Преобразование применить , догадывался .
Тут вопрос , может у меня , в программе настройки не корректные . Чертёж то , готовый , должен правильно выглядеть на экране .
Чертёж там в порядке.
Я работаю в АвтоКаде 2009, но для открытия файлов типа .dxf это не должно иметь значения. Какая версия АвтоКада.
Возможно у Вас масштаб не выставлен. Поставь 1:1.
Да и для лазера это тоже не принципиально - он порежет как надо.
Нервюру “гайкой” рисует , т.е. ломанной линией
Так так и надо. Так и рисовал.
Не переживай - лазер порежет .
С графическими программами , только начинаю работать .
Возникла проблема :
Открываю DXF- файл корелом , автокадом . Нервюру “гайкой” рисует , т.е. ломанной линией .
Что не так ?
Вам поможет функция Regenerate all-“регенерировать все”,то,есть все круглые детали или линии ,кот.при открывании программы вылазиют,как граненые.Находиться эта функция в одной из иконок( в самом верхнем левом углу ряд иконок-в одной из них будет эта команда!) 100% правильно вам говорю,ибо не раз сталкавался.Автокадом хорошо владею,знаю почти все команды.
Отпишитесь,ПОЛУЧИЛОСЬ ИЛИ НЕТ
У меня руссифицированный кад .
В меню “вид” есть команда “восстановить” , нажал .
Отверстия облегчения нервюр , гаргрот на шпангоутах ,стали круглыми . А профиль , всё равно , неплавные обводы имеет .
Теперь , как , того же добиться , в кореле ?
Странно,должны все линии после этой команды приобрести округлый вид,просто тоже с чертежами работаю,нажимаю команду,все становится на круги своя.Про корел-ничем не могу помочь,почти не работал с этой прогой
После этих манипуляций , в кореле отверстия и шпангоуты , тоже закруглились .
Чудесным образом .
Пробовал перезагрузиться и по-новому открыть кадом (2004), всё гранёное .Одной командой , приводится в порядок .
А в кореле , всё время , теперь кругло .
Спасибо за помощь .
Чудесным образом .
Спасибо за помощь .
Ну вот,видите,когда по глубже пороетесь,все получается.У меня,когда каду обучался,тоже много вопросов вохникало,но это нормально.Надо ж с чего то начинать.
Успехов в работе!😃
Скриншот можно?
Скриншот можно?
Какой рефрешь? Там контур нервюры полилинией нарисован. Чертеж же во втором сообщении.
Если Быть Внимательным, то я и есть автор данных чертежей.
И просил у топикстартера скриншот его гранёных линий.
Извините не обратил внимания. 😊
Но выглядит на самом деле как ломаная.
Расскажите , плиз , как скриншот сделать .
А выглядит у меня ,действительно , как в 14-ом посте .
Alt+PrintScreen - активное окно копируется в буфер обмена.
Да нормально всё там.
Отдавай спокойно в резку.
Вот так это выглядит у меня.
