Неадекватное поведение бк системы..
Awety
День добрый.
Хочу поделиться с вами своими переживаниями-опасениями и прошу совета, может кто сталкивался с таким.😒
Есть новаковская системка , которая HV 7.5, установлена на реве. Питается от 2х липо на 2s2p каждая,5000mAh. Установлен кулер на радиатор рега.
Поначалу стояла АМ аппа, и было замечено, что примерно с расстояния 12-15 метров начинаются “провалы” в связи-при “въезде” в эту зону “за 15 метров” начинаются недетские рывки, хотя курок газа остается неизменным…а при старте из этой же зоны, ускорение происходит рывками, и не всегда с адекватными интервалами включения…бывали и просто “остановки” без движения.
В один из недалеких дней рева включила “полный” газ и ушла в безумный дрифт, благо управление по каналу 1(серва руля) присутствовало…поймал взбесившийся агрегат у ворот соседского гаража:)
После этого инцидента немедленно перевел реву на футабовскую 3PM FM аппу. После настройки рега с новой аппой, отъехав на такое же расстояние, опять❗ началась болтанка-тачка дергаеццо и скачет, то “глохнет” на ровном месте…но на расстоянии от 0 до 12м все ок!😒
Так как у меня рег не греется, (как и липо:), пролит лаком для пущей важности по кругу и приемник в в водонепроницаемом боксе, на замыкания и корочения внутри аппы не думаю,а также шнур антенны целый и обрывов не имеет…остается грешить на мотоустановку…НО!❗ Повторяюсь, на расстояниях ДО 12 м все косяки с управлением пропадают…😃 Помогите советом, что “это” может быть и как это лечить…
Awety
Антенна приемника и сам приемник на расстоянии порядка 3-4- см…а дальше как-то и не получится убрать…бокс для приемника четко сидит на винтах…на движок натянул металлический радиатор по образующей-типа помехи должен "скрадывать "от движка и его переменного поля…
От приемника до рега-около 10-11 см
Boroda-msk
Awety:
Чтобы “скрадывал” помехи его надо не только натянуть, но и “заземлить” т.е. гальванически соединить с “-” питания… Зы… да и с движка свистит не через его цилиндр, а через торец и щели…
Просмотри “прокладку” силовых проводов к регу и с рега на движек, чтобы они были по возможности подальше от проводов питания приемника/антенны и по возможности не шли паралельно им…
Awety
Как можете посоветовать убрать помехи с торца-задней крышки движка? Может опутать фольгой силовые провода (3 фазы) и также сигнальный на приемник от рега? По логике вещей, должно помочь…
Как грамотно сделать “заземление”, и не коротнет -ли там что–корпус движка-Ме, и “-” ??!
Boroda-msk
Сначала растащи провода и избавься от их параллельности с антенной и питаловом приемника…
Вторым шагом можно провода питания приемника несколько раз продеть в ферритовое колечко и на входе приемника повесить керамическую емкостишку 0,1 - 2,2 мкФ…
Помехи (если они есть) гораздо сильнее прут через уже имеющиеся гальванические цепи, чем путем наводки через эфир…
Awety
Ну вот, вопрос сняла аппа на 2.4:))
Всем спасибо!
