Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть такой Kill Switch www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
пытаюсь его подружить с бензиновой лодкой - не получается.Нужно чтобы при пропадании сигнала или питания он замыкал цепь, он же размыкает. Я думаю поставить реле на 6 вольт, но как то громоздко, да и реле вибрацию не очень любят. Вот бы электронный ключ поставить, но к сожалению абсолютно туп в электронике, то есть схемку спаять могу, а вот придумать не могу. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может есть другие варианты решения этой проблемы?
Наверное, можно полевик на выход вместо реле пристроить, но для этого надо кусок схемы после оптрона срисовать.
а в чем смысл - он же размыкает цепь питания свечи, чтобы при потере сигнала радиоуправления все успешно заглохло и модель никуда не влетела?
На двигателе стоит магнето, а не электронное зажигание. Чтобы заглушить двигатель нужно замкнуть первичную обмотку на массу. По этому нужно нормально замкнутое состояние контактов. Сам Kill Switch довольно миниатюрен и плохо видно может на фото что то увидите.
А до магнето сильно тяжело добраться? может просто “разомкнуть” первичную обмотку катушки, и подпаять килл свитч к разрыву. - или там фиг доберешься?
Если было бы так просто… На первичную намотана вторичная в несколько тысяч витков и все это хозяйство залито пластиком.
А если разомкнуть цепь между генераторной катушкой и первичной обмоткой бобины?
Дело в том, что магнето представляет из себя и генератор и высоковольтную катушку одновременно выполненную на общем магнитопроводе.
Сдаюсь…
В этом случае надежнее всего все-таки реле с нормально замкнутыми контактами, особенно при пропадании питания. Лучше взять герконовое побольше.
Если не ошибаюсь геркон срабатывает от магнитного поля. Может я чего то не понимаю, но причем здесь геркон. Объясните пожалуйста.
в герконах хорошие герметичные контакты - для бензиновой лодки в условиях влаги- выше надежность, а герконовое реле- это геркон с намотанной на нем катушкой - нужно подключить катушку к источнику питания через килл свитч www.promelec.ru/pdf/res55.pdf
Спасибо!
Вкладка не открывается.
не знаю- у меня все открывается.
тогда сделайте запрос в поисковике “РЭС55”, можно с картинками.
А коммутируемый ток сильно меньше Ампера не смущает? Или в системе зажигания такие маленькие токи?
Всем доброго здоровья. А если свич воткнуть в цепь датчика хола? С уважением.
Смущает, поэтому и написал, что реле нужно побольше. Хотя и постоянный коммутируемый ток здесь будет существенно меньше ампера (скважность импульсов большая). в чип и дипе там целых пять страниц под надписью “герконовое реле”, нужно выбрать с токами побольше, подходящим напряжением и размыкающим(переключающим) контактом.
Подозреваю, что там и датчика холла то нет - стоит катушечка напротив магнитика- когда магнитик пролетает мимо катушки, в ней возникает высоковольтный импульс, а глушение производится закорачиванием части обмотки катушки.
Геркон по определению слаботочен. Может глянуть в раздел твердотельных реле… Но там наверное массо-габаритные характеристики не устроят.
З.ы. померять бы ток при “закорачивании”, ИМХО пару ампер можем увидеть в импульсе
Импульс только со скважностью где-нибудь 20 - получим средний постоянный ток миллиампер 100 или еще меньше, да и работать будет довольно редко - в основном режиме ток через реле не течет . Реле не такие дорогие, надо пробовать.
Датчика хола нет. Думаю что ток будет не большим. Нужно померить, но нечем. Спасибо за советы! Буду подбирать реле.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"495c6dc73df9550077773f63":{"_id":"495c6dc73df9550077773f63","hid":42220,"name":"Mikl-Ko","nick":"Mikl-Ko","avatar_id":null,"css":""},"4caf221c3df955007775b960":{"_id":"4caf221c3df955007775b960","hid":72913,"name":"Mirage544","nick":"Mirage544","avatar_id":null,"css":""},"4ef20e393df955007774aa6e":{"_id":"4ef20e393df955007774aa6e","hid":108822,"name":"маркин_влад","nick":"маркин_влад","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1459,"post_count":66270,"last_post":"678409ac290c7c61202af5cd","last_topic":"59877cc53df9550077d0ae61","last_topic_hid":503346,"last_topic_title":"JET FOIL, доска с подводным крылом","last_ts":"2025-01-12T18:27:56.883Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"570a56c93df9550077e2c479","hid":454390,"title":"Kill Switch","views_count":1480,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"570a56c93df9550077e2c743","first_ts":"2016-04-10T13:36:09.000Z","first_user":"4caf221c3df955007775b960","last_post":"570e4bb03df9550077e2c767","last_post_hid":19,"last_ts":"2016-04-13T13:37:52.000Z","last_user":"4caf221c3df955007775b960"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
