Что это за ошибка при зарядке аков айсом пищит через несколько минут после начала цикла! Как это лечится?
Очень похоже на просадку питания. Проверьте напряжение на входе перед началом зарядки и во время до появления сообщения.
Блок питания говно
смени его
Блок питания говно
смени его
коротко, ясно и по сути 😃
действительно, “ошибка входного питания”
смени блок питания
Если не хочется менять БП, то можно попробовать поставить меньшее критическое напряжение в настройках зарядника. Это просто защита от сильного разряда автомобильного АКБ.
Себе поставил на минимум, проблема исчезла.
как это сделать7
А в айсе нет никаких регулировок параметов источника питания
зарядник ревёт как в "заборе застрял " (потерпевший)
если питание от 5 до 11в (лоу вальтаге) или выше 15в (хиг вольтаге)
с компа на 200 снял
Прямо торт гавинда какаято получаеся 😃
5 вольтовую обмотку у блока мощной лампочкой нагрузи
и глядишь на 12в поднимется напруга чуток
ну про переделку схемы блока советовать даже и не буду
(себе сделал )
короч надо навешать на блок куллеров чтоб они энергии с него брали побольше?или 400 блок поставить?
ну куллеров понадобиться штук 50 как минимум
а на 400 W подойдёт нормально?
таже проблема: Eror input voltage
зарядка китайская А6 просит входное напряжение 11-18V
У меня блок питания от ноутбука 19V 3,5А.
я так понимаю ему входное напряжение большое.
Подскажите можно какнибудь уменьшить это входное напряжение, типа лампочку какую-нибудь в цепь последовательно воткнуть или резистор (неразбираюсь я в этом)
Нет
нужно в схеме блока ,
электрически уменьшить напряжение ,скорректировать один резистор
в блоках бывает подстройка напряжения ,но лезть самому если не разбираешся я бы не советовал
Rustlеr vxl
А что, повесить лампочку, никак?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"48527e723df9550077779f23":{"_id":"48527e723df9550077779f23","hid":35483,"name":"KLAndy","nick":"KLAndy","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"49195e6c3df9550077775994":{"_id":"49195e6c3df9550077775994","hid":40506,"name":"Rustlеr_vxl","nick":"Rustlеr_vxl","avatar_id":null,"css":""},"49acfbc13df9550077771113":{"_id":"49acfbc13df9550077771113","hid":44936,"name":"RedDragon","nick":"RedDragon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"49eda0583df95500779a1f12","hid":139155,"title":"Eror input voltage","views_count":1272,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":15,"first_post":"49eda0583df95500779a23b7","first_ts":"2009-04-21T10:30:48.000Z","first_user":"49195e6c3df9550077775994","last_post":"49f170933df95500779a253c","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-04-24T07:56:03.000Z","last_user":"4873bc7d3df955007777948a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
