Профиль в Солиде
надо её в листовой металл делать.
трапеция не получается, только прямоугольные. Не то что нужно.
KATUAL, сверни лист бумаги в трубочку, это поверхность 1й кривизны. А надуть шарик это поверхность 2й кривизны.
111, что у вас не получается? Это разговор слепого с глухим, выкладывайте файлы что бы было проще разобраться что к чему.
Я вас направляю правильно, вы просто отмахиваетесь и все. Надо не из металла делать крыла, а преобразовывать уже твердую деталь в металл гнутый.
Советую вам следующий линк для полного изучения, сделайте ВСЕ статьи что там написано по шагам, не обязательно с реальными чертежами, просто для практики:
aviamodelka.ru/art_software.php
to maza
что у вас не получается? Это разговор слепого с глухим, выкладывайте файлы что бы было проще разобраться что к чему.Я вас направляю правильно, вы просто отмахиваетесь и все.
это точно, рулевой Вы наш 😉
для слепых повторно
конкретно можете подсказать, а то таких посылателями в никуда … далее “не переводимая игра слов”, в смысле Би-ип. 😉
не нашел в указанной ссылке aviamodelka.ru/art_software.php
сами то делали то что советуете?
Я оценил ваш сарказм, колко.
Если вы не можете изучить страницу с 3мя простыми уроками и понять что там написано к чему вы пишите таким тоном мне? Не умеете обрабатывать информацию, так и скажите “Покажите куда тыкать и что делать”, а подмигивания вашы тут совсем не к чему.
Достаточно трапецевидное крыло?
ок, именно этого я и прошу. 😮
вынужден цитировать себя 😉
не спрашивал если бы нашел.
У вас какая версия солида?
2006
В 2006м можно попробовать использовать функцию в листовом металле “Элемент по сечениям сгиба”.
а по варианту
в солиде 2006 сплайнами показалось несколько трудоемко, да и точность вызвала сомнения.
делали так
как я описывал на первой странице, можно расписать, то что Вы делаете?
что-то у меня не выходит. 😃
Картинки прилипасить в смысле?
Есть в 2006м функция которую я написал?
нет, просто описать через какие пункты меню делается, по типу как я писал на 1 странице.
Вот по шагам как это проще всего реализовать в 2008й версии, я помню что в какой-то версии было по другому, но помоему это было раньше чем 2006. Для разворота жмем кнопку ПЛОСКИЙ.
Важно знать что не все функциональные кнопки видно на панели, их надо добавить по своему вкусу.
Вообще развертки солид делает плохо, лучше использовать программу BlankWorks для этого, она разворачивает любые поверхности любой кривизны с любыми входнями данными. Мне кажется даже rhino имеет более продвинутый инструмент разворачивания поверхностей.
Смотрите в картинке, вроде бы все понятно.
Еще забыл добавить, важно что бы вытягиваемы профили были не замкнуты! То есть крыло надо делать из 2х половин!
в 2006 видимо по другому, поверхность получил, попробую из профиля. 😃
Может это поможет
www.cardarmy.ru/proekt/solidworks/solid2.htm
Народ, а может кто знает как сию операцию сделать в Инвенторе? Есть форма трапеции крыла, есть профиль, никак не могу трапецевидное крыло построить… Помогите пжлст!
Скачайте с torrents себе 2009, он сильно поприятней чем 2006.
А ты выложи свое творение, а мы скажем где косячишь 😃 Но скорее всего ты тупо берешь профиль из программы Profili2 и вставляешь его в Солид, а Солид тупит безбожно 😃
не-не, всё уже разобрался!😃 Там оказываецца надо было сначала все плоскости задать, а я тупо в 1й плоскости строил! Теперь уже всё получилось! Только я не в Солиде, я в Autodesk Inventor’e
Рисую винт в Солиде, есть ряд трудностей😵, прошу помочь.
Метод построения - вытягивание по сечениям, т.е. задаются плоскости, на них эскизно рисуются профиля, затем вытягивание. Есть доступ к ЧПУ-фрезеру, поэтому работа носит отчасти исследовательский характер, т.е. винтов предполагается изготовить несколько вариантов.
Теперь о трудностях.
- Солид знаю не блестяще, поэтому не знаю, какой способ построения эскиза выбрать: то ли изначально рисовать профиль с углом атаки, либо как-то (пока не знаю, как) рисовать профиль в Автокаде, поворачивать его на заданный угол, и потом вставлять через буфер в эскиз?
- Можно ли в эскизах параметры кривой профиля задавать управляющей таблицей (Excel)? Если да, то как это пошагово сделать (не знаю, как вставить таблицу)? Это сильно упростило бы последующие модификации винта… То же касается и таблиц, управляющих формой лопасти.
Если все получится, потом выложу здесь результаты.
Заранее благодарю за помощь 😁
ЗЫ Да, рисую в Солиде 2008…
Сам разобрался, никто не помог… Тем не менее:
По модели сейчас рисуются пуансон и матрица формы для фрезеровки из дюраля.
надеюсь ты фоормы через элементы форм для литья делаеш:)
будут вопросы, обращайтесь, опыт работы в солиде колосальный, рассказать-показать могу практически все что угодно
Спасибо за предложение помощи:) Темка такая: мне скинули как образцы для построения модели матрицы и пуансона, в таком вот стиле
Категорически не нравится уступ по центру, а также отсутствие упора для стекла по передней кромке - при зажатии стеклонить сползать будет. Хочу нарисовать нечто напоминающее классическую смоляную форму, с разъемом по плоскости, без изломов. Затруднение вызывает сам процесс отрисовки матрицы: как ее делать, как новую деталь через сборку?
Zmej, если начать изучать хелп солида, то сразу же нашел бы:
“Литейную форму можно создать с помощью набора интегрированных инструментов, которые контролируют процесс создания литейной формы. Можно использовать эти инструменты литейной формы для анализа и исправления недостатков моделей SolidWorks или импортированных моделей отливаемых деталей. Инструменты литейной формы охватывают процесс от исходного анализа до создания разделения инструментов. Результатом разделения инструментов будет многотельная деталь, содержащая отдельные тела для отливаемой детали, сердцевину, полость и другие дополнительные тела, например базовые стороны. Благодаря файлу многотельной детали ваш замысел проекта находится в одном удобном месте. Изменения отливаемой детали автоматически отображаются в телах инструментов”
про упор по передней кромке немного не понял((( я просто свободник и сильно винтами не занимался, хотя форму для винтов видел не раз. может ты про облойную канавку говориш?
Когда говорил про упор для стекла, имел в виду следующее:
Такая конфигурация матрицы, в отличие от показанной выше, не даст сползать пропитанному стеклу при зажатии.
Промежуточный итог:
чет не видно ниче… перегрузи картинки мб
