Проектирование самолета в SolidWorks
Kalibry
Guber:
Нет, каким-то DXFом все тешутся…
Скорее не тешимся, это негласный стандарт для плоских чертежей (впрочем, как и сам AutoCAD). Его понимает весь векторный софт, в том числе и Профили (в нем сохраняет выбранный из базы). Это просто удобно.😃 Кроссплотформенность блин:)
MWW
Нет…😦 Уже в двадцатый раз начинаю рисовать крыло, и все безрезультатно…
Толи я такой тупой, толи задача слишком сложная для первого раза…
Вобщем, вводная:
Моделька летающее крыло, бойцовка OPEN класса…
Имеется: готовая прессформа для формовки моторам(год назад уважаемый Михаил, неоднократно отметившийся в
этой теме, фрезеровал по моей модели, которую я в Рино делал)… Соответственно есть кривая, по которой моторама
будет прилегать(приклеиваться) ко лбу крыла… Вобщем-то, это единственная критичная форма, во всем остальном -
простор для творчества… Практика показала, что профиль, по которому изготавливалась моторама, немного толстоват…
Соответственно крыло получается не совсем простое - с переходами на разные профили… Через пляски с бубном, что-то
удалось нарисовать, но чем дальше, тем сложнее становится что-то изменять, доделывать… Мешают прошлые привязки,
все рушится… Вобщем, понимаю, что делаю что-то не так…
Основные непонятки:
  1. Как можно показать, что у меня получается??? По кнопке ПринтСкрин, в буфер обмена попадают панели инструментов,
    дерево построения и т.д… Вместо рабочего поля - дырка:(, через которую виден рабочий стол или окно любой другой
    открытой программы… Через пункт меню “Вид -> Захват экрана -> Захват изображения” все точно так-же…
  2. Есть несколько эскизов, расположенных в разных плоскостях. Как они между собой увязываются??? Если без плясок с бубном?
  3. Может лучше сразу строить 3D эскиз??? Попробовал, но… Как в него импортировать мою кривую прилегания моторамы???
    Никакая вставка готового сплайна или кривой, из другого, параллельно открытого проекта не проходит - пишет -
    “Невозможно вставить из буфера обмена”… Тоже самое происходит, если в текущем проекте создать обычный эскиз, и из
    него пытаться копировать в 3D эскиз что-то…
Вобщем, тупик какой-то… В очередной раз начинать все сначала с кучей обычных эскизов, мучиться с их взаимной увязкой,
или есть более простое решение?
Guber
Kalibry:
Ага, спасибо, что напомнили…😁😁
Да в общем-то все просто.
fa.rar
2 картинки с изменением размеров профилей. Картинки можно крутить. 😛
Для примера взял 3 профиля - просто куски эллипса. По передней кромке проведена кривая, и по задним кромкам профилей. Для простоты построения эти кривые лежат на плоскостях (Хотя можно построить кривую прверхность и на нее спроецировать - получится 3Д кривая). Привязаны к профилям “точкой прокола”. Поверхность строится по трем сечениям и 3 направляющим, коими являются эти кривые.
MWW
Миша, привет!
Это, вобщем-то понятно… Так в принципе и делаю. Просто в моей модельке есть свои нюансы, все несколько сложнее…
Не получается картинку из Solida сохранить… Может косяк дров видюхи??? А как ты в PDF сохранил, так, что-бы еще и
вращать можно было??? Научи плиз?
Guber
Влад, с PDF совсем все просто - это начиная с 8 акробата про есть возможность вставлять 3D картинки. Чем с удовольствием и пользуюсь. А SW умеет сохранять картинки? ну что-то вроде save as tiff, jpg… Сохраняет экран.
MWW
О!!! Так действительно все работает, сохраняется рабочее поле в виде картинки, все ОК.
А вот штатными средствами захвата экрана - ну ни в какую, дырка через которую виден рабочий стол, и все…
Видео не пробовал захватывать, но думаю, результат будет такой-же…
Guber:
А 3D картинки Акробату ты в каком формате скармливаешь? В каком-то нейтральном, типа IGS или STEP - ???
Просто Акробат пока не устанавливал(только ридер естественно установлен), сам пока не могу посмотреть…
Но, понравилось, наверно поставлю, а то приходилось раньше eDrawings Солидовским пользоваться, он
умеет EXE-шники из Солидовских моделей делать, которые можно на любом компе без установленного
SW просматривать… PDF в таком случае еще удобнее…
Guber
Акробат совсем умный стал - просто говоришь создать ПДФ из файла и он открывает списочек типов. Богатый надо сказать списочек. И все напрямую. У меня понимает и детали и сборки. В SW то же самое. А версия 9 pro extended. В 8 посложнее было.
MWW
Оказывается, все еще проще - SolidWorks сам умеет в PDF сохранять!
Даже Акробат не нужен, просто при сохранении ставится галочка “3D PDF”, и все в лучшем виде:) Единственное, эскизы он не видит, только тела и поверхности, если на экране “каркас” модели, то PDF пустая получается…
Вот одна из ранних моделек, половинка крыла, до того как я ее испортил, начав отрисовывать законцовку…
Сейчас рисую все заново, учитывая все ошибки прошлых построений…
Крыло7.rar
Kalibry
Таки победил я гадство под названием скругление эквидистант!
Суть в следующем:
  1. Выполняем все необходимые построения, наносим сгругления (может потребоваться удаление привязки “Смещение” - это если не скругляет) игнорируя красный цвет.
  2. Линии выделенные красным (конфлинктые) выступают за пределы скругления. Чтобы они “подрезались” применяем: Инструменты - Инструменты эскиза - Разбить объекты, но применяем его на линии внутри контура!
  3. Теперь когда контур стал правильным (несмотря на ругань Солида) удаляем все привязки из эскиза (или как минимум с полученного контура) и все! Контур получен, переопределения нет!
  4. Ну и если напрягает разрыв на эквидистанте, выделяем отрезочки и разместить сплайн.
    Фотоотчет до кучи.
Guber
Позвольте дурацкий вопрос. А для чего в конкретно Вашем примере необходимо так тщательно строить эквидистанту? Не проще ли обойтись рисованием например дуги?.. На высоту полета это никак не повлияет, а времени сэкономит очень много.
Kalibry
Так это был пример:) Да и привычка, люблю когда глаз радует:)😃😃
Kalibry
Всех с Новым годом! Ясного неба и мягких посадок!
RC-CLUB
Всех с Новым Годом!!!
И так, изучив немного Солид(видеоуроки) начинаю творить…и тут вопрос, нужен совет опытных моделистов!Проектирования начинается с нуля!
Беру чертеж и обвожу боковую потом сверху, спереди проекцию…!!!Вопрос Как совместить все эти проекции?В сборке?
и не знаю как добавить дополнительние поверхности, для прорисовки профилей фюзеляжа…
Kalibry
Обратите внимание, на местах, где будут сечения, проведи вспомогательные отрезки, чтобы получить контрольные точки, что на вложении. Необходимо когда сечение (для оболочки) подгонять будете (чтобы привязка к пересечению была). Тогда можно внешний контур (план/профиль) как направляющие для оболочки использовать.
ЗЫ. Отрезки перпендикулярны к оси. Через них и вспомогательные плоскости для сечений.
И второй вопрос, во вложении
John63
Иногда требуется нарисовать вытянутую деталь по сечениям, в которой будут присутствовать отверстия или вырезы, с последующим получением развёртки для резки детали на станке. Это например может быть верхний или нижний гаргрот или боковины, то есть детали одинарной кривизны.
Объяснять долго, да и может быть не всем понятно, сделал небольшой урок. По сслыке gifка.
RC-CLUB
Спасибо за помощь…Я так понял что сначала надо увеличить картинку до нужного размера иначе в солиде это сделать будет сложно, потом все это обрисовывать?
Kalibry
RC-CLUB:
Тут Вы не правы, масштабировать картинку занятие неблагодарное, обводите, далее измерьте, например, размах. Вычисляете масштаб увеличения и операция что на вложении.
ЗЫ. Обратите внимание где начало координат в предыдущем моем вложении, при масштабировании выбирайте опорной точкой масштабирования начало координат. Это существенно облегчает жизнь.
Стрела_RoSa
Kalibry:
Алексей я новичек в солиде, но пашу на всей скорости в автокаде, аж скрипты пишу:).
Скажите пожалуйста , а где находится функция группировки всех выбранных объектов в солиде?
Далее, если есть такая буква и можно группировать весь чертеж или выбранную часть, то почему нельзя после группировки выбрать опорную точку в любом месте на сгруппированном объекте и вбить масштабное значение в командной строке на увеличение или уменьшение? В Гаде все ок и пашет такое отлично, ему чихать по большому счету где начало координат при масштабировании. Почему такое не возможно в солиде?откуда набирается ошибка в солиде при масштабировании?Есть такая буква в солиде? он что, накопляет ошибки даже при 12-ти разрядных цифрах масштаба? Может я не верно понял ваш коммент, простите если так, но хотелось бы знать данный подводный камень в солиде если он есть и принять решение - быть солиду в моей башке как раб. приложение или нет:)
Kalibry
Стрела_RoSa:
функция группировки
Инструменты -> Блоки -> Создать
Стрела_RoSa:
Конечно можно, просто не хочу новичков дополнительной информацией перегружать, столкнутся с необходимостью, спросят.
Стрела_RoSa:
Вот тут загвоздка, не помню командной строки в Солиде:)
Стрела_RoSa:
Солиду тоже, это вопрос культуры построений, базовые плоскости проходят через начало, и дальнейшем при построении дополнительных плоскостей на заданное расстояние не паришся с “пересчетом” (в случае если опоры для доп. плоскости нет)
Стрела_RoSa:
Стрела_RoSa:
А вот тут грабли есть, заметил округление АЖ!!! с третьего-четвертого знака, притом даже если вводишь целое он округляет. Бывает не часто, но встречал, например, ввожу длину отрезка 3мм, после подтверждения ввода 2,9998. Возможно и не критично понимаю что принтер погрешность больше дает, но напрягает.
Стрела_RoSa
Kalibry:
😦 я думал ее можно как то включить и как раз готовил вопрос об этом:( пипец:( я привык работать с клавы быстро… мдя, что же буду без строки то делать пока не знаю…
Спасибо за развернутую ценную инфу! Будут возникать вопросы по Профили, обращайтесь, помогу чем смогу!
MWW
Через пляски с бубном, но все-же нарисовал крылышко… Наверняка, это все делается гораздо проще, но, думаю со временем опыт будет накапливаться… Не все устраивает, есть мелкие недочеты, но, думаю в целом сойдет.
Остались некоторые не ясные вопросы, позже сформулирую, задам, надеясь на помощь “бывалых”😃
Крыло14.rar
MWW
Первый вопрос, вобщем-то факультативный, мне это на данном этапе не особо нужно, но попробовал сделать, а как - так и не разобрался:(
Вобщем, есть две детали - это мое многострадальное крыло, и не менее многострадальная моторама. Решил сделать из них сборку, тоесть одеть мотораму на то место, к которому она приклеивается. Создал сборку, загрузил в нее обе детали, приблизительно выровнял, а как задать само сопряжение - никак не пойму… Вибираю грань внутри моторамы, и грань на крыле, а в выборе условия сопряжения все кнопки не активные… Естественно, они ни как не сопрягаются… Всю голову сломал…
Естественно, сама кривая, образующая поверхности прилегания моторамы со лбом, одна и та-же, с нее начинал построение крыла.
PS Крыло пустотелое, не твердое тело, а сшитые поверхности, может в этом дело?
