Ну народ даёт!
18 вольт получает с “желтого и белого”, а то что на “белом” максимальный ток 0.5 ампера - это ничего, электроника всё стерпит 😃
По сути вопроса:
Включать БП АТХ нужно замыканием зеленого провода с черным, с этим вроде разобрались.
Устранить перекос напряжений по линиям +5 и +12 вольт можно двумя способами: нагрузив линию +5 В, или переделав схемы стабилизации и контроля напряжений в самом БП.
Нагружать +5 В нужно достаточно мощной нагрузкой (единицы ампер чтобы потребляла как минимум, никаких флоповодов и других слаботочных устройств).
Переделка схемы стабилизации напряжений неспециалистами просто невозможна, велик шанс спалить БП и всё что к нему подключено.
Если поднимать выходное напряжение выше 12 вольт - надо еще переделывать схему контроля напряжений, иначе блок либо не включится, либо будет отключаться когда угодно. Также при этом требуется замена выходных конденсаторов на более высоковольтные, чтобы не взорвались.
что будет, если +5В не трогать вообще?
Под нагрузкой будет падать напряжение +12 В и расти +5 В. На сколько - зависит от тока нагрузки. В конце концов (при большом росте/падении напряжения) может начать срабатывать защита в БП.
Я нагрузил лампочкой от машины… лампочка на 12 вольт и 21w - этого достаточно? 😊
На 5 вольтах будет ~1 ампер - маловато, может придется добавить еще одну такую же в параллель.
Переделал AT БП. Теперь с индикацией.
Просто от 494 отрезал 5 вольтовку и оставил 12 вольт через делитель с подстроечником.
Напряжение регулируется от 9 до 27 вольт. Вот только ниже 9 вольт если ставить, то какого-то срабатывает защита, ну собсно мне ниже и не надо поэтому не разбирался в чем трабл…
По-моему, мой способ самый простой или эстетичный: стабилитрон 7-9 вольт между +12 и +5В. Могу написать детальнее (требуется еще кое-что отрезать). Зато как включается… напряжение медленно, за 5 секунд вырастает с 5 до 14 вольт. Предпочитаю для этого не-АТХ, самые старые блоки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b6e9e03df955007779064a":{"_id":"42b6e9e03df955007779064a","hid":7829,"name":"Volante24","nick":"Volante24","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"458070c53df9550077787763":{"_id":"458070c53df9550077787763","hid":18923,"name":"leowka","nick":"leowka","avatar_id":null,"css":""},"45cd923e3df955007778650c":{"_id":"45cd923e3df955007778650c","hid":20481,"name":"cold","nick":"cold","avatar_id":null,"css":""},"4604e3b73df9550077785725":{"_id":"4604e3b73df9550077785725","hid":21639,"name":"Warrus","nick":"Warrus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4249c89d997073007704f981","hid":20756,"title":"Блок питания от компа","views_count":38758,"last_post_counter":58,"cache":{"post_count":58,"first_post":"4249c89d997073007704fcd1","first_ts":"2005-03-29T21:29:01.000Z","first_user":"41953ad23df95500777932a8","last_post":"464e3b5a997073007704fd58","last_post_hid":58,"last_ts":"2007-05-18T23:48:42.000Z","last_user":"42b6e9e03df955007779064a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":58,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
