помогите настроить Intellispeed autosport with forward/reverse 18t
Intellispeed autosport with forward/reverse 18t - работает нормально все - вот только не пойму почему когда назад начинаешь ехать - разгоняется медленно при максимально отведенном курке на пульте . а иногда каким хитрым образом передернишь дважды курок так назад как пуля летит - - как настроить чтоб сразу на макс скорости пулял назад??ну или хотябы пропорционально нажатию курка был газ назад.😦
на коробке написано что есть ABS -как проверить?
Спасибо!
Спасибо!
Connect the battery pack to the ESC, and turn on the Tx.
NEUTRAL POINT: Make sure the throttle trigger is at the at the neutral
position. Turn on ESC’s switch. The green LED will illuminate at this time to
indicate neutral is set.
FULL THROTTLE: Pull the throttle trigger to full forward speed position and
hold it until the red LED illuminates, indicating the full forward point is set.
FULL REVERSE: Push the throttle trigger to full reverse position and hold it
until both the red and green LEDs illuminate, indicating the full reverse
point is set.
The ESC is now set for operation, confirmed by the green LED remaining on.
The ABS braking system is factory set.
If the motor operates in reverse when applying forward throttle, the throttle
reversing switch on the Tx must be moved to the opposite position. If setup
of the ESC still does not seem to be correct, repeat all steps above.
Может быть в тот раз, когда модель назад едет медленно при включении не был выжат полный реверс ?
попробую проверить .
если он авто настраивающийся - то он при каждом включении будет заново настраиваться ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"469cd2d83df95500777825c5":{"_id":"469cd2d83df95500777825c5","hid":25961,"name":"BolnihSergey","nick":"BolnihSergey","avatar_id":null,"css":""},"4869f0063df9550077779747":{"_id":"4869f0063df9550077779747","hid":36029,"name":"Steeler1","nick":"Steeler1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"49ef0ef83df95500779a0a54","hid":139301,"title":"помогите настроить Intellispeed autosport with forward/reverse 18t","views_count":1056,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"49ef0ef83df95500779a104b","first_ts":"2009-04-22T12:35:04.000Z","first_user":"469cd2d83df95500777825c5","last_post":"49ffe1853df95500779a1051","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-05-05T06:49:41.000Z","last_user":"469cd2d83df95500777825c5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
