С Новым Годом Сообщество!!!
Работа над большим планером подходит к завершению -поэтому все чаще посматриваю на “малый”. Напомню что на имеющийся в наличии ст-пл. фюз надо изготовить крылья-стабилизатор-двигатель (припиндюрить). Если с п.1 и п.3 я определился то п.2 под вопросом пока. А именно- в фюзе заложен вариант V-оперения а я никогда с этим не сталкивался. Собственно интересует размер (длина) консолей стабилизатора при хорде 90мм (обозначено на фюзе). По логике длина должна быть больше чем на классическом горизонтальном оперении. Напомню что размах примерно 2500 фюз=1340
Это не данные для определения размеров оперения. Вот здесь есть простой калькулятор. Крыло, как я понял, Вам уже нарисовали и размеры его известны. Фюзеляж есть, замерить расстояние от передней кромки корневой хорды крыла до передней кромки оперения сможете. Полуразмах стабилизатора возьмите из статистики для подобных планеров. В окошко “введите процент центровки модели” вбиваете “10” и жмёте кнопку “рассчитать”. Получите положение ЦТ для своей модели. Это для классического оперения. Затем, зная размеры стабилизатора, пересчитываете их для V-образного оперения. Просто навскидку что-то определить невозможно. Разве что у кого-то есть такой планер и он сможет сказать Вам размеры оперения.
