Ищу чертежи или фото V-стабилизатора для планера с размахом 2м.
Купил планер с полистироловым фюзом и прямым килем но для центровки необходимо грузить нос.
Хочу поменять прямой киль на облегчонный или наборный V-образный.
Если кто имеет ссылки на странички или файлы по теме подскажите очень буду благодарен . 😃
А не проще- ли бортовое обарудование перенести по ближе к носу ? И что за планер?
Оборудовуние уже в передней части -необходима догрузка порядка 80 грамм.Сказался вероятно
большой вес замененного после ремонта и укрепленного деревянными рейками нового стабилизатора.
Производитель фюзеляжа неизвесен.Похожий фюзеляж есть в каталоге Граупнер нескольких лет назад. Полетный вес планера получился порядка 1400—(весами немерял).
По-прежнему интересуюсь конструкциями чертежами и фото V-стабилизатора для такого размаха и веса(если есть возможность то проверенными в полетах).
вот фото в образного хвоста от маштабируйте под свою модель 😃
Спасибо за чертеж габаритные размеры получу маштабированием , также интересуюсь чертежом или фото (вплоть до болтиков крепления стабилизатора на фюзеляж) .
Также необходима технология повышения жесткости стабилизатора в стыке и т п конструктивные рекомендации.
Мне рекомендовали проклеить стык стеклотканью но незнаю даст ли это жесткоть так как стеклоткань получится изогнутой ,а мне кажется что жестко получится лиш в том случаи когда стеклоткань работает на растягивание) .Если вклеить треугольную вставку из бальзы между половинками то повлияет ли это на аеродинамику и свойства стабилизатора ?
Советуте … Интересуюсь чужим опытом.
Спасибо за ссылки почитаю что такое ГО и ВО позже , сечас занимаюсь перестановкой машинок ближе в сторону носа.
Относительно данных:
площадка получилась 11мм х89мм
V хвост планирую крепить на 2 винта м 2.5 закручивающихся в вклеяный в фюз полистирол
угол хвоста неразборный крепится к фюзу вышеуказанными винтами
есть сосна и бальза ,стекловолокно .епоксидная смола–их и буду использовать
НАБОРНЫЙ обязательно для снижения веса на хвосте.
Вот варианты конструкции V-хвоста. Стабилизаторы простые плоские. Сверху и снизу фанерка 1мм (слоями поперёк фюзеляжа) и клиновидных рейки. Можно стык стабилизаторов выполнить типа “зуб-паз”. Можно в стабилизаторы вклеить два уголка из 1,5-2мм стеклотекстолита или аллюминия. Можно и стеклотканью оклеить стабилизаторы, даже не всю ширину, а только спереди и сзади по 30мм, оклеивать только стабилизаторы, а все рейки снаружи. Стеклопластик даже с изгибом нормально работает если под ним нет пузырей и материал, на который он наклеен, достаточно прочный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"421710363df9550077792184":{"_id":"421710363df9550077792184","hid":6102,"name":"Yago","nick":"Yago","avatar_id":null,"css":""},"44c6a93c3df9550077789e11":{"_id":"44c6a93c3df9550077789e11","hid":15702,"name":"090909","nick":"090909","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"44c919c99970730077fb8fc6","hid":46453,"title":"Ищу чертежи или фото V-стабилизатора для планера с размахом 2м.","views_count":3213,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"44c919c99970730077fb97d7","first_ts":"2006-07-27T19:53:45.000Z","first_user":"44c6a93c3df9550077789e11","last_post":"44cee29d9970730077fb97e5","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-08-01T05:11:57.000Z","last_user":"3e12c5853df9550077796ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
