Помогите с чертежами БМП-2
Павел, золотые руки:) Красиво получилось! Особенно “крылья” (или как там называются эти экраны которые гусли закрывают с боков)!! У меня тоже была мысль сделать Себе на Тигр2 крылья из 1мм Меди - чтоб гнулись при ударах и т.п. реалистичней:)
Спасибо!!!Если мне память не изменяет-это называется гидродинамические чихлы! они в совакупности с гидродинамической решёткой (на каждом “крыле” или борту по 1 штуке сзади висят) увеличивают скорость на плаву! такие приспосабления есть на всей технике что плавает за счёт гусениц!!))) не думаю что ваш тигр плавает! хотя бы ло бы интересно посмотреть на плавающий вариант)))) в любом случае я вас поодерживаю! красиво смотриться на технике обвесик немного помятый от эксплуатации! у меня это всё выполнено из лату толщиной 0,15 мм!!!
Да и я думаю 1 мм медь-слишком толстая будет! даже для масштаба 1:8 и 1:6! я считаю вам надо взять латунь или медь максимум толщиной 0,5!!! а то может и поменьше можно! ИМХО!
Я имел ввиду те 2 чтуки что слева от копруса лежат на этой фотке
rcopen.com/files/4f6f510b99707300779723f5
Как и на левом борту Тигра2 на следующей фотке
rcopen.com/files/4f316fbd9970730077b11819
Просто прикинул что в жизни эти экраны могли быть запросто из 6мм стали а у меня масштаб 1:6 - следовательно 1мм (хотя так прикидывал глядя на рулон меди о,5 - при длинне экрана примерно в 1метр
- из 0,5меди он будет болтаться как фантик…) ладно Опыт потом покажет:)
Павел, так на всякий случай, поставьте перегородку между двигателями и оставшимся отсекам из той же жести что и вся машина - приемнику будет легче отсеивать помехи (точнее уровень помех снизиться) желательно избежать щелей между корпусом и этой стеночкой.
А места на самом деле дофига остается… и на акб хватит (только литий используйте) и на аппу.
Спасибо! Я хотел так сделать! но не из за помех, а просто для эргономики так сказать:) Пока думаю какую начинку туда впихнуть! не могу найти подходящие регуляторы, аппу и аккум для неё! может вы подскажите! Движки то там вообще небольшие! не думаю что там ток потребления 1 А есть!!!
Павел, если с паяльником дружите - то на сайте этом есть прекрасная схема регулятора с реверсом на пике. сам такую делал (только без реверса) работает. Из готового, боюсь с наскока не подскажу - делаю сам и готовые не рассматривал…
С паяльником дружу! но с электронными схемами совсем нет!!! Так что для меня это проблема!!!)))
Вообще, надо искать регуль в этом случае на ток “заклиненого двигателя” тоесть при подаче на движок напряжения меряем его ток при зажатом и не вращающемся роторе. - это убережот регуль от пшика в экстренных ситуациях. или посмотреть значение этого тока в даташите на дигун - у вас в инструкции должна быть указана модель движка - по ней можно найти его зхарактеристики - они есть, сам находил.
также вам надо определиться с напряжением питания - всего скорей это будет 2 банки литийионных акб (никель кадмий - слишком тяжело будет и много места при тойже емкости).
как совсем простой вариант - система управления от ру игрушек - движки там почти такие же.
или разобрать пару серво машинок средней мощности (стандартные)…
Уважаемые форумчане!!! не подскажите где тут была тема (или скорее всего это были несколько сообщений в какой то теме) про то, как сделать из сервушки регулятор скорости???
Заранее примного благодарен!!!
Полистал! Однако там переделывают сервушки на мощные регуляторы… мне же нужен самый простой! возможно просто тупо выкинуть движок из сервушки???
rcopen.com/forum/f99/topic101863/281 сообщение 284 и желательно - цифровые сервы.
Спасибо Сергей! вот почитал я эту тему и сделать регуляторы хода из сервушек! Вроде всё соединил вместе i079.radikal.ru/1206/ec/3d8e3bb46f54.jpg,
но столкнулся с проблемой! Та плата от сервушки, которая ниже, почему то греется (и не слабо), а та что выше - вообще не греется! Собственно вопрос - что делать чтобы не грелась???
А
- Сервы были одинаковые изначально ?
- Одна греется, другая нет - но моторами обе крутят ?
- А поменять местами моторы - не пробовали ? Что при этом ? Поменяется ли при этом греющеяся плата или нет ?
- Сервы по характеристикам одинаковые,только разных фирм (движки внутри одинаковые), но платы, как видите, разные.
- моторами обе крутят нормально.
- моторы менял- всё тоже самое!!!
Может слабые транзюки или как вариант проверить потенциометр, выставлен не в ноль. Мотор не крутиться , а какой то ток проходит. Писка полевых нет? и сделай фото платы с другой стороны, покажи что греется конкретно.
греется центральная (самая большая) микросхема!
а другая плата ? она должна быть собрана по другому. Какие сервы хоть использовал? всё таки склоняюсь, что греется из за своей конструкции, не рассчитана на этот ток
Все таки надо учитывать, что это сервы разных производителей (как минимум - разные модели), а поэтому - и вести себя они могут по разному. Более ранняя - может просто больше потреблять тока по причине использования микропроцессора с большим потреблением. Можно снова подключить родной мотор от сервы и проверить - как в этом случае ведет себя эта микросхема. Вполне возможно что это 1. Или ее нормальные режим 2. Или у нее изначально какой-то брак. В прямую не влияющий на работоспособность…возможно - пока не влияющий.
