Столкнулся с проблемами в Солиде. Требуется совет
Начал осваивать эту программу. Очень она мне нравится но часто встречаются проблемы просто на ровном месте .
Делаю “тушку” самолета по сечениям и направляющим кривым. Построил необходимые сечения и кривые (по трем видам) … не сразу но все получилось 😃
Затем я еще поизучал фотографии оригинала
и заметил что пузо у самолета не округлое а “граненое”. Ну какая проблема? Мне вроде так даже лучше - потом строить проще будет.
Изменил сечения( сначала я строил сечения сплайнами, а теперь верхнюю половину так и оставил сплайном, а нижнюю часть построил из последовательности прямых линий. Построил и тихо прифигел - вот что вышло:
все грани на пузе закрутились, хотя все точки на сечениях выравнивал по одной линии …
При этом верх фюза очень ровный и гладкий 😵
ну и как с этим можно бороться ?
Неужели строить по округлым сечениям а потом строить вспомогательные плоскости и ими отсекать лишнее от округлого фюза ?
ну и как с этим можно бороться ?Неужели строить по округлым сечениям а потом строить вспомогательные плоскости и ими отсекать лишнее от округлого фюза ?
А Вы ставили направляющие ?? Я думаю, что их нужно нарисовать там, где у Вас переход идёт от полукруглой части к плоской. (думаю, что 2-х хватит).
скиньте сюда файл, если он не секретный -посмотрю
если Вы зарегистрированы в контакте, то можете видео посмотреть -я моделил фюз Су-27, но до конца не доделал
ссылка: vkontakte.ru/video27980246
а если Мы не зарегистрированы в контакте
В самом деле стоит еще добавить направляющих на линиях перехода , как то я до этого не додумался 😒
Спасибо за идею !
Файл не секретный но он дома лежит на компе
ссылка: vkontakte.ru/video27980246скиньте сюда файл, если он не секретный -посмотрю
на майл сейчас загружу - видео порядка 29 Мб
Спасибо за идею !
не за что 😃
не за что 😃
загрузилось : video.mail.ru/mail/306090/155/156.html
если надо -залью на файл-обменник
Хорошая работа !!!
Познавательный ролик, хотя все происходит несколько быстровато … но поскольку действия повторяющиеся, то методику уловить можно !
Спасибо 😃
Хорошая работа !!!
Спасибо 😃
есть в реальном времени, но он почти 4 часа длится. весит около 60 мб
да было бы вообще идеально составить описание последовательности действий и ньюансами всякими …
шаг первый … по сечениям строим фюз. обращаем внимание на то и на это, это делаем так , а это вот так …
см. пример тут …
шаг второй … и тд. и тп
для только что вступивших на этот путь было бы самое то 😃
см. пример тут …
шаг второй … и тд. и тпдля только что вступивших на этот путь было бы самое то 😃
можно, в принципе, только выбрать бы прототип какой-нибудь прикольный - чтобы и узнаваем был, и можно было бы понять основные моменты моделирования. может, пассажирский какой-нибудь или типа того. 😃
да что нибудь простое нужно и хорошо летающее , что бы легко было повторить, при желании, да и построить несложно по полученным чертежам …
да хоть пайпер какой нибудь или цесну 😃
Люди а какие параметры должны быть у картинки???
с каким расширением сканировать картинку и в каком формате лучше сохранять??
расширение любое , я jpg делал . размер - так что бы удобно было на вашем мониторе ее целиком рассматривать или если какие то особо важные некрупные детали есть , то так что бы эти детали были хорошо видны.
в моем случае картинка мелковата ( но другой не нашлось ) да я вообщем и не ставил цели создать копию полную, мне важнее было сохранить пропорции и очертания 😒
это Вы имеете в виду с каким разрешением картинку импортировать в солид ?
лично я хотел вставить tiff формат, но солид его не принял почему-то, пришлось конвертить его в фотошопе в bmp - нормально стало. а так, с картинки только контуры нежны, и чем меньше они “лохматые”, тем лучше.
а конкретно какой ? 😒
а качнуть его можно??? 😇
оригинала нет -удалил, видимо, есть где скоролсть всего в 8 раз увиличена. на видео по ссылке в 32 раза. сча выложу
точно, к тому же поперечные сечения есть ! 😃
да у большинства “классических” самолетов сечения фюза не дюже сложные, можно и самим сообразить
но я боюсь , что если этого проектировать , то его мало кто строить возьмется 😊
но саму технологию проектирования, конечно, можно и на нем обкатать 😒
но я боюсь , что если этого проектировать , то его мало кто строить возьмется 😊но саму технологию проектирования, конечно, можно и на нем обкатать 😒
я тогда вечерком (ночью) попробую чего-нибудь сообразить )
было бы совсем хорошо , а то что то мне подсказывает, что дальше проблем у меня и подобных будет не меньше 😊
в общем, нашёл оригинал, пытался сжать (ибо 4 часа нереально смотреть, неинформативно). есть два варианта сжатия, первый - 40 Мб, но там видео типа аля набор скриншотов, и второй вариант 200 Мб -нормально, и текст мелкий читаем и видны все действия.
первый: рапида
второй: какой-то украинский файл-обменник (194 Мб)
Спасибо!!!
скачал со вторго раза, посмотрел и стало понятно в какую сторону двигаться, спасибо.
продолжение про GeeBee
А вот у меня не получается просмотреть “скорость в 4 раза быстр подр.avi” Не подскажете каким кодеком ужато?
