Нужны чертежи модели Як-12 под 4 куб.см
Может, чем - то поможет…
Вот ссылка на ТТХ, и другие полезности. У меня все.(приведенная ссылка сайта НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ!!!)www.airwar.ru/enc/craft/yak12.html
Если будете строить, то я бы тоже хотел свой такой построить,
и, так как это будет первая постройка, хотелось бы помощи от знающих, что, куда и как.
Был бы очень признателен, если бы вы предложили другой чертеж для первой постройки
на ДВС под 4 куба (не сложный) и желательно с крадким руководством =)…
Для pastic. Посмотри здесь.
rcopen.com/forum/f7/topic52009
Если заинтересует, как уже писал, могу отправить сканы из МК №9/92г. Модель очень удачная.
Да, очень хочется построить. Самолет у меня есть, но что-то именно свое очень хочу.
Это будет для меня первая постройка, двигатель на 4 кубика. Я бы не отказался еще и от вразумительных и полезных для меня наставлений и советов по постройке. Не очень хочется, чтобы сбылась поговорка: “Первый “блин” - комом!”
Можно даже написать, просто с чего и как начинать, какую бальзу выбрать, например, для фюзеляжа или крыла и т.д. и т.п.
Заранее благодарю.
Pastic
Мыло:
[attachment=568
63:attachment]
Можно даже написать, просто с чего и как начинать, какую бальзу выбрать, например, для фюзеляжа или крыла и т.д. и т.п.Заранее благодарю.
Pastic
Мыло:
Мы “немного” отвлеклись от интересуемой меня темы. Но для Pastic даю сканы по его вопросу. Считаю, что эта модель, самодельной постройки, очень подходит как тренер. В этом случае желательно ставить двигатель 2,5 куб.см. Можно и 4 куб.см. Но тогда летать в полгаза. Иначе может быть то, что произошло со мной после установки мотора 4 кубика. Взлетел на режиме полгаза. Затем не удержался и дал полный. Модель начала так гонять, что буквально в считанные секунды произошло это (смотри фото). Конструкция моей моделей отличается от журнального варианта тем, что она цельно бальзовая. То есть, например, боковины фюзеляжа из бальзовых пластин (3мм). В общем ознакомся с публикацией и если, что интересует, спрашивай. К сведению. В варианте управления обязательно должно быть управление элеронами. Это когда используют три канала. Не надо покупаться на простоту изготовления модели по принципу: руль высоты, руль направления, дроссель. По своему “горькому” опыту скажу, что этот путь учебы намного длиннее и “дровянистее”.
Чмодели Як-12 здесь: www.ljplus.ru/img/a/h/ahram_art/1jak12A.jpg
Sanych49 cпасибо! Это как раз то, что я искал.
Рад сышать,успехов в постройке модели. Саныч.
