Блок питания от компа
Jim
Хотелось бы имеющийся б/п 300 W от компа применить для питания зарядки.
Подсказали, что для того чтобы снять с 12V достаточный ток, нужно нагрузить чем-то 5V.
Но чем и как нагрузить, мне не совсем понятно, далек я от этого…
Научите меня неумного, пожалуйста.
Еще там нашел 3,3V. А с ними че делать?
А что означает надпись на блоке:
+12V — 16A
-12V — 0.8A , важно ли это для меня?
И еще, стандартизовано ли соответствие цвета провода напряжению,
в смысле во всех ли б/п цвета проводов одинаково соответствуют напряжению?
Спасибо, заранее.
eliz
Jim:
+12V  —  16A
Спасибо, заранее.
а что, обязательно 12 вольт 16 ампер??? и 300 ватт ???
Возьми 150-200 вт в формате АТ блок питания. Ничего не грузи на 5 вольт.
С 12 ти снимеш без проблем 5-8 ампер. И не надо заморачиваться с пуском блока питания.
Всего хорошего.
Добавлено
Jim:
+12V  —  16A
Спасибо, заранее.
-12 не важно, 3.3 вольта тоже.
по цвету стандарт. Желтый +12, черный земля, +5 красный
jokerman
Jim:
+12V  —  16A
Спасибо, заранее.
Из твоего вопроса не понятно , сам блок питания ты запустил или нет ?
Если нет , то замкни перемычкой ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ провод на большом разьеме. Они расположены ряддышком. Если вместо перемычки поставишь выключатель то не надо будет каждый раз дергать из розетки.
Пять вольт грузить не обязательно, но для восьми банок 12v будет маловато,
но дальше нужно немного разбираться в электронике или найти того кто понимает.
Dimann
Jim:
…Но чем и как нагрузить…
Самое простое,чтоб нагрузить, это подключить флопик или CD привод от компа.
Angels
Jim, сделай поиск по форуму. Тут эту тему обсуждали буквально месяц назад. Там как раз обсуждали чем нагружать.
=ASM
Jim
Правильно подсказали. Очень часто напряжение на выходе 12 вольт зависит у компютерных блоков (по крайней мере - ATшных) от тока, потребляемого от пяти вольт, и при ненагруженном пятивольтовом источнике оказывается на уровне 8-10 вольт. Невероятно, но факт.
Некоторые же блоки питания без нагрузки на пяти вольтах вообще отказываются работать - им нужен хотя бы светодиод.
Нагрузить можно на мощный резистор.
Jim
+12V  —  16A
Важно или нет - решайте сами, а означает эта надпись предельные токи, которые блок может отдавать по соответствующим каналам.
Jim
Красный (+5), желтый(+12), черный(GND) - да, с остальным возможны варианты.
Кстати, зарядник системы Schulze, например, предложение поработать от компьютерного БП принимает за глупую шутку и советует сперва зарядить этот сдохший аккумулятор. Причем руководство по эксплуатации об этом честно предупреждает - мелкими буквами на последней странице, разумеется. Пришлось городить “настоящий” блок питания, честно способный отдать те 60 ампер, которые зарядник может высосать - полупортативное (с двумя ручками для транспортировки) устройство.
Jim
Всем спасибо за дельные советы!
Теперь я наконец-то запустил блок питания и немного во всем разобрался.
=ASM:
Если я правильно понимаю, то резистор 0,2 Ом даст силу тока на 5-ти V --> 1 А.
Достаточно ли просто впаять сопротивление на канал 5V?
eliz
Jim:
обойдись 5 омами, а то не ровен час обожжешся об эти самые 0.2 ома.
50 Вт это хороший паяльник !!! 😁 😁 😁
Д_Заточник
Закон Ома в самой примитивной форме:
U=I*R,
Где U - падение напряжения на участке цепи
I - ток, протекающий по этой цепи
R - сопротивление участка цепи
Пример применения: 5В/0,2 ом=10 А
Мощность, выделяемая на этом сопротивлении P=U*I, отсюда Р=5*10=50 Вт.
Учите матчасть, ребята (С)
drDen
У меня на нагрузке стоит лампочка на 6,3 вольта …двойная польза…. 😃
romychs
Вообще, в большинстве компьютерных БП стабилизация идет именно по 5 вольтам. Т. е. на пальцах, чем меньше ток на 5В, тем короче идут импульсы на импульсный трансформатор. 12В получаются автоматически, обмотки так намотаны. Когда нагрузки на 5В совсем нет, импульсы могут быть настолько короткими, что БП и не запустится. Иногда по 5В все же уже резистор некий нагрузочный стоит, но его сопротивления может быть достаточно, чтоб ИБП не накрылся, но не для нормальной работы. Стабилизация, на самом деле есть и по 12 В, но не такая очевидная. Опять же на пальцах, если увеличивается нагрузка по 12В, эта обмотка забирает часть магнитного потока из трансформатора, в результате напряжение падает и на 5-ти вольтовой обмотке и как следствие, регулятор повышает на ней напряжение.
Следовательно, подстроив регулятор по 5-ти вольтам, мы поднимем и 12В.
Modris
Baroklis.rarJeslji nado BP ot AT ot 9V do 15V, to njet njekakoi probljemi ego peredelatj 😃
Itak, Imejem BP AT 200W - 350W, paljnik 12V 20W-50W i pajaljnjik 100W, ruki i golovu.
Posmotrite ne plate kakaja tam stoit mikruha upravljenija. Jeslji TL494 ilji drugaja tipa 494, to njet nikakih probljem. obichno eti bloki postroeni po odinakovoi sheme t.e. vihodnoje naprezhenije ot 5V idjet na deljitelj, ot kotorova daljshe na nogu NR1. $to i kak delatj- reshatj samim.
u menja blok AT300W vidajet ot 9V do 15V tok pri 15V dostigajet 18A.
jeslji hotite ispoljovatj peremennjik dlja reguljirovki, to poljzuites horoshim ,i dorogim pociko, 4tobi njeslabotala zashita. 4itaite manual ot tl494 ot BBB.onsemi.com
Vot i shemku nashol ot ATX ☕
Алксандр
Д_Заточник:
U=I*R,
… коллега немного ошибся (хотя наверно описАлся), он имел в виду что ток будет 25 ампер
а мощность 125 ватт 😃
5-и вольтовый источник действительно лучше подгрузить, так точность установки напряжения будет выше.
16 days later
NIGER_BOY
Всем привет.
Надыбал блок питания.
Подключил лампочку на 5V и сам зарядник, подрубил в розетку, нажимаю на кнопочку на блоке… и тишина… полярность все правельно подключил…
что может быть?
Д_Заточник
Уууупс, спасибо что поправили! 😃
Пойду повторю математику 😃
drDen
NIGER_BOY:
Всем привет.
что может быть?
Кнопочка на блоке просто выключатель сетевого питания ❓ или она чёрный и зелёный провод коммутирует ❓ …… если просто выключатель то чёрный и зелёный замкни (читай весь пост) ❗
andrei1981
Всем привет!!!
А если на 5V привесить 4 банки и на 12V 8 банок? 😃
Возможно так?
Modris
andrei1981:
Всем привет!!!
Возможно так?
Maximum 4to mozhno zarjaditj ot 12V eto 7 banok a ot 5 toljko 2
Jeslji njeobhodim blok pitanjija dlja zarjadki, to lu4she peredelatj BP ot PC na neobhodimoje naprezhenije ilji s mozmozhnostju reguljirovki
Faleks
andrei1981:
Всем привет!!!
Возможно так?
Я заряжаю от БП компа без всяких его переделок.
4- 7 банок от 12 вольт.
А 8 банок от + 12 и - 5 вольт.
Получается 17 вольт. Ток зарядки использую 0.54 А, больше мне не требуется.
Да забыл - зарядник сделан на MAX713 из набора “МАСТЕРКИТ”.
Алексей
anm
Modris:
Статья по переделке БП от компа была радио за 2005 год №1 или 2. Там есть стабилизация напряжения от 0 до 15в и тока от 0 до ~10а.
Бондаренко_Павел
Faleks:
Если не затруднит, вспомните номер МастерКита =))
И поподробнее о времени зарядки =))
Faleks
Бондаренко_Павел:
А чего вспоминать.
Мы же в нете.
www.masterkit.ru/main/set.php?num=577
Алексей
Sergiyk
Доброго всем дня
Будьте добры если есть возможность эту статью поместить тут или на мыло abms@odtel.net в Одессе очень проблемно найти журнал РАДИО
Заранее благодарен
Бондаренко_Павел
Sergiyk:
Доброго всем дня
Заранее благодарен
В БП все реально просто =))) Разбираем, на зеленый и черный ставим выключатель, второй черный вешаем на корпус через винт крепления печатной платы. На красный + черный вешаем нагрузку в виде лампочки 6 - 7 вольт. С желтого + черный снимаем 12 вольт. С желтого + белый снимаем 18 вольт. Остальные провода можно отрезать под корень… =)))
Таким образом заманстрячил себе вчера БП за 2 часа, нарыв на полке старый на 250 Вт. Теперь надо зарядник собрать, скорее всего МастерКитовский, хотя в раздумьях пока.
