WP TRUEBLUE от Граупнер, скоро в Москве!
Bolshoy
Симпатишная метровая яхта ожидается в феврале.
Стоить будет 180 евра
ТТХ
Длина 1000 мм
Ширина 220 мм
Общая высота 1730 мм
Площадь парусов 0.47 м²
Вес модели 3.8 кг
Масштаб 1 : 30
neviDimka
Где будет продаваться?
Или это частным образом кто-то возит?
Bolshoy
Нифига не реклама 😃, в Термике (адреса, пароли, явки здесь: www.rcdesign.ru/shops/moscow единственное они теперь на Туристской улице, м. Сходненская rcopen.com .
Повторяю, заказ они будут отправлять сразу после январских выходных.
Если чего нужно по Граупнеру (модели, запчасти), рекомендую поторопиться.
П.С.
Нашел таки адрес 😃!
scale-model.narod.ru/rus/capital.htm
Bolshoy
В общем купил я ее, хотя были момениты сомнения в содеяном. Но красивая зараза.
Что я рассмотрел в магазине:
Корпус.
синий формованный пластик, довольно толстый и соответсвенно тяжелый.
Палуба
Из такой-же пластмассы, тока белой. Пока непонятно, но похоже крепится на винты к корпусу. Есть свободный люк (не крепится никак) в надстройке.
Мачта
Люминь трубка из двух кусков
Паруса
свернуты трубочкой на оправку, по виду тряпка какая-то, шита нитками. Места под все крепления в люверсах (где они такие взяли? ищу полтора года для ММ)
Балласт
из коробочки не доставал, но в нем не меньше 2-х кг.
Приложены две половинки обтекателя.
Из забавного - эпоксидка в двух тюбиках и пузырек циакрина (наверное)
В общем ждите фоторепортажа из серверной (на работе положил, домой нести боюсь, ибо выгонят нафик).
Мож завтра и нащелкаю.
neviDimka
Поздравляю с почином!
Наконец-то ты перебрался в компанию крутых ребят на метровках.
Bolshoy
Чета я теперь в непонятках. Это я просмотрел инструкцию по сборке.
Наши немецкие друзья замутили такооое… Придумали на шкоты тандем из двух стандартных серв. Работают в паре, одна помогает толкать другую.
Включаются через Y-разъем Вот думаю чего огород городить - естьу меня парусная серва, тока она на 4мм длиньше - придется раму подпиливать.
Ну и медленнее конечно.
Корпус оказывается разборный, в первоначальном виде палуба прикручена и лежит бумажка с предупреждением, что нужно раскрутить для сборки :)вся начинка крепится к палубе, а потом все собирается на смолу и скручивается саморезами!
Интересно, каким макаром потом аппаратуру от туда вытягивать, если что. Люк там меньше чем у ММ.
Дурацкие три краспицы… и вантпутенсы крепятся просто саморезами к палубе…
Парус сделан из такого-же материала, что и на ММ, только белый.
мачта будет торчать над палубой на 1275 мм, корпус 145 мм, и киль с бульбой 300 мм =1720 мм
neviDimka
Bolshoy:
…Интересно, каким макаром потом аппаратуру от туда вытягивать, если что. Люк там меньше чем у ММ.
Оставь разборным на саморезах. Только уплотнитель хороший поставь.
Niver
Bolshoy:
Хорошая мысль! У меня серверных навалом. Только кондиционеры там…
Даже не думай - ставь правильную серву на парус.
Bolshoy
что такое? Не размещается мой репортаж…
Пробую третий раз.
Посвящается Mr_Alex’у 😁 (он не успел в магазин)
И так, открываем коробку
Все так славно упаковано
Вытаскиваем корпус, кладем на полку
Вид в профиль, мне кажется очень стремительная 😃
Вид с тупого как валенок носа (радиус форштевня 5мм не меньше)
Поэтому воду бум раздвигать, а не резать 😃
Вид на кокпит для гостей 😃
Интересно, можно симитировать кожанные диваны?
Всё, что осталось в коробке.
Мачта, длинные вещи, паруса на трубочке
Подсобрал подручным инструментом (ножницы 😵 ) киль
и разложил мелочевку - мож чего и разглядите
Прицепил киль к лодке, вставил для большей важности перо руля 😃
Красота!
Ну вот добрались и до инструкции. Кстати не факт, что удалось бы ее посмотреть в магазине, она была запаяна в пакет.
Вот тот самый "замечательный узел крепления серв
Мачта
Такелаж
Swine
Супер!
Жаль, что палуба это наклейки. Но можно и самому сделать. Хотя тебе это не нужно наверно…
Я бы постарался сделать палубу (дерево), диваны (кожа) и леерные ограждения… И наверно попробывал бы сделать каюту и окна…
Только у меня руки-крюки, и нет этой лодки… Но красивооо… Копийнооо… 😃
neviDimka
Мне очень понравилось.
Особенно форма и реализация грота.
По-моему все сделано добротно.
Только с сервами они действительно перемудрили.
А посвящение Мр Алекс…
Он тоже собирается примкнуть к крутым парням на метровках?
Чувствую, в 2008 г. в классе 1000 будет нешуточная конкуренция.
Bolshoy
из личной переписки моими словами.
Он будет смотреть и анализировать весь сезон.
А потом может быть…
11 days later
12 days later
Bolshoy
В общем не понравилось как выглядит стандартно киль в сборе.
Решил облагородить.
Basin
Хорошая модель. Можно сделать прекрасную копию. вызывает только опасение конструкция крепления грота к мачте. Вам удачи в сборке.
flaps
а вот кабинка на палубе там к чему нужна , по мне так она портит весь внешний вид - параход какой-то, может ее лучше срезать или трубу приклеить 😃 , хотя да это-ж типа модель копийная, а обводы гуд мне нравятся.
А я все таки дохожу на винде своем и куплю себе бу спортивку у немчуры…этак за 400 евреев…
neviDimka
Володя, я увидел в наборе колечки на мачту (mast rings) в количестве 12 шт.
Расскажи, как они используются?
Как я понял, 9 шт. для кремпления передней шкаторины грота. Верно? Как именно крепиться к ним грот? Колечки сплошные (не разъемные)?
И для чего остальные 3 шт.?
Bolshoy
Колечки… у меня нет слов (матерных) про эти колечки.
Их сделали ТАКОГО громадного размера, что опять нет слов.
9 как ты правильно заметил для крепляения паруса к мачте
остальные 3 = 2 на стаксель гик - крепления стакселя по нижним углам + 1 на грота гик - крепление за задний угол
Выполнены из хорошей стали, в виде заводных колец (рыболовных) т.е. концы внахлест, как на кольцах для ключей.
Думаю сделать самодельные или найти овальные заводные рыболовные кольца.
Swine
flaps:
Кабинка - самое крутое тут ИМХО
Ведь в нее можно человечков напихать 😃
flaps
Swine:
ну если все эта красотень для человечков, тады дааа… а по хорошему я-бы ее отпилил 😎
Swine
Еще туды можно камеру поставить и делать фотки с воды 😃
И еще… разве над самой поверхностью воды нет ветра? 😃
neviDimka
Bolshoy:
Не торопись менять, сначала попробуй. Может они и нужны такие большие.
Ты не ответил, как именно крепиться парус. Продевается дыркой непосредственно в кольцо или есть что-то дополнительно?
Swine
Дима, на картинке же в шкаторине просто торчат колечки… 😃
Bolshoy
Всё верно. Колечки на мачту, а потом в люверсы на парусе.
Кстати я давно ищу люверсы с внутренней дркой 2-2,5 мм
