Проектирование самолета в SolidWorks
После редактирования эскиз некоего тела скрываются несколько других тел созданных позднее.
Было у меня такое. Я думаю причина в том что солид после создания тела с помощью эскиза, этот делает этот эскиз невидимым.
А если этот эскиз использовался вторично в других деталях то цепочка тянется и туда…
Скрываются тела, созданные из других эскизов. Скажу более, меняется значок тела на скрытый только внутри папки “Твердые тела”
Подскажите, пожалуйста о масштабе, как правильно…
сначала картинку ескиза подогнать под нужный масштаб или потом можно будет изменить размер модели???
я картинку подгоняю
я картинку подгоняю
какой програмой или можно самим Солидом подогнать?
в пеинте или фотошопе отрезаю. например, если есть вид самолёта сверху, то обрезаю по кончикам крыла. импортирую в солид и задаю размах в мм, смотря как расположена картинка. (пропорции должны не меняться)
СПЕРЕДИ - детали вставить в точке которая отмечена красной стрелкой??!!
чтобы перенести деталь нажмите вставка>элементы>переместить/копировать . выбираете тело и прявизки этого тела к остальным объектам.
пост 1015.
Че их понимать, хрень это в части аэродинамики. Практически полная хрень
ну ты пишешь, что херня и что ты это понял. А я прошу объяснить что значат эти картинки?
Типа красненьким -то-то, синеньким - то-то, завитушки - плохо, прямые линии - хорошо. Ну и т.д.
Юрий, спасибо за подсказку.
красненькие и синии - это разная скорость воздушного потока. значения в цислах можно получить
Не за что! Эт Сергею спасибо, он там достаточно подробно, все описывает, молодец! И не жадный, спасибо за файл присланый мне по строящемуся самолету, для меня очень многие вопросы по “автоматизации” солида отпали сами собой после его изучения:)!
Еще раз повторюсь. Солид считает аэродинамические силы некорректно. Траектории и скорости обтекания - похоже на правду, однако сравнить эти показатели не с чем.
ПС. Самолетов пока никаких не строю. Стоит Як-42 в ожидании шасси. Потихоньку дорисовываю “старые” проекты
Вопрос к спецам: имеется готовая сборка (ДВС) - можно-ли изменить как-то масштаб, чтобы увеличить всё (реальные размеры) ну скажем в 3 (три) раза???
Заранее спасибо.
а чего рисуешь? Перечисли, а то может соберемся да и построим чего в далеком будущем 😃 Я после отрисовки 777 чета не могу себя заставить еще что то начать рисовать 😃
можно, но это придётся делать для каждой детали.
А подробней можно… последовательность команд интересна…
Заранее спасибо.
Боюсь что просто увеличить чертеж в 3 раза не самое правильное решение, т.к. все линейные величины, т.е. тощины, сечения и т.д. увеличатся в 3 раза, что не всегда приемлемо, лучшим вариантом является переработка конструкции в целом… увеличение без изменения конструкции приемлемо при множителе 1,1…1,5 ну или около того. А про последовательность, делаете чертежи деталей и уже конкретно их увеличиваете в 3 раза, соответственно увеличивая и толщины материалов.
- открываете сборку
- выбираете первую деталь, открываете её.
- вставка - элементы - масштаб - сохранить - закрыть
- открываете вторую деталь, овторяете п.3 и так далее, пока до последней детали не доберётесь.
вариант второй, но дерево не сохранится:
- открываете сборку
- сохранить как…
- выбираете сохранить как деталь (*.part)
- открываете сохранённую деталь (в ней будет столько тел, сколько деталей в сборке)
Проще используя имеющиеся детали, создать новую модель, это будет гораздо быстрей и эфективней!
- открываете сборку
Всё сработало!
Спасибо!
и зазоры и поля допусков увеличатся в … раза. Массы набегут, придется перебалансировать. В принципе, можно - для лектория.
Всё,нашел.делается в стиле
