Проектирование самолета в SolidWorks
Можно ли из Solidworks как у Компас на А-4 распечатать большой чертеж сразу на нужное количество листов? Не могу разобраться как это сделать. Спасибо.
Я в таких случаях уже в окне печати размещаю страницу в нужном месте чертежа и печатаю нужную часть.
Владимир - и что, удаётся идеально попасть соседние квадраты и чертёж потом без сдвигов линии можно склеить?
Я идеально не пробовал. У меня необходимость была на трех листах разместить. Это легко получается. В любом случае чертёж имеет множество характерных мест, за которые при необходимости вполне можно зацепиться.
посоветуйте, может кто сталкивался, сохраняю чертеж в dxf формате из SolidWorks и этот файл нигде кроме солида не открывается. спасибо.
А что вы в dxf сохраняете? Твердое тело или 2-х мерный некий объект? А то так сразу и не скажешь. Но лучше dxf в студию.
двухмерный чертеж, скажем шпангоут. на самом деле вопрос решил путем онлайн конвертации в pdf, и в кореле сохранил в dxf который уже открывается без проблем др. программами. вариант мутный, но решить вопрос надо было срочно.
Сделайте скриншот настроек экспорта DXF/DWG из параметров.
да игрался с параметрами, и версию кад менял, и сплайны в полилинии и т. п. не видит корел этот файл, илюстратор, арткам. открывается только солидом. но онлайн конвертер съел его без проблем. завтра скрин скину.
Один фиг, чудеса! Я с такими чудесами не встречался. У себя только что открыл и в 5-м и в 6-м Rhino полученный экспортом dxf из SW2019SP4
Гуру подскажите, есть МХ-2 rcopen.com/forum/f7/topic350234 размах 2.2 метра, как перечертить(преобразовать) данную модель, под размер 2,4 метра ?
Я конечно не гуру, но думаю, что просто ни как…
Как минимум, собрать все в одной детали(!!!) из имеющихся чертежей, ни в коем разе не в сборке. Полученную деталь солидовскую масштабировать как надо. Создать заново чертеж каждой детальки снова. Из них собрать уже сборку с подгоном толщин материала и вырезов соединений. Это очень муторно… IMHO
Легче, мне кажется, взять только основные сечения и по ним заново отрисовать всю модель.
Да, по масштабному изменению нарисованного в Солиде каким-то одним действием у меня тоже возникал вопрос. Всегда хотел узнать, как это делается. Если есть такое, то как это применить к эскизу/детали/сборке?
Такие опции в SW конечно есть. Я не знаю как это будет в р/я версии, но команда scale имеется как для уровня эскиза (sketch), так и для модели или сборки. Причём в модели изменение масштаба производится и по нужным осям. В конкретном случае, с изменением масштаба ЭСКИЗОВ в формате dxf вам придётся, создав папку “фюзеляж” один за другим открывать все эскизы и приводить их к желаемому размеру по осям в плоскости эскиза. Сделав это и получив болванку контура нового размера, вам придётся уже вручную доводить вырезы под стрингеры под новую номенклатуру реек или возвращать их к старому сечению. Это проще делать поместив под новый скетч, его старую версию, найдя общую точку, от которой вы производили изменение масштаба. Сам обычно делаю эту операцию в AutoCADe.
Одним действием получится, как мне видится, только в одном случае - если толщины материалов заданы переменными, на которые завязаны соответствующие размеры в эскизах. В этом случае можно отмасштабировать деталь и изменить значение переменной, а все соединения паз-шип изменятся автоматически.
Ок, просто в своё время хотел научиться это делать, а потом как-то забил, ведь отмасштабировать можно например в Simplify3D, непосредственно перед печатью на принтере. Но это в случае простых моделей, где точные размеры не так важны. Но в скором времени, изменение масштаба может понадобиться при отрисовке целой модели самолёта. Думаю всё-таки закончить свой проект Mig-29, который начинал рисовать ещё в Автокаде, когда у меня не было SolidWorks, и я не умел в нём рабоать. Ведь можно напечаать/вырезать Миг, напирмер, разного масштаба, под разные диамтеры импеллеров. Так что, буду пробовать.
Может кто нибудь попробует на мх-2 ?
Найти подобный чертеж, сложная задача, на 70-80сс подобного не встречал
По приведенной Вами выше ссылке лежит архив со всей деталировкой данной модели. Куда еще подробнее не представляю. 70-80 кубиков это какой размах получится?
2,4метра размах интересует,70кубов
Ну так за чем дело встало 😃 масштабирование незначительное совершенно, всю конструкцию можно без переделок оставить, только толщины подогнать.
Руками, сидя за компьютером!
так бы и сказали, иди отсюда мальчик, некогда нам, языками чесать.
нет бы помочь, специалисты!!!
А Вам уже помогли. Но Вы не поняли. Метода: “нажал и забыл” - для этой операции НЕ СУЩЕСТВУЕТ. На самом деле это не такой страшно тяжёлый труд, как кажется. Вам ведь только поправить, а всё остальное и главное за Вас/для вас уже дядя когда-то сделал. Заодно, пока будете перечерчивать продумаете технологии и номенклатуру материалов.
P.S. Могу только досоветовать мягкую подушечку. Исключительно помогает.
я спрашиваю помощи, не от того что лень, и т.д. просто не понимаю как в ней( программе) работать.
Не стоит так бурно реагировать. Работа достаточно объемная и в пару нажатий не делается. Даже пары-тройки вечеров, боюсь, не хватит.
Как я понял, Вы не работали в солиде раньше?
