каким клеем приклеить пластмассовые детали к мачте
циакрин из комплекта с яхтой испаряется быстрее чем я кисточку положить успеваю
эпоксилка выдавливается когла детальку на место ставиш. держит но до первого слабого усилия
суперклеи тож както никак
спасите. очень надо
может насверлить и винтик тонкий вшурупить? но не сложется ли мачта в этом месте?
цианаклат “Момент” или шурупы. Или и то и другое 😃
Если мачта из пластика, то можно попробовать ацетоном(растворителем)
мачта алюминий, возможно с какимто покрытием, люраль как в лыжных палках
думаю про шурупы но боюсь чтоб не сломалась в этом месте
чтото подобное:
в мачте отверсвие 0,5мм и сквозь пластик штифт с резьбой в него и никуда не денется
если мачта диаметром миллиметров 10, то от внитка 2мм не сломается. А большего размера винтик и не нужен.
Можно попробывать дихлорэтаном!
Люминь-то??? 😁
Перед поклейкой суперклеем мачту наждачкой обработать, и о поверхности детали позаботиться… мачта - то, поди, круглая, а поверхность детали - плоская?? 😒
Может, с клеем чем - нибудь примотать?? Полоской стеклоткани с эпоксидкой неплохо… 😃
спасибо всем
всетаки остановился на винике 4-5мм длинной и 1мм толщиной
сверлил отверстие 0,8мм и закручивал одновременно нарезая резьбу этим винтиком
намертво
можно в принципе шляпки отпилить - вообще невидно будет
[imum’ date=‘May 9 2007, 11:52’ post=‘513153’]
спасибо всем
намертво
На флакон циакрина нужно одеть медицинскую иглу. Обычно флаконы с “носиком”. Капать под прижатую деталь. Если игла забилась, прожечь зажигалкой. 😁
к циакрину есть хорошая примочка - называется Активатор, обычно выпускается в аэрозольной упаковке - кроме того, что ускоряет отверждение клея, она позволяет отверждать его в зазорах и толстых швах, те если детали не плотно прилегают одна к другой, пустот в клее между ними не получится, соединение будет весьма прочным (Брызгать Активатором нужно после нанесения достаточно большого количества клея). Кроме того эта хрень позволяет склеивать пористые материалы, типа бальзы etc. она не позволяет клею впитываться в материал - брызгать нужно соответственно уже перед склеиванием (если нужно особо прочное соединение, то можно и после)
Я использую активатор AGA (торговая марка автокосметики), один из немногих не в аэрозольном баллоне, а с “пшиколкой” как на флаконах с туалетной водой.
Если активатора нет и/или внешний вид склейки не особо важен для усиления склейки также можно присыпать место склейки каким либо наполнителем (микросфера, аэросил, тальк, - в полевых условиях однажды использовали даже песок). Это делается для увеличения площади склейки - она получается не только по шву, формируются так называемые “мокрые угольники”, заходящие на близлежащие поверхности склеиваемых деталей.
Удачи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"4517e98c3df9550077788e83":{"_id":"4517e98c3df9550077788e83","hid":17014,"name":"ma_imum","nick":"ma_imum","avatar_id":null,"css":""},"45e92ea03df9550077785df6":{"_id":"45e92ea03df9550077785df6","hid":21079,"name":"Алексей_50","nick":"Алексей_50","avatar_id":null,"css":""},"460f47183df9550077785440":{"_id":"460f47183df9550077785440","hid":21866,"name":"FSR-V","nick":"FSR-V","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"463ee9ee9970730077f3eeb0","hid":67882,"title":"чем приклеить?","views_count":2592,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"463ee9ee9970730077f3f8e7","first_ts":"2007-05-07T08:57:18.000Z","first_user":"4517e98c3df9550077788e83","last_post":"46587e969970730077f3f8f9","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-05-26T18:38:14.000Z","last_user":"40ed98323df9550077794365"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
