Monsoon
за прошлое лето мой парусник был в воде лишь однажды, сейчас весь пылью покрылся. обновление темы.
Обновил всю оснастку, и поехали на волгу, погода солнечная, ветер 3-4мс (достаточно сильный, волна см 30-40 иногда с барашками) в общем в масштабе с лодкой прям шторм натуральный, но это нас не остановило, отходила часа четыре на ура, за это время один раз посадили её на мель (успели выловить пока не раздолбало) и чуть было не упёрли на проходящей мимо казанке с колхозниками (нужно брать с собой ружьё), в общем отлично походили, под конец порвался гротошкот (так вроде зовётся) с горем пополам на стакселе доковыляла обратно, порадовала отличная управляемость, единственный недостаток, несколько раз за что то цеплялся тот самый гротошкот, нужно сделать каналы для шкотов с выходами из второпласта.
Не смотря на погодные условия, воды внутри почти небыло, да и кренов особо сильных не наблюдалось, в общем посудина удачная и для большой воды вполне подойдёт.
Подскажите пожалуйста, а если использовать приемник OrangeRx R615: hobbyking.com/…/__28554__OrangeRx_R615_Spektrum_JR…
То можно без регулятора обойтись?
На приемник в спеке написано, что можно подавать напряжение 3.7-9.6v. А батарея 2s1p это 7.4v.
приемник то работать будет… а “переферия”? будем искать лебедку и РМ на 7В? питание то у них с приемником общее… ИМХО проще ВЕС поставить на все.
Получил вчера сей аппарат. Скажу сразу, что в этом виде рц спорта я полный ноль, хотел купить эту яхту ещё года назад, ибо ну уж очень она мне глаз радует ))).
Прочитал всю тему, и вопросы конечно же есть, заранее говорю спасибо ))
- На HK рекомендуют наполнить бульб чтобы вес был 1.2кг. Тут же в теме, вес на порядок выше. Каким оптимальный будет вес наполнения бульба…??.. Чем наполнять…??.. Я честно признаюсь, если дробь в свободной продаже, если есть, то какую именно брать…??.. И чем это всё дело заливать…??.. HK опять таки пишет что залить эпоксидным клеем. Дык и тут сразу вопрос, он же не течёт, да и купить его в большом кол-ве незнаю где, ибо везде только моменты и секунды эпоксидные, в маленьких тюбиках.
- Штанга длинная крепящая киль, создатель инструкции предлагает обмазать вазелином. А что нельзя чем-нить другим…??.. Литол 24, или вообще покрыть чем-нить что не поддаётся коррозии. Просто что литол что вазелин вымоются со временем. Кто что использует…??.. Литол 24 я использую при смазке вала в дейдвуде моторных моделей. И то немного напрягает постоянно смазывать, может кто посоветует другие жидкости…??..
- Увидел несколько раз советы о покрытии болтов лаком, дабы не ржавели, удивился. Это принципиально важный момент…??.. У меня все авто модели загермечины, люблю их купать в грязи, а птом без напряга мать под душем. Да стальные детали ржавеют где плохо смазал, но ржавчина в лёгкую убирается WD’шкой, а затем иногда дополнительно смазывают литиевой смазкой.
- Шло в этой теме много разговоров про верёвки. Что или их обработать сразу, или заменить. Подскажите пжл, чем именно обработать (название материала, производитель, где найти ))) ), или на что заменить (именно).
Прошу прощения за возможно глупые вопросы. Но эти “мелочи” не дают покоя )))
Павел, попробую ответить на некоторые вопросы.
Эпоксидный клей в традиционном виде именно заливается, ибо представляет собой субстанцию типа “жиденький мёд”. Точно видел его в продаже практически во всех магазинах “Строитель”. Как говорится “спрашивайте в магазинах города” Буквально неделю назад выбросил стареющую банку с отвердителем. Отдал бы просто Вам. Там его и не надо много
Что есть штанга, крепящая киль я не могу посмотреть, так как владелец другой яхты. Но если “это” можно заменить на резьбовую шпильку м4 из нержавейки, то могу сказать где они свободно продаются, с гайками и шайбами. Вопрос со смазкой просто исчезнет.
Верёвки… Тоже продаются во всех рыболовных магазинах под видом рыболовных шнуров. Дорогие, но стоят того. Знаю место где его продают метрами.
Про ЭПД да, уже нашёл. Не знал что такой есть, друзья подсказали. А то в какой строительный не придёшь, все продавцы пихают тебе момент эпоксидный (((.
Про верёвки, так и называется рыболовный шнур…??.. Ну это я к тому, что может какой специфичный, фирмы там, диаметр )))
Да практически без разницы какой. Для яхты Вашего размера диаметром от 0,4мм. Дальше как кошелёк позволяет.
По дороге найдите любой магазинчик. Попросите продавца дать пощупать. Он чаще всего желто-зеленоватых оттенков.
Некоторые, правда, говорят, что бывает какой-то хорошо скользящий и плохо скользящий и тд. тут не могу ничего посоветовать. Нагрузку должен держать в несколько десятков килограмм и удобным в работе (лично моим пальцам тонкий неудобно вязать). Влюбом случае будет на порядок лучше родного.
PS
Будете вязать - узелки крепите капелькой СА.
Некоторые, правда, говорят, что бывает какой-то хорошо скользящий и плохо скользящий и тд. тут не могу ничего посоветовать. Нагрузку должен держать в несколько десятков килограмм и удобным в работе (лично моим пальцам тонкий неудобно вязать). Влюбом случае будет на порядок лучше родного.PS
Спасибо тебе добрый человек…!!.. ))) Осталось теперь узнать сколько засыпать в бульб, чего, где, и какого размера )))
Ну это у владельцев сабжа лучше спросить. У мну ММ.
Задался ещё вопросом, куда и как правильно расположить приёмник и акум, ибо спец места под них нету. Ну про батарею понятно, что на липучку, а вот куда…
Человек с работы, предложил мне 0,17, дать, чтобы не покупать 100 метров ))). Подойдёт…??..
Не сложно понять куда всё крепить - главное центр тяжести и прочие повадки яхты хорошим образом были
думаю, что нет.
думаю, что нет.
Какой у вас диаметр верёвки…??.. И дайте пжл адрес (или ссылку) на магазин где на метраж продают ))
На втором этаже ТЦ Лидер (около входа в зал комп. магазина “КЕЙ”) маленький отдельчик рыбтоваров. (не реклама)
У меня уже не помню какая (осенью брал) что то около 0,4. Для MicroMagic`а самое то.
Александр, отрегулируйте шкоты. Сейчас, если это не фотообман у вас шкот стакселя перетянут. Вот здесь mm-sailing.ru/library.phtml хорошая статья как настраивать рангоут.
Да, так и было. Это не фотообман. В процессе тренировки приходилось подрегулировать кое-какие детали. А здесь было так : в слабый ветер , когда грот и стаксель шкоты не сильно натянуты , лебедка подпутывает и происходит рассогласование размеров шкотов. В последствии перемотал на берегу барабан лебедки и уже дальше - следил за натяжением. Хотя ветер к обеду усилился и таких проблем больше не возникало. Спасибо за подсказку. Лишний раз убедился , что заметил на модели не ладное.
нет, тут дело не в лебёдке, а в том что крепление шкота к стакселю нужно менять - делать плечо либо больше либо меньше, чтобы добиться согласованной работы с гротом
т.е. плечо на стакселе и на гроте должно быть одинаково? А есть гарантия , что лебедка оба шкота равномерно выбирает ? И сколько + или - разницы допустимо , чтобы было при управлении моделью не критично ?
Шкот с лебёдки должен быть один. А к нему уже крепятся шкоты грота и стакселя, обычно это делают над палубой.
а как иначе, если катушка у них общая - со стороны сервы расход шкотов одинаковый.
по моему опыту плечо стакселя должно быть не совсем равным с гротовским (у меня в итоге получилось 25см грот, 20см стаксель); в любом случае у стакселя его придётся увеличивать.
только не нужно забывать что на стакселе плечо ещё можно менять путём перемещения гика во втулке, но это уже малозначительная юстировка.
см. сообщение #99 в этой теме
Все дело в том , что я собирал модель строго по схеме и ничего не изменял и не перестраивал. По конструкции производителя - от лебедки зеркально идут два шкота , проходят через направляющие в палубе и выходят на крепление к стаксель гику и к гику. До соревнований я с этой яхтой не доберусь , так что задачу буду считать выполненной - походить на водоеме под парусом и пропагандировать судомоделизм .Многие подходят , интересуются , искренне удивляются , что можно оказывается делать (покупать) модели и управлять ими на расстоянии. В своё время был массовый судомодельный спорт в Бурятии , команда успешно выступала на соревнованиях , но в известное время все порушили и всё восстанавливать сейчас очень проблематично. Спасибо за советы всем , кто откликнулся.
