннею ширину корпуса и на 1-2 см длиннее люка:
По краям крышки следует сделать обрамление, дабы уменьшить вероятность попадания воды внутрь (в приличное волнение, такой кораблик легко может захлестнуть волной). Обрамления это полоски всё той же потолочки в 1 см шириной и длинной на всю внутреннюю ширину корпуса:
Вот наш корпус почти готов, осталось лишь обтянуть его цветным скотчем (можно призрачным и затем покрасить). Примерно вот так (момент то весьма творческий):
И проделать отверстия (хорошо делаются нагретой проволокой диаметром 1-2 мм) для слива воды перед обрамлением люка (как в носу так и в корме):
Теперь наш корпус готов полностью:
Уважаемый Владимир, Вы разработали прекрасную методичку. Все разжевано - дальше некуда.
Здорово!!! А как “Титан” относится к воде он с ней дружит?
В этом и была задача, рассказать максимально детально и доступно. Будет ещё о надстройке (расскажу про вариант посложнее) и моторно рулевой части (к сожалению время поджимает потому видимо всё же будет вариант попроще). Шаблоны то же отсканирую и выложу.
Полностью застывший “Титан” воды не боится от слова совсем, на некоторых моделях балласт приклеен только им и даже часовое пребывание в воде никак не сказывается на соединении, клей выглядит так будто и не был в воде вовсе.
я пенопласт клею как и деревянные детали ПВА марки D3, все нормально, клеется детьми очень легко.
Часть два, так сказать, теперь про надстройку.
Момент этот достаточно творческий, потому сильно подробно не буду. У нас есть два стандартных комплекта + творческий взгляд самих исполнителей (допускаю в разумных пределах).
Один попроще, так называемый Л-едокольный, выгляди вот так (рубка уже приклеена к крышке корпуса):
По сути это просто рубка склеенная из листов потолочки, довольна проста в исполнении. Теоретически, для прямохода, внутренний объём нужен не сильно, однако всё же так удобнее для будущей эксплуатации, плюс позволяет оттачивать навыки работы.
На готовом изделии смотрится так:
А вот вариант посложнее, называем К-рейсер, выгляди так (рубка уже приклеена к крышке корпуса):
Состоит он не только из рубки но ещё и из ракетных установок. Да и сама рубка сложнее, это уже не просто потолочка склеенная бутербродам, тут потребуется существенно большая сноровка, такую работу даю ребятам постарше / порукастее.
Ракетные установки так же попросят быть достаточно аккуратными при изготовлении. В данном случаи корпуса ракет свёрнуты из листа бумаги на оправке (на ней же и разрезаны) и покрашены чёрным фломастером. Боеголовки из красного пеноплекса + красным фломастером покрашены, стабилизаторы белый тонкий картон.
Работы с таким вариантом надстройки очевидно больше, однако оного того стоит:
Зарегистрировался на форуме месяц назад, но просматривал его давно. И лет семь назад, в теме “И снова аэроглиссер” увидел аэробот Бояринцева, он мне очень понравился и я его сразу же сделал по этому описанию и чертежам. Хотелось бы выразить большую благодарность Сергею Геннадьевичу за разработку замечательной модели для судомодельных кружков, лучше поздно, чем никогда. Всё сделано очень просто и правильно, из доступных, недорогих материалов. Если изготовить несколько несложных приспособлений, то эта модель под силу четырёхклассникам. Понемногу делаем её в кружке. По конструкции ничего не изменял и не добавлял. Единственное, клеим клеющую плёнку без вакуумного приспособления. Вырезаем и клеим из кусочков.
Ещё раз спасибо за разработку замечательной модели! Пишу в этой теме, потому что эта модель чисто для изготовления ребятами в судомодельных кружках.
Хотел посоветовать Владимиру (10V) присмотреться к этой модели, если конечно он её не делал, она как раз для его кружка самолётно-судомодельного. Да и место, по видимому, есть где пускать и зимой и летом. Она может служить спасателем для моделей на озере.
Один из вариантов простейшей мотоустановке, на базе старого коллекторного мотора в комплекте с регуляторам от авиамодели. Такой кораблик как выше легко разгоняет километров до 15.
Делают вот такие игрушки.
К сожалению именно эта конструкция не может - даже небольшой ветер делает её плохо управляемой , и форма носовой части не толкает модель, а просто наезжает на неё с риском опрокидывания …
Андрей а где брали 6 в. движек для канального катера, я смотрю он даже без редуктора. И как ходит? Какая мощность? Батарея какая то не обычная - от оргтехники?
Творим и мы такие аппараты:
