Для тех кто ищет- да обрящет...порталы с чертежами
Игорь555
soliada:
www.profili2.com/ip_eng/default.htm. Может кто нибудь подсказать как это можно сделать?
Это уже где то обсуждалось и я отвечал. Повторюсь коротко- все скачивается там как обычно ,НО если чертеж не открывается и не скачивается это значит что чертеж заблокирован в нарушение прав авторства.
8 days later
Игорь555
Несколько слов по поиску чертежей ,так как некоторые не могут найти то что надо.
Для того что бы найти нужнуй чертеж надо отойти как бы от прямого поиска точного названия искомого самолета.
То есть в поисковиках забиваете не только полное название но часть названия , задом наперед поисковое предложение , то же самое только на английском языке (перевод делать через онлайн переводчик и вставлять в поисковик). В общем производить всевозможные манипуляции со слова которые используете для поиска. Тогда шанс найти чертеж повышается в разы. Также пользуйтесь разными поисковиками.
ZAMolet
Игорь555:
Игорь, давно так пользуюсь и вариантов море.И можно кстати не только на английском. Попробуйте одну и туже фразу перевести на разные языки и получите потрясающе разные варианты искомого. К примеру в германии если не нашлось нужного, то к примеру в чехии или в австрии найдете, но это все для примера, может быть и наоборот. И еще после ввода фразы и поиска, нажимаю картинки, очень тогда легко понять что нужно, чем перечитывать все подряд. Пользуюсь гуглом если что.
7 months later
Игорь555
Готовые чертежи можно заказать и почтой НЕ реклама
Перед заказом внимательно изучить что высылает и в каком виде продавец.
www.ebay.com/sch/boune0329/m.html?_nkw=&_armrs=1&_…
www.ebay.com/sch/mrhobby/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ip…
К стате многие ищут чертежи для лазерной резки ,обратите внимание что это не просто чертеж а чертеж с определенными требованиями.
Вот пример требований к чертежу для лазерной резки
Чертежи выполнены форматов CorelDraw, AutoCad, КОМПАС и представлены в электронном виде . Для файлов CorelDraw:
Версия – до CorelDRAW 16. В векторных (CDR) изображениях все шрифты должны быть переведены в кривые, не допускается использование сверхтонкой (волосяной) обводки. Графические элементы типа “bitmap” не допускаются. Чертёж должен быть сохранен в масштабе 1:1 и не должен иметь размерных или осевых линий.Только контур деталей и линии отверстий
Для файлов AutoCAD и КОМПАС:
Версия до AutoCad 2013. Версия до КОМПАС 10. Макет должен быть выполнен только в полилиниях, и содержать отрезки и дуги. Все кривые должны быть замкнуты. Присутствие сплайнов, областей и пересечений не допускается. . Чертёж должен быть выполнен в масштабе 1:1. и в нем должны отсутствовать размерные и осевые линии.Только контур и линии отверстий.
Так что для начала уточните у тех кто вам будет резать параметры чертежа.
Игорь555
P.S. По лазерной резке. Примечание…Просьба здесь это не обсуждать.
Пару раз на форуме встречал высказывания что подгоревшая древесина плохо проклеивается клеями ,особенно фанера (остается нагар от клея из фанеры). По этому думаю стоит это учесть при подготовке чертежа ,что бы можно было потом под шкурить.
10 months later
ДедЮз
Игорь555:
Анаэробные клеи с легкостью преодолевают это “препятствие” и создают почти равнопрочные соединения (разрушение происходит по материалу, а не клеевому соединению). “Манипулируя” различными клеями, всегда можно сэкономить на трудозатратах и весе будущей модели без ущерба качества и прочности.
Игорь555
Сегодня на ткнулся на интересный ресурс ,модели в масштабе 1:1 формат похоже везде ПДФ модели от планеров до ВВ самолеты - копии ,пилотажки и всякая всячина.
Нашел чертеж который мучительно пытался увеличить , и не ожидал там найти.
И так как работает.Смотрим видео ,там появляется (может в середине видео) не большой адрес.Его переписываем в адресную строку жмем интер ,попадаем на другую страницу. жмем на картину RAR далее появляется папочка ее открываем и все копируем.Чертежи выложены как цельным чертежом так и по листам для печати.Под видео написано как и что делать если забыли
www.youtube.com/user/Mirvoli
Вот мой чертеж скриншот листа,обратите внимание на название программы для пдф в ней есть функция для печати в любом масштабе(масштаб меняете во время вывода на печать)
Игорь555
Игорь555:
P.S. Хотел добавить ,что в этой программе работая с ПДФ файлом вы можете на предварительном просмотре произвести измерение деталей(скажем хорду крыла,длину крыла) ,что бы понять в том ли масштабе находиться чертеж , и прикинуть насколько увеличить - уменьшить масштаб.
21 days later
4 months later
