Охлаждение двигателя
Подскажите! Вывел трубку забора воды сразу за винтом перпендикулярно, сделал скос(примено 30грд). Давления не хватает. Скорость лодки до 6-8км/час. Что делать, может скорость маленькая или нужно положить трубку вдоль корпуса, против движения??
Значит модель с полопогруженным винтом, может из-за того что очень близко к винту расположена трубка забора,при вращение винта получаются пузыри,но я не уверен что это из-за этого,а так попутный вопрос:зачем на лодке которая ходит 5-6км охлаждение???
зачем на лодке которая ходит 5-6 км охлаждение
Уважаемый FSR-V!
Не все судомодели должны быстро носиться )
Копии, от которых завораживает не меньше, могут ходить и медленнее, и при этом эффект ни чуть не хуже. То есть их масштабная скорость выглядит превосходно!
Скорее даже что спортивные тапки начинают раздражающе просто и топорно выглядить на их фоне.
Для полной картины настоятельно рекомендую хотя бы раз поприсутствовать на встрече у воды копиистов, это происходит порой у центрального Дома пионеров и в Покровском-Стрешнево.
Зрелище… восхитительное!
Ув. Сергей-Zitch, так FSR-V вполне толково разъяснил ))) При чем тут копии и где Вы видели охлаждение на копиях?
А Oleg37 лучьше фото выложить, что за корабль такой, было бы понятнее )))
А трубку надо или отодвинуть дальше от винта, или сместить в сторону, ну а другой вариант - увеличивать скорость, заменив мотор.
Низачот… 😕
Вы просто, до сих пор не научились их готовить… 😜
Можно, примерно 30мм по срезу за винтом.
А если поставить в диске винта, на удалении 10мм - будет качать как насос…
PS Извиняйте, я не люблю футбол в той-же мере как и копии…
Футбол можно не любить ,но копии нельзя.
А трубку наверно лучше изогнуть навстречу движению.
На таких скоростях она будет эффективнее чем вертикальная.
Так мне кажется.
Вы внимательно читать умеете?
А что любить, как и где - сугубо индивидуальный вопрос.
По копиям- мне пока хватает этого в нашей родной Федерации. (ссылка на сайт в факе.)
Так мне кажется, кроме них больше ничего и нету!
Попробуйте оспорить… 😦
Это не просто копия, а карабль для завоза прикормки на рыбалке. Фотки скоро выложу. Может подскажите? У меня аппартура E-sky серва Futaba угол отклонения 30-40 грд., а мне нужно 60-70. Что то можна сделать.
Низачот… 😕
А если поставить в диске винта, на удалении 10мм - будет качать как насос…PS Извиняйте, я не люблю футбол в той-же мере как и копии…
Извините! Я не всю терменологию еще знаю, в диске винта это как??
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Если дословно , то имелось в виду непосредственно за винтом,
так чтоб торец трубочки был на расстоянии 10мм.
и не обязательно по центру.
Всем большое спасибо!!! Буду делать.
Привет всем!
Измени отношение плеч на машинке и на руле в два раза больше. Да прибудет с вами сила.
Всем пока, пока, пока.
всё-же не стОит отождествлять людей с направлением моделизма - не все там такие - просто многие уже не ездят на их соревнования.
хотя понять можно.
эт точно, мне вот и то и другое - такой я любвеобильный 😃
ЗЫ к футболу равнодушен 😁
сорри за офф
Всем здрасьте! По поводу футбола я тоже равнодушен и с недавних пор стал увлекаться фср ( в голову что то вдарило) купил корпус и все остальное вот собираюсь строить но вот на счет трубки забора воды не совсем понятно … ЕЕ распологать в плоскости врашения винта или пощади винта (по оси дейдвуда) и под каким углом и в какую сторону???
Простите за мое непонимание, надеюсь на ваше понимание))
