есть аккум NiMH 1600mAh 6v
и есть зарядник который выдает 4.8~6v 100mAh
сколько он будет их заряжать???
16 часов
ну не 16…при малых токах надо еще время умножить на 1.4~1.6.то есть по-хорошему часов 20,не меньше
Спасибо!!!
господа,а как расчитывается время зарядки?если акум ni-cd 7,2v 1800mah 6 банок,а зарядник 7,2v 500ma как посчитать время зарядки?а то в пилотаже сказали 3,5 часа а в инструкции написано 5-6 часов!и говорят если начинает нагреватся значит зарядился!а у меня и после 6 часов холодный…проясните PLZ!!!😃
в инструкции правильнее написано, кадмий при малых токах не греется.
спасибо за ответ,но хотелось бы узнать сколько конкретно может залить этот зарядник в батарею например за час…
Это не просто, а очень просто: КПД процесса заряда- 66% (примерно)
500мА х 66%= 330 мА-час
Время полной зарядки: 1800мА : 330= 5,45 часа.
Ну это, конечно- весьма приблизительно, поскольку процесс идёт нелинейно.
То есть в инструкции- правильнее написано.
А греться он (при правильной зарядке) и не должен.
огромное спасибо за подробный ответ!!!😃😃😃
Люди добрые,помогите!имеется силовой акк nosram nicd 2200mah 6 банок и зарядник Imax B5!у него нет функции разряда!как и чем разряжать акк перед зарядкой?автомобильная лампочка подойдёт?если да то как правильно измерить вольтаж?мерить надо когда лампа подключена или когда отключена т.е. под нагрузкой или без?зазанее спасибо!
Присоединяюсь к вопросу, тоже ломаю голову над этим.
Прочитал в инструкции зарядника (TRITON 2), там сказано что, вольтаж разряженного никель-кадмиевого, металл-гидриного аккум. состовляет 0,9 В на банку. т.е в твоём случае 6х0,9= 5,4 В. Зарядник это делает в процессе разрядки так, что замерять можно под нагрузкой.
Спасибо,понял!😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"404b85a13df9550077794fb2":{"_id":"404b85a13df9550077794fb2","hid":3005,"name":"Lim","nick":"Lim","avatar_id":null,"css":""},"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"46c7d6eb3df955007778197e":{"_id":"46c7d6eb3df955007778197e","hid":27282,"name":"envisible","nick":"envisible","avatar_id":null,"css":""},"48f5eec83df9550077776854":{"_id":"48f5eec83df9550077776854","hid":39469,"name":"maybeyes","nick":"maybeyes","avatar_id":null,"css":""},"4908acb03df9550077776123":{"_id":"4908acb03df9550077776123","hid":40020,"name":"bandit31","nick":"bandit31","avatar_id":null,"css":""},"490d75ab3df9550077775f57":{"_id":"490d75ab3df9550077775f57","hid":40137,"name":"tolstij24","nick":"tolstij24","avatar_id":null,"css":""},"491329973df9550077775c44":{"_id":"491329973df9550077775c44","hid":40329,"name":"s7e0r7g","nick":"s7e0r7g","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"493c35553df9550077a4827e","hid":124078,"title":"Сколько заряжать?!?","views_count":2474,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"493c35553df9550077a48afa","first_ts":"2008-12-07T20:43:01.000Z","first_user":"404b85a13df9550077794fb2","last_post":"498b54373df9550077a48b12","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-02-05T21:03:51.000Z","last_user":"490d75ab3df9550077775f57"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
