Помогите с чертежами БМП-2
я в этом деле новичок…даже не представляю как они особо выглядят вот что!!! может посоветуете какие лучше???
ищи судомодельные не для скоростных
Любой с реверсом и с рабочим током от 1А… 😃
двигатель 400 серии жрет 4А
двигатель 600 серии до 25А
паять умеешь?
Не плохое начало! Могу посоветовать, что припой можно горелочкой слегка разогнать (ровнее ляжет) если не проф горелкой от баллонов или бензинкой, то продавались раньше “карандаши” заправляющиеся газом для зажигалок.
Второй момент прочность на кручение корпуса мягковат будет для металлической модели.(ИМХО) Хотя для 35 масштаба может и не плохо
Касаемо начинки, посмотрите раздел танков от HL и тп там вся электрика для танков как на ладони! 😉
Паять умею! В своё время меня брат учил и в принципе приёмник на транзисторах я споять мог)))) однако что касается более сложных вещей то я пас…особенно это касается современных микросхем!!! так сказать не под это руки заточены😁
если брать все покупное, то в модель может не поместиться
Как я понимаю двигатели с редуктора (см. пост 22) не дотягивают ни до 400 серии не до 600 (там какие-то тип 130). Не думаю что у них ток потребления вообще до 1А дотянет… или я заблуждаюсь?
Андрей - у меня такой в коробочке лежит, нет там 400 мотора… Дай бог 200
а кто говорил что в этой коробочки движки 400?
параметры для информации
потому что именно такая же коробочка 😃
поэтому и дал ту информацию которой владею по конкретному редуктору…
Значит вот некоторый результат!!! Элементы подвески:
Ну а вот то что получается если всё собрать воедино! Не ругайте за немного “вшивый” внешний вид-потом всё отшлифуется и покрасится!!!
молодца
еще раз прочти мое сообщение
О! 😃
Совсем другой колекор 😉
Супер!
Кстати, Вы чуть выше спрашивали о чертежах элементов ходовой:
Чертежи ленивца и опорного катка быи в чертежах БМД-1 в журнале Моделист-Конструктор за восьмидесятые (83-й что ли - боюсь ошибиться) годы.
А еще они в более подробном виде есть в руководстве по эксплуатации и техописании к реальным машинам. Скачайте наставление и по БМП-1 и по БМП-2 - у них ходовая абсолютно одинаковая одинаковая.
Наставление по ремонту БМП-2 а так же каталог и чертежи узлов и деталей я скачал!!! (не один день рылся в инете). Я уже придумал как сделать ленивец! в принципе в уме я уже всё набросал! проблема только в том что это 35 масщтаб-а значит всё мелкое и требуется чуть ли не ювелирная точность!!!))))
Да, согласен. Но вас еще ждет впереди другая “радость” - она назывется гусеницы и ведущая звездочка.
ИМХО зря вы за этот масштаб взялись но дело Ваше. Тем более непонятно почему если и 35-й масштаб, то почему именно БМП-2 да еще и с нуля?
Ведь есть прекрасная высокодеталированная модель от Dragon/Звезда. Можно было просто не изобретать велосипед а обмоторить пластиковую.
Если уж пилить с нуля то то что никто в том или ином масштабе не выпускает.
Но повторюсь, дело Ваше.
Уж лучше бы Вы сделали эту машинку в 16-м или 10-м масштабе. И с деталировкой проще и пространства больше, да и в конце в “войнушку” с коллегами по 16-му масштабу сыграть можно.
Я вот раньше радио-авиацией баловался. Сейчас на броню потянуло. Опыт работы с броней есть и немалый (как и вы стендовик 35-го масштаба). Но вот уже неделю мозги плавятся: не могу решить что делать: либо Т-64 который обожаю (но по нему мало материалов), либо БМП-2 (конструкционно проще) либо БМД-1 который очень нравится, у меня полно по нему чертежей и документации и даже доступ к “живому” аппарату, но корпус там я вам скажу простым только кажется + еще и водометы и меняющийся клиренс (мега сложная машина для радиокопии). Сердцем больше тянет к БМД. Разум говорит - БМП. Все в 10-м масштабе. Все не могу решить.
Но на ваш героический подвиг в 35-м моего духу не хватит…
Хлебнете вы еще горя с этой моделью. Совет меняйте масштаб на более крупный пока не поздно.
Но решать вам. И простите что лезу в душу с непрошенными советами.
Да я разделяю Ваши чувства!!!😃 Но я когда только задумал строить эту модель сразу начал именно с гусениц и звёздочек (решение-изготовление на ЧПУ станке из дюраля с последующим твёрдым анадированием). Причин именно 35 масштаба было несколько-1-подумал поначалу что жена из дома выгонит😁 (шутка)-просто посчитал что квартира съёмная и очень много места будет занимать модель! 2-первая модель и потому если бы чего не получилось то не много материала и труда выкидывать по сравнению с большим масштабом! Так или иначе теперь я понимаю свою ошибку и следующий проект будет 10 маштаба (МТ-ЛБ-хотел поначалу в 16 но в 10 проще с расчётами).
А на счёт Вашей делемы я бы посоветовал БМП-2 (или БМП-1).всё таки там нет проблемы с теми же водомётами, да и конструкция довольно проста!!! ИМХО!
А так МТ-ЛБ тоже Вы же и делаете? Как-то не обратил внимания… 😃
Ну да! в принципе я больше сейчас занят бмп! а мтлб так- на будущее готовлю почву так сказать!!!
Ты в Google смотрел?
БМП — сложновато
Ты о чём!?
не чё не сложновато уже много сделано:корпус, подвеска
вопрос не в том что сделано а что нет! вопрос в масштабе! обработка любого материала, кроме бумаги конечно)), в таком масштабе весьма затруднительна! (конечно если нет под рукой станка, режущего лазером)! сложность любой модели зависит от масштаба в первую очередь ИМХО! и 35 масштаб-не самая лучшая идея!!!
я буду делать первую модель танка т-34-85 буду где-то в 16 мосштабе
