Проектирование самолета в SolidWorks
Vadimovich33
День добрый.Скажите пожалуйста,есть ли такая функция, или метод в Солидворкс,- убрать белый фон из вставленного чертежа(рисунка,-растровый объект) и оставить одни линии?Спасибо.
msl_272
В SW есть функция преобразования растрового рисунка в векторный объект. Набери в справке SW “Преобразование картинок в векторные данные”.
YuryCz
Vadimovich33:
При вставке , настройки пользователя , прозрачность.
10 days later
cnyx
Вот тут многие советуют строить модель в сборке. Но как быть, если надо строить по очертаниям? У меня функция вставки изображения в эскиз не активна. А если делать отдельную деталь, то функция доступна.
rage-nsk
cnyx:
И в чем проблема сделать деталь с эскизом в сборке?
msl_272
В основной сборке делаются габаритные эскизы на основе картинки. Например вид с боку, вид сверху, вид крыла и т.п. Далее по этим эскизам строятся все остальные детали.
cnyx
rage-nsk:
Делаем отдельную деталь, вставляем в нее эскиз, сохраняем деталь, а потом эту деталь вставляем в сборку? При этом она будет с картинкой-основой?
msl_272:
Не могу я вставить эти картинки в эскиз, в этом и дело =)
ЧЯДНТ?
rage-nsk
cnyx:
Делаем сборку, создаем в ней деталь(и).
Heiho
cnyx:
ЧЯДНТ?
Судя по связям - эскиз у вас в сборке.
Надо выйти из редактирования эскиза, зайти в редактирование детали, создать эскиз для желаемой плоскости и начать его редактировать - и тогда можно будет вставлять.
cnyx
Все, понял. Когда я вставил деталь в сборку, надо выбрать “Редактировать деталь”. Тогда элементы этой детали окрасятся синим и на эскизах детали можно вставлять рисунок.
з.ы.
“Спасибы” исчерпал на сегодня =(
Samodelkin_88
Здравствуйте, прошу совета! Проблема в следующем: при получении развертки детали выполненной листовым металлом “уплывают” некоторые элементы детали- в данном случае пазы .
Деталь:
Развертка:
Даже невооруженным глазом видно, на сколько сместились пазы и шипы
Вырезы - насквозь… экиз выреза лежит на фронтальной плоскости
SW2012
Novichek43
плохо понятно, что куда сместилось? каким образом пазы делали?
Вот к примеру элерон в 3д, вторая фото развёртка.
рисуешь проекцию, на ней вырезы, а потом тянешь их на сквоз. к “листу”. разъединяешь, удаляшь излишки, и ОПА! готово.
8 days later
skynet59
Samodelkin_88:
SW2012
Если актуально ещё.
Вам нужно эскиз выреза рисовать не на фронтальной плоскости, а на одной из граней детали. При чём операции выполнять в таком порядке: рисуем базовую кромку/выступ, режем пазы и шипы, гнём лист. Тогда всё останется на своих местах.
Samodelkin_88
А если поверхность не плоская, а скажем- винтовая или конус, как в не й вырезы получить ?
Heiho
Samodelkin_88:
А на практике - для чего это может быть понадобиться???
Samodelkin_88
Heiho:
Фюзеляж круглого сечения с сужением к килю. По периметру шпангоутов- шипы(выступы), в обшивке соответствующе пазы (вырезы)
Заготовка обшивки
Heiho
Samodelkin_88:
IMHO здесь ничего не поможет… Ведь моделироваться будет и сжатие материала на уровне паза.
Да и разница/увод в пазе даже для 3мм бальзы(во что верится с трудом) будет не значителен.
AleksK
Samodelkin_88:
Как вариант - строите обшивку без пазов.
Затем строите все шпангоуты площадки и т.д. с пазами.
Затем трехмерный эскиз - линия пересечения тел (внутренняя поверхность обшивки и все тела с пазами)
По трехмерному эскизу вырез в обшивке.
Ничего сместится при развертке не должно.
P.S. всегда делал вырезы в листовом металле размещая эскиз на удобной плоскости, ничего никуда не уплывало.
попробуйте при вырезе поставить галочку “перпендикулярный вырез”. Или удалите все взаимосвязи в эскизе выреза.
cnyx
Даже не знаю, где спросить. Подходящей темы на форуме не нашел.
Имеется модель, рисовал сам. Ее необходимо напечатать на 3D принтере. Необходимо сделать поддерживающие элементы или разбить деталь на части, а потом собирать на клею или еще как. Хотелось бы обойтись первым вариантом, но как это сделать лучше не соображу. Может подскажет кто, как лучше сделать или пошлет куда - ссылку/тему/форум?
evgeniyss
А не проще ее перевернуть в верх ногами и так и печатать?
cnyx
Наклонные поверхности нуждаются в поддержке. Там как ни крути, что-то в воздухе висеть будет.
YuryCz
cnyx:
Эскиз на поверхности в нужном месте , бобышка вытянуть.Или справочную плоскость - эскиз - бобышка.
cnyx
Так или я не правильно понял, где нужно этот элемент построить?
YuryCz
Я вам просто выложил пример , ставьте перемычки там где вам необходимо и будет удобно удалять.
