Потихоньку начал делать трактор СТЗ15/30.
Вот колёса, правда ещё в работе. Начал их делать, чтобы отдохнуть от гусениц для трактора СТЗ-3/ДТ54. А гусеницы для ДТ54 начал делать, чтобы скоротать ожидание литых гусениц для Сталинца 65😵
Вот такой порочный круг😁
Вот что, я надеюсь, должно получиться в итоге. Ну или по крайней мере, нечто похожее на это. Фото тракторов: СХТЗ 15/30, СТЗ-3 и ДТ 54.
Кабина этого гусеничного трактора валяется у моих соседей на даче в крапиве)
Жаль “ржавеет” история…
На работе есть тракторишка Т 74 если надо какой нить размер или ддетальку подсмотреть я помогу чем смогу.
Спасибо за предложение! С оказией можно было бы посмотреть и сфотографировать натяжной механизм ленивца. Я думаю, что он такой же как и у ДТ54.
Потихоньку собираю передний мост. Передние колёса пока без реборд. Получились малость кривоваты, не знаю, буду ли их переделывать. Может быть вихляние такому трактору пойдёт только на пользу для зрелищности и исторической правды;)
Использовано: 0.4мм оцинкованное железо; 3мм гвозди; болты, гайки: М2, М3; проволока - 2мм.
😁пепелац😁
Роскошный механизм😁 Только слишком грязноват, мало что можно разглядеть.
Большое спасибо за проделанную работу:)
Грязноват потому что занимался ланшафтным дизайном и сломался😁 сгорело сцепление и поломался задний мост , сейчас розобран . если интересует могу сфоткать. А механизм натяжытеля ленивца можно нарисовать если вам такое сойдет ?😉
Если не затруднит, то было хорошо получить рисунок с проставленными основными размерами.
Фото результата двухнедельной работы (1.5 - 2.5 часов/в день)😒
про изготовление радиатора можно подробней. уж больно он красивый.
похоже на сеточку от мелкого сита))
Рисунок, как и из чего паял радиатор.
Рисунок, как и из чего делал гусеницы.
Рисуночки Ваши или можно где-то скачать?
Рисуночки собственного исполнения.😎
Талант, здОрово, я такие раньше очень любил в Моделисте - конструкторе. Все доступно, понятно и выглядит великолепно. Уважаю.
Может и чертежи имеются? А то у меня знакомый глядя на вашу работу уже спрашивал.
Спасибо! То что я делаю для работы над моделью, чертежом можно назвать только условно. Имею размеры колёс, базы, колеи, высоты по радиатор, высоты по руль. Начертил себе в карандаше два вида: вид сбоку, вид спереди. Остальное, деталировку, по фотографиям. Ещё есть разрез (см. выше)
Сделал крылья с площадкой водителя и фланцы для его крепления на “корыте”. И топливный бак.
P.S. для собирающихся строить такой же трактор сделал чертёжики для изготовления колёс. По мере продвижения в работе, буду выкладывать чертёжики дальше.
кнопка спасибо кончилась. очень приятно смотреть на красивую работу.
Ростислав, как всегда - бесподобно! 😃
Поделитесь опытом, пожалуйста, грунтуете ли припой и оцинковку перед покраской, если “да”, то чем и как держится краска?
Когда как. Бортовые прицепы “не грунтовал или не красил”, так как светло-серая грунтовка-спрей отлично легла. Бочку грунтовал уже акриловой грунтовкой-спрей суриковова цвета. Потом красил тоже из баллончика серой краской(не автомобильная), купил в хозяйственном магазине. Краска держится хорошо.
Но предыдущая бочка не грунтованная, покрашенная “Revell”-ом начинает облупливаться после 3-х лет активной эксплуатации и хранения на открытом воздухе. Вероятно сказывается воздействие конденсата, выпадающего на поверхности бочки утром/вечером…потеет 😃 Этого не происходит на обычных прицепах, покрашенных и хранящихся так же под открытым небом.
Очередная порция чертежиков;)
вот ещё чертёжик - вид справа
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"488c35503df9550077778c21":{"_id":"488c35503df9550077778c21","hid":36863,"name":"Rost_Mironov","nick":"Rost_Mironov","avatar_id":null,"css":""},"490086b13df955007777647a":{"_id":"490086b13df955007777647a","hid":39784,"name":"native18","nick":"native18","avatar_id":null,"css":""},"49086d363df9550077776143":{"_id":"49086d363df9550077776143","hid":40009,"name":"Wert1983","nick":"Wert1983","avatar_id":null,"css":""},"4aff25f43df9550077767df3":{"_id":"4aff25f43df9550077767df3","hid":56605,"name":"a_selivankin","nick":"a_selivankin","avatar_id":null,"css":""},"4b151e0b3df95500777674fc":{"_id":"4b151e0b3df95500777674fc","hid":57390,"name":"Scania","nick":"Scania","avatar_id":null,"css":""},"4b1c24b03df95500777671fb":{"_id":"4b1c24b03df95500777671fb","hid":57647,"name":"RCgarage713","nick":"RCgarage713","avatar_id":null,"css":""},"4b8c4f203df9550077763c33":{"_id":"4b8c4f203df9550077763c33","hid":62067,"name":"Djkeee","nick":"Djkeee","avatar_id":null,"css":""},"4bdfced13df9550077761569":{"_id":"4bdfced13df9550077761569","hid":65427,"name":"Black-Raven","nick":"Black-Raven","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"4bf429723df95500777f81c3","hid":188125,"title":"Первенцы советского тракторостроения","views_count":58228,"last_post_counter":252,"cache":{"post_count":227,"first_post":"4bf429723df95500777f84c8","first_ts":"2010-05-19T18:09:54.000Z","first_user":"488c35503df9550077778c21","last_post":"52b184323df95500777f86c1","last_post_hid":252,"last_ts":"2013-12-18T11:17:06.000Z","last_user":"488c35503df9550077778c21"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":227,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
