можно ли просто взять чертёж самика с размахом 2м и уменьшить его под размах 1,6м?
всем привет.
откопал я тут на форуме чертежи cessna 182. размах крыльев больше 2х метров!! у меня моторчик TT 0,42 GP. не потянет. могу ли я просто отмасштабировать чертежи под размах крыла ну скажем 1,6 метра? в смысле отмасштабировать я конечно могу 😁 а получится ли у меня построить и полетит ли то что я построю? 😊
и как быть с толщинами материалов?
заранее спасибо за отзывы
Я уменьшал эти чертежи до 1650 мм.
Но делать так не советую.
Алексей
всем привет.
и как быть с толщинами материалов?заранее спасибо за отзывы
уменьшить то можно, сильно ничего не изменится. Только вот толщины мателиалов переделывать придется, ибо будут уже другие нагрузки и весовая категория.чего-то наверняка заменять придется. Типа фанеру на бальзу из соображений экономичности. Вобщем та еще творческая работенка.
Самое главное, что например, при уменьшении всего чертеже на 20%, площадь крыла уменьшится более чем на 20%. На этом я и попал… Я уменьшил вес на 20% и посчитал, что и площадь уменьшится тоже на 20%. Форма крыла по элеронам - не симметричная пирамида. Может я и не прав… не судите строго.
В итоге нагрузка на крыло стала выше, чем в оригинале.
Но все равно построенная по уменьшенным на 20% этим чертежам Цессна, летает - ОТЛИЧНО.
Хотя нагрузка получилась более 90 грамм.
Алексей
to Faleks.
Поскольку у вас получилась большая нагрузка на крыло, может стоить увеличить хорду крыла?
в связи с этим другой вопрос, какой там профиль? CLARK Y?
и кстате, а какой вес у вас получился?
если вы увеличите хорду, то это будет другой самолет:)
вам нужно уменьшать вес.
Как вы представляете себе, увеличение хорды на полностью сделанном самолете?
Да и ни к чему это. На счет профиля …я голову не забивал, взял из мануала и вперед…
Вес - точно не скажу… самик не дома сейчас… в районе 3500-3600 грамм.
В полете дискомфорта нет… но при посадке самик не только ошибок, но и малейших неточностей не прощает.
Алексей
я имел ввиду может быть мне это сделать на вновь строящемся самалёте 😁
вроде всё понятно, беру чертёж, уменьшаю на 20%, и калдую с материалами и их толщинами, чтобы снизить вес!
всем спасибо.
всем привет.
Скачал чертежи, и не могу понять: шпангоуты подписаны, профили тоже, а где эти подписаные элементы? 😃
…а где эти подписаные элементы? 😃
В мануале
Алексей
хм… у меня была таже проблемма. в правом нижнем уголке смотрю производителя “Top Flite”, 2 минуты поиска…, даже меньше и мануал у меня на винте.
всё замечательно, но я слышал о том, что производители китов преднамеренно искажают раскладки деталей в мануалах. Но вроде бы не все это делаюn. Кто-нибудь знает на счёт этого конкретного мануала? как вообще понять есть искажения или нет? что это за искажения?
… Кто-нибудь знает на счёт этого конкретного мануала?
Деталировка в этом мануале без искажений, только один размер ошибочно указан, а так все пропорции и размеры верные.
Алексей
В мануале
А что такое мануал и где его взять?
мануал, это такая книжечка, которая идёт с китом и в которой всё подробно в картинках рсказано что и как делать. взять можно здесь CS182 manual
2 Faleks:
большое спасибо за деталировку.
2Mike_yz Спаасибо 😃
Сйчас собираю топовский “Стинсон” сначала скачал монуал распечатал по размерам… Потом получил кит взял подленники и понял…Ошибки практически везде зделанно прозводителем специально!!!
В мануале на Цессну, нет ошибок, так что можно спокойно собирать.
Только советую усилить узел крепления шасси, слабовато сделано в оригинале.
Алексей
