Чертежи Edge 540T 1800мм для лазера-фрезера.
Восьмерка это лихо . Обрезаем и получаем втулку , клеим . smetiz.ru/catalog/zaklepki/vytyazhnaya/3366
Себе из шестерки когда то делал, но на грибки с расклепываинем перешел по любому. Главное, что бы материал хороший был. Тогда не сразу разносит. Просто вариантов - тьма самых разных (Заклепка ИМХО не вариант, и материал фигня и на клею ничего толком не держится)
Хотя речь идет про маленький самолет, может и выдержит посадок 100-200
Как раз такой вариант и рассматривал, но алюминий не клеится к сожалению. Вот думаю припаять клепку к пластине с помощью HTS-2000. Уже заказал пруток для пробы в магазине.
HTS-2000
Отличная штука, но после нагрева и пайки ваша стойка потеряет упругость . Холодная сварка при соблюдении технологии даст результат . Цианокрилат с содой .
Жесткая 😦
установлена на pitzz под 26сс.бросал хвост с метровой высоты держит легко.весь удар принимает спица.
Пошел уже третий год стройки…
Промежуточный весовой контроль. Реально вес грам на 80 меньше. Т.к. всзвешивал с прищепками, и пластинами для центровки.
Вот на прошлой недели выдалось пару дней отпуска. За это время успел немного поработать над самолетом. Выпек Выстругал 6 блинчиков:
Они складываются вот в такую стопочку
Впереди склеинг, шкуринг, шпаклевинг, лачинг и …, извечный русский вопрос: что делать?
Первоначально просто думал сделать болван и обтянуть его стеклотканью. Но больно болван хорош получился и вот теперь в раздумьях не замутить ли матрицу 😃 Заодно и потренироваться.
В следующий раз к станку подойду не раньше чем через неделю, так что время на раздумья есть.
Игорь, здравствуйте.
Месяц назад я тоже мучил себя вопросом о матрице. Даже начал делать. Скорее для получения опыта работы. Опыт кое какой приобрел. Сделал для себя выводы. Чисто для себя, но может кому то пригодится.
- Для изготовления деталей методом матричной формовки требуются качественные материалы. Варианты с клеями из хозмага не прокатят.
- Для штучного формования заморочиваться с матрицей смысла нет - изготовление самой матрицы занимает не мало времени ( и денег тоже).
- При качественно сделанной мастер-модели и правильной оклейке ее тканью, получается вполне нормальная деталь.
- Изготавливаемую деталь надо поделить на участки, которые оклеиваются целыми листами ткани без перехлестов. В последствии эти участки склеиваются в стык в готовое изделие. Шов изнутри проклеивается полосой ткани. При таком методе получается легкая и качественная деталька.
Конечно, в матрице изделие полегче и по красивее, но заметно дороже.
Тоже делал капот. Конечно ИМХО.
Спасибо большое за чертеж .
Масса = 12925.78 граммов
солид
может надо было материалы указать, чтобы центр масс понять где?
а вообще , конечно дареному коню не смотрят, но я бы выложил все детали + файл сборку, чтобы можно было редактировать, ибо некоторые моменты стыков вызывают вопросы (особоенно цельные стаб и киль), а так же невозможность заделывания технологических зазоров на 3Д модели вообще приводит в замешательство
Так укажите материалы.
Вы не чувствуете, насколько глупо вы сейчас выглядите?
Это что-то новое в проектировании.
А вообще, у вас есть модель, вы можете изменять каждую деталь, удалять и создавать новые, такие, как хотите. Делайте, создавайте, делитесь.
По собственному опыту, как человека которые перевел исходные чертежи в сборку солида могу сказать, что дело это крайне не простое. На текущий момент размер моей сборки составляет порядка 400 файлов общим весом под 300 Мб, а уж по человекочасам и не считал. Так что я как-то не испытываю приступов альтруизма куда-то что-то выкладывать.
Надо сказать Огромное спасибо Евгению (John63) вообще за проделанную работу!
А дальше кто как хочет тот так и делает.
не чувствую
…составляет порядка 400 файлов общим весом под 300 Мб…
Вы наверное каждую деталь срисовывали с картинки, которая так и лежит в исходнике. (обычный размер детали ~60-200 кб, сложной, например, как тело фюзеляжа до 1 мб)
Все намного хуже. Я брал эскизы из файлов для нарезки. Из них делал детали и собирал в сборку. С объемом конечно немного наврал. Порядка 90 Мб весят эти 378+(часть лежит по поддиректориям) файлов. Так же крыло я полностью рисовал свое. Так же как и хвостовое оперение. А еще стапель крыла, поверхности фонаря и капота, поверхности для зашивки, всего, что зашивается и остальные мелочи, вплоть до спец подвесов для определения центровки и стенда сервы газа.
Поэтому на все было затрачено уйму времени - а это самый дорогой ресурс в сегодняшнем мире. Но я делал для себя и под себя.
не чувствую
да… заповедник…
Интересно! А я второй год летаю
Друзья, предлагаю для постройки чертежи самолёта Edge 540T.
Самолёт размахом 1800мм, под бензиновый 30СС или электро мотор. В комплекте файлы для нарезки бальзовых и фанерных деталей, капот и фонарь в IGS, 3Д модель Солида.
Ссылка на скачивание тут.
Успеха в строительстве!😃
спасибо огромное!
Вот и у меня сдвинулось с мертвой точки:
Вся электроника в сборе (надо только порядок навести в проводах)
Мотор крутит как надо.
Проверка центровки. Получается около 25-26%% САХ
Ну и в полностью собраном виде, но без капота вес получился 5180 г.
а сколько весит сам капот?
ведь центровка уйдет вперёд значительно, если тяжёлый.
Вахтанг, самого капота еще нет, поэтому вес его сказать не могу.
Да, есть такое дело, но тут радует одно, что лучше вперед чем назад. Тем более спереди есть резерв по экономии. Пусть не большой, но есть.
Ну вот, не прошло и 3-х лет, как деревянный конь в детском мире аппарат совершил свой первый полет!
Летит очень ровно, пришлось немного тримировать по РВ, но не кретично.
Так что будем летать!
Ну и видео с первого облета.
Поздравляю! Плохо видно, но ощущение что летит волнами, как при плохой центровке. Ну и предварительная посадка…))))
Есть такое дело. Летал все время с ручкой немного на себя. Плюс тремор рук от первого запуска 😉
Сейчас думаю, о том, что бы отказаться от 2-х батареечного сетапа и перейти на питание приемника и зажигалки от одной LiFe.
В плюсах минус 140 г. веса
В минусах центровка еще более вперед уйдет. Буду думать.
О, да! Второй заход добавил кучу эмоций и адреналина. Да простят меня зрители за ненормативную лексику, вырвалось на волне эмоций. Но долгие годы тренировок позволили избежать летного происшествия.
