Блок питания от компа
NIGER_BOY
drDen:
Кнопочка на блоке просто выключатель сетевого питания  ❓  или она чёрный и зелёный провод коммутирует ❓ …… если просто выключатель то чёрный и зелёный замкни (читай весь пост) ❗
Да все понял, все прочитал. замкнул зеленый провод. ВСЕ РАБОТАЕТ.
Теперь второй вопрос.
Если лампочку не вешать на 5V то выходное напряжение равно 11.78V. Когда на 5 В вешаю обычную лампочку от авто , то напряжение поднимается до 11.88
Вопрос:
Как поднять напряжение до 12.15V
Ок попробую как рекомендует Павел!
А есть ли проблема то что я лампочку на 12V использовал?
Modris
NIGER_BOY:
Вопрос:
Dlja povishenija naprezhenija mozhno prosto pomenjatj rezistor, kotorij stoit v cepi obratnoi svjazi. Jeslji BP postroen na TL494 to obichno deljitelj stoit na pervoi noge. no nado bitj ostoroznim, poskaljku v blokah stoit kondensatori na 16V. do 15 podnjimal i rabotajet uzhe god pri tokah 10A. Pri zhelanie mozhno postavitj peremenjik i sdelatj reguljirujemij v predelah 5-15V
ШаМан
Modris:
У меня такая же проблема. А никак попроще нельзя? а то я в этом деле дилетант?
drDen
Сейчас специально померил….у меня лампочка стоит на 6.3V и 0.125 A…… напряжение без нагрузки 12.25V а с нагрузкой в виде лампочки на 12V и 1.5A получается 12.02V……
Правда блок какой-то глюкнутый только с подобными лампочками работает……не чего другого на нагрузке не признаёт и не запускается….
NIGER_BOY
Попробовал на корпус “землю” бросить, никакого эффекта не последовало. ((
А кто нибудь пробовал на 3 вольта нагрузку вешать? Дает эффект нет?
13 days later
RK3AMS
Sergiyk:
Статья по переделке БП от компа была радио за 2005 год №1 или 2. Там есть стабилизация напряжения от 0 до 15в и тока от 0 до ~10а.
Доброго всем дня
Будьте добры если есть возможность эту статью поместить тут или на мыло  abms@odtel.net  в Одессе очень проблемно найти журнал РАДИО
Заранее благодарен
На самои деле эта статья находится в Радио за 2004 год № 10.
Специально зашел в редакцию журнала, т.к. себе хочу такой собрать.
Modris
RK3AMS:
Mozhet u vas jestj vozmozhnostj prilatj po meilu ilji pomestitj na eto saite etu shemu s opisanjijem?
anm
ILUHA:
вот оно
нет, здесь зарядник для авто, а там был блок питания
ILUHA
anm:
просто здесь решили мощный блок питания ипользовать для зарядки… а это просто БП от 12 до 18 В 6 А ( можно переделать на 10А)
Бондаренко_Павел
На днях прикупил зарядник E-Flite Pannacle и он очень удачно работает с компьютерным блоком питания… Толко надо как следует нагрузить +5 вольт (красный провод), например, автомобильной лампочкой (как в моём случае, от габоритов ВАЗ).
Sergiyk
RK3AMS:
Будьте добры выложите эту статью
Спасибо заранее
serj
А вот если взять блок PowerMan, то вообще ничего грузить не надо, только замкнуть зеленый провод на землю. у него интеллектуальный вентилятор, подстройка напряжения,(рег резистор на плате) , и похоже, компенсация сопротивления проводов, потому как его грузишь, а напряжение слекги ( на 50-100мв подрастает при токе от 1 до 6А…
1 year later
dron=
А никто не задумывался над тем что не очень корректно запитывать импульсный преобразователь (зарядник то бишь) от импульсного же блока питания ? В том же тритоне , при питании от компового БП, часы идут неравномерно, чего не замечается при запитке от свинцового акку. Не могут ли из-за этого появляться и другие глюки?
BERSERK80
Привет
Решение одно влепить в цепь аккум , плюс к плюсу минус к минусу .
Сам замечал зарядке легче работать както , с аккума .
Питание чище наверно по этому .
GROZZY
dron=:
А не пробовали запитать зарядник с нормального стабилизированного блока питания, а не экономить копейки.
BERSERK80
ХЕ сам использую трансформаторный
некий BRG mechatronikal vallalat 160 w 12.0v пашет уже сто лет
могет заряжать и акум и работать с него (бывает спасает когда питание в разетке равно 0вольт )
А дальше нужен компромис - таскать такой блок под 5-10 кило кудалибо ХЕ
От того без импульсника ну никуда (для себя же такой вопрос кока открыт )
dron=
GROZZY:
Таким и пользуюсь. Занимает много места, собирает много пыли. И нагрузочной способности время от времени не хватает. Велик соблазн юзать БП от компа…
Может быть емкость вешать на выход БП? Но опять же, говорят что емкость конденсатора, стоящего на выходе уже расчитана, и менять её нельзя.
GROZZY
Люди, вы в каком веке живете, ну или жаба у Вас такая огромная. Ну ладно не пафосный модельный блок питания, так хотя-бы такой - www.vectorcom.ru/shop/583/ Какие 5 кг какая пыль. И стоит как приличный компьютерный, правда не задаром…
mlot
GROZZY:
Господа, ну, что Вы мучаетесь?
Вот замечательный блок: www.robiton.ru/catalog/in5000s.php
Пользуюсь сам, и пользуются еще несколько человек по моему совету!
Все довольны!
Стоит около 700руб.
dron=
Ну а всё таки, можно какие то комментари по теме корректно это или нет?
BERSERK80
Привет
А коментарии на что … А
По использованию блока от компа ?
Или использованию демпфера кондера или еще чего ?
Ответ - купить давольно не лепен , в данном контексте (Блок питания от компа)
На счет рентабильности компового блока хе от 0руб до 300 плюс лампочка или два резюка и кусочек припоя …
А покупной ну где за такие бабки готовый блок взять 😅 только украсть , да и к тому
и сгорает он так же как самопал , только самопал не так жалко - всяко бывает …
У самого на работе поджарилось два самопала от сварочного и от тупых электриков которые попутоли одну фазу с нулем .
11 days later
orov
BERSERK80:
Привет
Дело в то что моделизм заключается не только в покупках готовых веще а в создании или переделки под себя других для удобства
  • этот блок всего 5А максимум а 350W powerman намного мощнее получается
    да и зачем покупать если наверняка у многих людей завалялись старые рабочие блоки
    имхо мое 😈
