Помогите с чертежами BF-109 !
DStorm
А вот так выглядит G серия, сечения построены по заводским теор контурам, в общем по чертежам шпангоутов…
По чему обрубается??? Так дальше моторама шла и шпангоутов нету… теор контуров тоже 😦
FoXX
Там, где обрубается “моторама” - это противопожарная перегородка. Всё что до неё, это капот, у разных модификаций он естественно разный в связи с вполне понятными причинами. 😃
Есть одно жирное НО.
Я всегда думал, да и много где читал, что ранние G (до G4) отличаются от F только винтомоторной группой, капотом, и фонарём кабины. Но чем больше получаю информации по этим моделям, тем больше складывается мнение, что различия в них гораздо глубже… Хотя, основные узлы и агрегаты те же 😃
Есть подозрения, что 1ое сечение (противопожарная перегородка) и последующие за ним 2 сечения на серии G немного больше чем на F.
FoXX
Все оказалось проще чем я думал😆
“full height up to Bf 109 E model 24 mm less starting from F series”
тоесть
“Полная высота до Bf 109 E модели 24 мм меньше, начиная с серии F”… ☕
Другими словами, вот эти 24 мм которых не хватало в низу противопожарной перегородки…
Из выше сказанного вытекает ниже следующие, противопожарная перегородка начиная с серии F опущена на 24 мм относительно строительной оси.
Поправте меня, если я не прав? 😒
DStorm
Женя, не понимаю, у тебя есть нарядные чертежи, по чему по ним не построишь G серию?
FoXX
DStorm:
Я считаю серию F вершиной развития 109. Хотелось бы построить именно её. 😉
FoXX
Вопрос.
Профиль крыла у 109 какой?
говорят NACA 2412 очень похож.
boroda_de
Профиль корневой нервюры NACA 2R1 14.2, концевой NACA 2R1 11, крутка отсутствует. Установочный угол крыла к строительной оси самолёта составляет 1°41`
Первые отзывы: спиннер вполне пойдёт, даже размеры почти совпадают. Радиатор, вырез под кабину, воздухозаборник и заднюю часть желательно переделывать
DStorm
Юрий, как выяснилось, у человека есть все что бы построить правильный фюз…
FoXX
простите хреста ради убогого. Спиннер это что?
Кок винта или фланец?
JonsonSh
Кок винта, спиннер это слово бяка забугорного лексикона:)
FoXX
Ещё вопрос.
Хорда консоли у корневого сечения 2143 мм с учётом обшивки или без неё?
Толщина обшивки консоли 0,8 мм или 1 мм?
JonsonSh
Я думаю с учетом обшивки. Даже если без, то погрешность в масштабе 1/4 составит 0,5 мм, так что забей на это дело, шкурка+шпаклевка+покраска все равно будут отклонения, ты эти 0,5 мм не поймаешь.
FoXX
JonsonSh:
Тут немного другая ситуация, важно знать. 😉
DStorm
FoXX:
А не боишься на проектирование сгореть?
“все чертежи кривые, ну его нафиг!”
FoXX
DStorm:
Нет, не боюсь.
Я боюсь “Сгореть” на этапе постройки 😅
FoXX
Доброго времени суток.
  1. Подскажите, знающие люди, почему у РН месса не симметричный профиль. С чем это может быть связано?
  2. Профиль стабилизатора какой?
Заранее спасибо.
boroda_de
Связано с спиралеобразным обтеканием струи от винта. На моделях делают выкос вправо, на оригиналай выкашивают киль или делают его несимметричным. Профиль сильно похож на naca2412
FoXX
Спасибо
Вроде, с 2D разобрался…
Бум приступать к прорисовке в 3D.
