Проектирование самолета в SolidWorks
вид/скрыть все типы/ если это не поможет, гасите каждый эскиз по очереди
Всем привет!
В общем столкнулся я с весьма напрягучей проблемой…
Сложность сборки все возрастает и возрастает, а у солида есть свойство перестраивать компонент после каждого чиха.
Так вот, казалось бы для вот такой безобидной детальки ( закладная в матрицу ) эта задержка составляет от 15 до 60 секунд.
Ну сам понимаете :
Вышел из эскиза - перестраивается
удалил эскиз - перестраивается
создал элемент - перестраивается
подвинул компонент - перестраивается
сходил за кофе он еще перестраивается
сохранил - перестраивается
и каждое перестраивание примерно секунд 40
Неужели остается только ждать?
Сильно тормозит процесс…
SW14 SP2.0
Всем привет!
Ну сам понимаете :Вышел из эскиза - перестраивается
и каждое перестраивание примерно секунд 40Неужели остается только ждать?
SW14 SP2.0
чёт не совсем понятно. а железа какие характеристики? случайно не включен, интегрированный предварительный просмотр
Нет, это не интегрированный предварительный просмотр…
Intel core i5 3.2 ГГц
ОЗУ 8 ГБ
Видео NVidea Gfoworce 740 m 4 Гб
Там за этой деталькой целый фюзеляж стоит, и постоянно норовит перестроится
ОЗУ 8 ГБ
Работайте не над сборкой, а над одной деталью. Прям открывая только эту деталь.
Там за этой деталькой целый фюзеляж стоит…
Фюзеляж скрыт от посторонних глаз (слабо представляю, как на черном фоне разглядеть определенный эскиз) или Вы редактируете деталь, открывая ее в отдельном окне?
Если эта закладная уже не нужна для дальнейшей работы - погасите ее, не будет кушать ресурсы.
Посмотрите дерево сборки, если есть светофоры на деталях которые не гаснут после нажатия на светофор - то удаляйте/оптимизируйте взаимосвязи до тех пор, пока при перестроении все светофоры не погаснут.
но сперва сделать резервную копию. а то можно так на светофорить что мама не горюй 😂
У меня сборка из кучи деталей, понадобилось сделать вырез через все собранные детали
можно ли его сделать, не проецируя на каждую последующую детальсечение выреза?
уществует “волшебная кнопочка” для переноса геометрии выреза одновременно во все детали, а не импорт по отдельности ?
если можно подробно алгоритм
так, всек, я понял=)
Как отсечь плоскостью часть тела?
joxi.ru/DmBNanQINJeM0m
(Плоскость2-синяя пересекает тело, убрать то что правее)
Вставка/вырез/поверхностью. В меню инструмента выбираете направление обрезки
Обрезка ранее получилась.
А как правильно построить следующее тело по сечениям?
Выбираю Бобышка/основание по сечениям, отмечаю области - закрашиваются красным, причем круглый вырез в центре не закрашивается, а после построения - только цилиндрик и выходит … хотя должно быть наоборот - должно быть тело с цилиндрическим вырезом.
joxi.ru/4AkpJv7SMoOPKr
Есть твердое тело. Как сделать чертеж выбранной поверхности? Т.е. как перенести в чертежи эскиз с нужной поверхности. По умолчанию в чертежи переносятся всегда виды детали. На видах присутствуют элементы которые расположены за нужной поверхностью, а мне этого не нужно.
Например: Из эскиза квадрата вытянули бобышку с наклонной гранью. Как перенести в файл чертежа эту наклонную грань? Должен получиться прямоугольник только из 4-х линий.
сделай из этой грани DXF и в чертеж его вставь.
А нет более простых способов? Без создания дополнительных файлов.
Как вариант - сборка -> сопряжение с одной из 3-х плоскостей -> чертеж их этой плоскости.
Не совсем понял, напишите как сделать чертеж с плоскости.
куда проще то? Вам чертеж бумажный нужен или электронный? если электронный, то DXF вполне подходит для чего угодно, если бумажный, то DXF открывается в том же солиде и делается чертеж.
А просто кинуть эскиз этой грани через буфер обмена в чертеж - религия не позволяет?
Копируете эскиз в буфер обмена в 3Д чертежа, и вставляете его в 2Д чертеж.
при чем тут религия то?
Может у товарища нет эскиза этой грани (мы то откуда знаем)? Так то это самый очевидный способ.
я вот исходя из приведенного примера подумал, что как такового эскиза этой грани у него нет.
А создать калькированием эскиз на грани… никак?
Эскиза нужной грани конечно нет, т.к. деталь (делаю боковину фюзеляжа) сделана разверткой листового металла.
При разворачивании нет четкого совпадения верхней и нижней граней детали. Из-за этого в чертеж переносится деталь с двойными линиями по кромкам, что не подходит для дальнейшей обработки.
Вопрос пока решился с помощью DXF. Программа позволяет нужную грань сохранить в отдельный файл. Далее этот файл можно вставить в чертеж и сделать преобразование в эскиз.
Просто я думал есть более простые решения данного вопроса. Например как с обычным эскизом - скопировал в буфер и вставил в чертеж.
не за что 😃
