Блок питания от компа
Tirragon
а если сразу 2 акума один на 6 банеок, и один на 7 банок, выход на каждый акум по 4 ампера. блок питания на 400 ват, выход на 12 вольтах 13-18 ампер написано.
Tirragon
тупо раскурочил питание винча и воткнул туда ЗУ , потом включил комп и всё работает
9 days later
ronaldo
Можно было не курочить, у меня валялся кабель короткий, с обоих сторон молексы папа и мама, один разобрал, закусил провода зарядником, обмотал изолентой и все, теперь можно от любого компа заряжаться ничего не разбирая 😃
7 days later
LEX777
Такой вопрос: данный зарядник www.xmodels.ru/catalog/186/1429 питается от 12В., можно ли его питать обычным зарядником для авто 1/1 ???
masterskut
Нет!!! Зарядник зарядником не питают!!! А вот от автоаккумулятора можно.
SYM
LEX777, а что мешает патриотам???
Или автозарядник выдаёт особенные вольты??? Как правило, на автозаряднике не 12 а все 15 вольт. Потом отсечка по 14,4 вольта при зарядке автоаккума. А все модельные вкушают легко эти напруги. Хотя… Может у Вас ОРИГИНАЛ? - тогда лучше перестраховаться…
Единственное, что может тут случиться - зарядка модельная может ругаться на нестабилизированное напряжение…
Но судя по всему - проблем априори (т.е. по определению) быть не может.
Так что, смело в путь!
masterskut:
Это с какого перепуга танки понаехали???
Чего тут такого???
Разъясните, сударь, пожалуйста, Ваше мнение…
Boev_Dmitry
автозарядник это по сути обычный БП выдающий около 14,5 вольт.
напряжение померьте на контактах автозарядника без нагрузки. если там не больше 15 вольт (что скорее всего так и есть) то РЦ-зарядник от такого без проблем будет работать. я так раньше и делал со своим КОКАМом. правда у меня автозарядник с регулировкой был…
Pav_13
masterskut:
+1000
P.S. Исключения могут быть, но те, кто может эти “исключения” вычислить, здесь вопросов не задают 😉…
Boev_Dmitry
кстати… после ликвидации казино разбирали уже ненужные слот аппараты. осталось несколько блоков питания от каких-то. опознавательных знаков на них нет. выглядят примерно как комповые, чуть поменьше. запускаются сразу при включении в сеть. на выходе молекс компьютерный. 3 ампера на 12 вольт отдает без проблем. больше не пробовал честно говоря, хотя думаю и 5 отдаст.
все себе разобрали - остался один. обменяю на банку колы 0,33 =) ну или просто за спасибо отдам
masterskut
Мужики, флудить не буду. По проффесии я инженер-радиоэлектронщик, и неоднократно занимался ремонтом подобной техники после таких экспериментов.
Пусть каждый остается при своем мнении…
ant101
masterskut:
Добрый день!
А можно все таки разобрать конкретную ситуацию? Дано - зарядка для авто 1/1 аккумов некая электроника. (www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=26870) На выходе - 14.5 вольт, плюс регулировка по амперам. Авторежим отключен - т.е как я понимаю, характеристики по выходу будут линейные. МОжно на эти данные сажать зарядник для автомоделей? (у него по паспорту питание от 12 - 15 вольт). Вопрос не праздный, т.к или я экономлю на уже существующем дома оборудовании, или опять в магаз бежать за новым источником питания…
igrushkin
ну до каких пор русский народ будет жить по формуле “эксперимент - п@ц - чтение инструкции?” (с) Баш
ну почитайте мануалы к зарядникам. Везде пишут NEVER USE зарядки для автоакков в кач-ве БП
ant101
igrushkin:
ДД!
Вопрос был поставлен про вполне конкретную ситуацию.
Хорошо, тогда переспрошу: почему нельзя использовать? Знаете? Или тоже не хотите флудить? 😃
Тогда в этой ветке это будет уже третий раз, когда аргументов в ответ так никто и не увидит.
AlexN
Аргументы просты: нормальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора - это в первую очередь источник стабильного тока (с дальнейшим ограничением напряжения, но нам это мало интересно). Источник стабильного тока по определению не может обеспечить на выходе постоянное напряжение при изменении сопротивления нагрузки. А нагрузка - это второе зарядное устройство, которому требуется стабильное напряжение на входе.
SYM:
А если серьёзно, что мешает сделать ОТДЕЛЬНЫЙ БП на 12 Вольт?
Проблема (если это проблема) только в том, чтобы найти нужный по мощи трансформатор…
А после трансформатора - стабилизатор. На 10 ампер. Ну очень “бюджетно”, ага 😈
16 days later
90105
тут подвернулся халявный БП на 250ватт
Сделал все как написано, но он не включается…
Или надо к нему нагрузку, чтоб он влючился? В пустую будет работать (без подключенного зарядника) или нет? Лампочку припаял…
90105
ответте кто-нибудь, а то зарядника нет под рукой, только БП сколхозил, а он не включается…
masterskut
По цепи 5 воль неодходимо подключить нагрузку около 5-8 Ом , зеленый провод - на землю , тогда должен запуститься…
90105
т.е. это нормально, что без нагрузки не запускается, да?
masterskut
Efimoff:
У меня включается без нагрузки.
Поздравляю Вас, у Вас старый блок питания, они запускаются без нагрузки…
Kosmakov_UC
Здаравствуйте.
У меня возникла проблемка.
Блок подключил.
10 и 12 (жёлтый и зелёный) на зарядку. На 5В цепь - сопротивление поставил( 50W не много?).
В итоге когда замыкаешь пусковые, на зарядку даёт 0,2 - 2,8 В, причём чем быстрее замыкаешь пусковые, тем больше даёт, но “завести” не удалось.
БП на 300 W.
masterskut
Kosmakov_UC:
Здаравствуйте.
Блок подключил.
БП на 300 W.
Непонятно что такое 10 и 12 ? И 50W- это мощность в ваттах, а нужно 5-8 Ом-это соротивление. Что значит пусковые?
В темах есть мой тлф, звоните- объясню…
Kosmakov_UC
10,12 - пины на разъёме. Пусковые - пины 13 и 14.
На лампочке сопротивление не написано.
melkii
На зарядку надо черный (-, он же ground) и желтый (+12) вывести, а зеленый (он вроде как “pwr on” обозначается) надо соединить с еще одним черным, чтобы блок запускался от выключателя. Я вместо сопротивления поставил 12ти вольтовую галогеновую лампу на 10Вт.
Kosmakov_UC
Спасибо. Зароботал. Правда на работающем компе, через питание жёсткого диска.
Кстати, кто так делал, какой максимальный ток заряда пойдёт? На БП написано 2А, это и есть максималка?
