Помогите с чертежами БМП-2
Задался на днях созданием модели БМП-2 в масштабе 1:35… Скорее всего модель будет цельнометаллической, радиоуправляемой. Основной материал дюраль… Пока особо не углублялся в будущие проблемы, однако задался смоделировать изначально механизм подвески… Интересуют как в таком масштабе реализовать торсионы да и механизм подвески в целом!!!
Масштаб лучше побольше. Изучи для начала тут members.tele2.nl/s_weggeman/Bradley.htm
Для коллег расскажи какой у тебя опыт есть и доступ к станочному парку.
Доступ к станочному парку самый доступный если можно так сказать-работаю на заводе где делают агрегаты для самолётов. масштаб желательно этот потому как есть формы для отливки деталей. на крайняк 1:24 но не более!!!
При таком масштабе проще склейку купить и собрать качественно
то что собрать это понятно!!! но вот заставить её ездить это другой вопрос!!!
Касательно чертежей - поищи журналы М-Хобби:
в № 5 за 2005 год статья “Защитница пехоты” с чертежами БМП-2 в масштабе 1/35 (автор статьи М. Барятинский, автор чертежей В. Мальгинов)
в № 2 за 2005 год статья “БМП-2” с чертежами БМП-2Д в масштабе 1/35 (автор статьи и чертежей В. Мальгинов)
Удачи!
Удачи!
Спасибо!!!
А ни кто не натыкался на чертежи самой подвески БМП!? чертёж торсионов и ленивца! торсион получится довольно маленький. может имеет смысл чем нибудь его заменить. но чем!?
И ещё вопрос!!! Не сочтите мои вопросы глупыми, ибо я занимаюсь впервые действующей моделью(до этого делал лишь стендовые)…но всё же… Какие характеристики двигателя должны быть для модели в этом масштабе? какой редуктор? и, если можно, где это всё взять или как сделать???
На форуме есть подобные темы.
ап ещё, есть чертежи в старом журнале “Моделист-конструктор”.
+1. Потренируйтесь, опыта наберётесь. В продаже есть танчики от китаёзов, вот оттуда и моторчики и шестерёнки и дискретное радиоуправление. На барахолках можно найти даже такое (нижнее фото)
Первые два фото - как раз сканы чертежей из журнала М-Хобби №5 за 2005 год.
да. за все вам спасибо:) я вчера даже нарыл руководство по эксплуатации и темноту БМП-2 вместе с каталогом деталей и узлов. дело в другом. как расчитать какой жесткости применить пружины для подвески чтобы она не была слишком жесткой или мягкой? была идея сделать гидроамортизатор однако слишком маленький масштаб…и какие есть способы соединения листов алюминия между собой кроме болтов и шурупов?
Сварка в аргонной среде.
Металл, 35 масштаб
Проще спаять из жести или ещё лучше листовой латуни
А никто не знает проверенных интернет магазинов (желательно русских) где можно купить радиоаппаратуру и двигатели с редукторами!? хорошо бы если кто нибудь знает такой магазин в нижнем новгороде!!!
Начал изготовление корпуса из меди и латуни толщиной 0.8 и 0.5 мм соответственно!!! по итогам работы буду выкладывать фото… траки и катки делаю на заводе на ЧПУ станке из дюраля!!!
я такое немогу сделать и понятия не имею как но думаю сложно
очень клёво!!
очень клёво!!
Берете в руки ножницы по металлу, плоскогубцы, тисочки, молоток и два паяльника 100 ватт и 40 - 60. и из консервной банки пытайтесь для начала сделать прямоугольную коробочку. Уж поверьте - на третей - четвертой - у Вас - получиться. А потом уже и танк или машинку.
Посмотрите эту тему - rcopen.com/forum/f108/topic188125
rcopen.com/forum/f108/topic188125/121 - сообщение 122
Я стараюсь банки из-под сгущёнки резать в первую очередь. На латунь денег жалко. Её только на топливные баки.
Рекомендую для загибки тиски слесарные побольше и пару угольников поровнее.
Тиски бы это хорошо… да вот только квартиру я снимаю пока так что особо тут не развернёшься!!!((((
Ещё вот заказал вот такой редуктор!!! Вопрос следующий!!! Какие к нему нужны драйвера!?
никакие. батарейка нужна и выключатели или регулятор хода
Хорошо! Тогда не подкинете ссылку на такие регуляторы?
Любой с реверсом и с рабочим током от 1А… 😃
