Привет всем. Кто делал сам соединение вала с мотором на корабле . Это мой первый корабль который я делаю и поэтому хочу спросить совета как лучше соединить вал с мотором чтобы не разбить втулку где вращается вал. Выкладываю фото то что я приобрел.
А через шестерню передачу сделать нельзя, кардан это необходимость?
До 5т.об. такие карданы прокатывают… До 10 - большие вибрации, выше - гарантированный разнос узла.
слишком мало место .
мотор 4370 KV реглер всего на 2400 . батарея lipo 2s i 4s.
Даже на 2S обороты запредельные для кардана.
не надо сказки рассказывать, у меня почти везде стоят карданы напрямую, моторы разные: от 17000 до 24000 тыс.об, моточасов уже до…, много в общем. Кто сомневается приглашаю проверить. Выставлять надо чётко, а не абы-как.
Я не про карданы вообще, конкретно в этих китайских карданах отверстия под вал больше вала, доходит до 0.1-0.2мм, при затяжке стопорным винтом априори кардан несоосен, даже при выставленных в ноль валах - вибрации, кто сомневается приглашаю проверить)))
А вот с Raboesch-шевскими карданами проблем нет даже при несоосности, латунные муфты - предмет точности, но это пластик, большой момент не передать.
я их и имел в виду, ещё есть Аэронаут. на счет мощьности у меня 700 моторы, 5-ти лопастные винты на 40мм диаметром, вес корабля 15кг -16кг, зависит от того что в даннный момент на нем установлено, одних аккумов 5кг., работают без проблем. Есть ещё Роббовские пластиковые карданы, на кораблях до 5кг ходят без проблем.
купил еще подшипник и поставил перед втулкой , залил все типа герметика,или силикон. Парни кто где встречал как правильно самуму написать телеметрии для FR TARANIS PLUS
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4606cf5c3df955007778566d":{"_id":"4606cf5c3df955007778566d","hid":21680,"name":"Victor28","nick":"Victor28","avatar_id":null,"css":""},"4992e49e3df9550077771f6f":{"_id":"4992e49e3df9550077771f6f","hid":44040,"name":"paha-76","nick":"paha-76","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"5752d8c23df9550077710820":{"_id":"5752d8c23df9550077710820","hid":251894,"name":"apfel2","nick":"apfel2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"575e6ae53df9550077dffc49","hid":462558,"title":"Нужен совет по кардану для карабля","views_count":1429,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"575e6ae53df9550077dfff0c","first_ts":"2016-06-13T08:12:21.000Z","first_user":"5752d8c23df9550077710820","last_post":"57659a693df9550077dfff1f","last_post_hid":9,"last_ts":"2016-06-18T19:00:57.000Z","last_user":"5752d8c23df9550077710820"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
