мой первый катер.
Доброе время суток уважаемые!
Начну как говорится с предистории 😃
Вчера разбирали склад в станции юнных техников,и на одной из полок нашли 12 наборов “заготововок спортивной модели”, выпущеной в ХХХХ году, лененградским объединением “Патриот” ДОСААФ, цена 9р30к за комплект😁 Я честно говоря даже не помню такой конторы 😃
К сожалению какой либо документации в коробках небыло…кроме чертежа по сборке.
Вечером принес 1 наборчик домой, распокавал. Блин, как в детстве 😒
В наборе было:
Цельно литой корпус катера, палуба (надо вырезать из куска пластика), электромотор, как написано -специальный модельный!, почему то 2 винта… Еше всякая мелочь( кабина, шлюпки,и т.д.), чертеж по сборке.
К стати, набор патрульного катера,какого не указано, длинной 60 см,шириной 12,5 см.
Мотор оказался мертвым, за столько лет, просто все заржавело, пластик из которого сделана лодка и палуба, чуть пожелтел, но не ссохся, прочный (а может такой и был).
В общем решил поставить в эту модель 2 двигвтеля (есть 2 600-х движка, правда самолетных, регули и т.д.) Поставить аппаратуру,и летом посмотреть как это чудо будет плавать. 😁 .
Поскольку я не судомоделист… Больше вертолеты…
Многово незнаю, вот решил сделать так сказать первую судо модель!
И сразу же возникли трудности с дейдвудом (кажется правельно обозвал)как правельнее его сделать, из чего, какие валы применять?
Стоит ли ставить 2 двигателя?
Вот пока все,попутно читаю форум, к сожалению не могу выложить фотки, фотик сломался 😦 Как сделаю, обязательно выложу, если конечно интересно…
С уважением.
Хороший дейдвуд из звена от телескопической антенны получается…
Кстати, и вал может быть, из более тонкого звена слепить? 😒
Если корпус из тяжёлого полистирола, полезно с него снять гипсовую форму и в ней выклеить корпус - копию из стеклопластика… Практичней будет!
Не поедет! 😛
Утонет перевернувшись на первом же резком повороте! Или сразу - от перегруженности. 😃
Вам и четырёхсотых движков много будет, а вы сразу на шестисотые.
Лучше выбрать например два 280-ых или 260-ых.
Не поедет! 😛
В том что поплывет,я не сомневаюсь.
А 600-е ставлю по тому что есть, зачем покупать??
Расскажите пожалуйста, поподробнее про дейдвуды из антены, у меня пробдема с сальниками, не знаю из чего сделать…
Еше есть вопрос насчет двигателей, стоит ли ставить 2-а, движка? Просто с 2-я как то прикольнее смотрится.
Спосибо.
Один двигатель поставить проще, практически в 2 раза! 😁
В антенну ставят не сальники, а впаивают медные - латунные втулки и заполняют трубку солидолом или маслом. При отсутствии подходящих трубок вал можно обмотать медной проволокой подходящего диаметра и пропоять.
Доброе время суток!
Вот возникла еще парочка вопросов:
Как лучше сделать,сначала впоять втулку в трубочку, а потом просверлить в ней дырку, или наоборот?
Еше вопросик по валам, хочу использовать 2 мм вал, пойдет, или нужно помощнее?
И еще вот, про рули… Сколько лучше поставить, 1 или 2 ?
Рули выводятся тоже через дейдвуды или там другая технология?
В общем вот… Я понимаю, что вопросы может быть глупые, но…
Спасибо.
?? Предполагалось, что втулка сразу с нужным отверстием… Лучше сначала просверлить, вдруг что - нибудь неправильно получится… Следует очень внимательно следить за соосностью отверстия!
2 мм всё-таки тонковат… Хотя - бы 3 мм. И резьбу М3 на вал резать!
2 руля - да излишество, в принципе, но если хочется, можно и сделать… Трубка под руль не дейдвудом называется, не помню, как… 😒
Можно использовать такую трубку, чтоб конец был повыше, выше уровня воды внутри.
Или разместить ось руля сзади, за транцем, снаружи судна.
Двигатели “съедобные” могу порекомендовать - с омывателя ВАЗ - 2110… Водятся ли такие на Сахалине??
2 мм всё-таки тонковат… Хотя - бы 3 мм. И резьбу М3 на вал резать!2 руля - да излишество, в принципе, но если хочется, можно и сделать… Трубка под руль не дейдвудом называется, не помню, как… 😒
Понятно, спасибо за ответ, честно говоря, с рулями уже разобрался, не знаю только правельно или нет 😉
Я сделал из направляюших, которые стоят в хвостовой болке концепта (вертолета), там силиконовые вставки толшиной 4-5 мм,и длинной около 1 см, вал плотненько сидит, есть возможность надовить литола, он ф форме стаканчика.
Насчет вала тоже ясно, 3 мм. А вообще какой обычно диаметр вала используют??
Подскажите, какие посадочные отверстия у продаваемых винтов? Они под какой диаметр вала заточены?
С уважением.
У продаваемых винтов могут быть любые отверстия и резьбы.По массе модели вам хватит и 2 мм,но если неудобно работать или есть готовые валы (например велоспица!) не стесняйтесь - работайте! Руль ставить желательно в струю винтов( поэтолу их или два или один совместно с винтом )т к иначе эффективность руля падает.Вал руля можно также пропустить через дейдвуд с густой смазкой.Для вашего размера два 600 не много- может побыстрее будет ходить, а чтобы просто плавала моделька хватит и 300 движка и даже одного!Дальше не перегрузите моторы “крутыми”( и в прямом смысле )винтами - надо подобрать по диаметру и шагу чтобы не сжигались акки в момент.Моторчики от омывателя с 600 не сравнить-очень не эффективные только если на безрыбье можно применить!
Успехов!
труба под рули называется гелемпорт.её тоже желательно сделать как дейдвуд под валы.и еще,для удобства набивания смазки в дедвуды сделайте в них отверстие и припаяйте трубку чтоб через неё забивать смазку.щас сфоткаю свой кораблик и покажу
у меня в трубках нарезана резьба для болтов чтоб смазку не выдавливало,но это необязательно.только сврлите отверстия во втулках очень ровно и аккуратно-пусть лучше вал будет туда входить “с молотка”(молотком не переусердствуете),чем потом оттуда будет течь
Замечания:
- Трубка эта называется “гельмпортовая труба”
- фотографии такого качества лучше удалить, ибо все равно на них ничего не видно.
Привет всем!
Насмотревшись разнообразных фоток на вашем форуме решил тоже пастроить модель 😎
После нескольких дней упорной работы появилося на свет вот такой катамаран 😃
Сори занизкое качество фоток 😒
Модель изготовлена из из того что можно найти на памойке, китайском рынке и чердаке(Пластиковая обшивка холодильника, очень дешовый автомобиль на радиоуправлении (с китайского рынка) и всякая, очень нужная всячина, с памойки)
Молодец!
Зачетная конструкция.А двигатель какой или откуда?
Чесна незнаю маркировкку… Такой двигатель можна найти в пачти любой игрушке 😃
Вроде напряжение на такой двигатель 3 V
В катере 6 батареек типа AAA
Привет всем! Начитался я ваших вопросов и пожеланий … Хочется ответить всем, кто читает эту тему. Подобные наборчики я помню ещё с советских времён и уверен, что просто поплавать или пройти дистанцию на районных судомодельных… хватит и 300-го мотора, 400-й будет уже ну о-очень хорошо идти. Да это и не нужно, всё равно дистанцию проходишь в пол газа. В этом году я сделал советский пожарник, поставил туда два по 400-му движку, рульмашинка на его родном руле, регуль Граупнер аппаратура трёхканальная Ямара. Бегал катер лихо, половина корпуса из воды торчало, а вот управляемость очень низкая. Пришлось переделывать, рули ставить сзади и в струе винтов два штуки. О, это другое дело! Из опыта скажу: руль только в струе винта (один винт - один руль, два винта - два руля и т.д.). На пластмассовый корпус длинной примерно 500 мм хватит и одного движка, даже 500-й будет много, я не говорю уже о 600-м; акки около 1200 - 1400 мА кадмий или гидрид.
Этим лето сделал в кружке себе моторную яхту, весит примерно кила полтора, так её 600-й таскает аж бегом, это учитывая, что мотор на 12 вольт, а акки стоят Ямаровские на 8,4 в. Запас приличный, я даже на полном ходу боюсь поворачивать, чтоб не перевернуло, краем палубы воду черпает.
Собственно я об этом автору сказал уже очень давно, но у него похоже свои желания и идеи, ему виднее что он хочет.
P.S. помнится когда я делал первую модель, и мало что понимал, хотел поставить на копию катерного тральщика пр. 151 1:50 мотор КМД, хорошо что мне вовремя объяснили что он туда совсем не подходит.
Поэтому я поставил один 540 через редуктор от 3х банок, тогда с маленькими моторами был напряг.
А уже примерно через год удалось купить нормальные моторы.
Думаю автор темы тоже со временем поймёт в чём тут дело, лиха беда начала.
Он еще не понял, что на соревнованиях дистанцию надо правильно и чисто пройти, а скорость нужна только в ФСР…
Прикольно когда копия линкора или бронекатера выходит на глиссирование…
