Новая Аппаратура за 24,95$ - Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
Tofick
Предзаказ. Отправят как только в наличии появятся.
SYM
Diskoteka:
В статусе написано “Backorder”
Это типа “привет, Лёля! Меня нету!” А если серьёзно, то это говорит о том, что товара нет в наличии, но скоро должОн быть!"
Ладно, пошутили и хватит. Теперь мини-эссе. Надеюсь, не убьют за него модеры…
Итак!!!
Теперь осуществилась третья часть “Мерлезонского балета”, посвящённая osy13 - как первому задавшему вопрос про использование двух приёмников и одного передатчика… Проверено всё мною лично, даю “зуб на отрыв” (благо есть протез съёмный) 😃
Итак, краткое содержание предыдущих серий:
  1. Введение.
    ПЛЮСЫ:
  • Аппа в руке лежит нормально при использовании АА аккумов. Конкретно Турниги 2700 и Турниги LSD 2200. Многие стонут - тяжело! Ну это ежели акромя ложки и стопки руками ничего не поднимать… Вывод понятен, думаю. Это не претензия.
  • Кто-то спрашивал про размер отсека… Ответ: 101х57,5х16,5 - если без взлома. Если разобрать аппу и вынуть кассету для 8 АА элементов, то размер может стать 102(3)х58х22. Не разбирал, не буду и не собираюсь туда "вкорячивать Ли-по ценой в пол-стоимости аппаратуры. Хватает и 8 АА 2700мАч за 0,79$ за штучку.
  • Приёмники жутко мелкие. Габариты в плане практически как SD-карта. А именно: 35,5х22,5х8(13). 13 - высота по верху колодок разъёмных. Вес по заявке производителя - 5 грамм. Йа ф шоге! Замечательно!
  • Настройка проста до безумия. Самое главное: приёмник запоминает передатчик, а не наоборот!
  • собственно качество изготовление самого “винигрета” передатчика весьма достойно: не скрипит, не закусывает, нет ощущения, что крутишь “хрень какую-то”. Всё на достойном уровне. Руль тяжёл, что приятно. На моей Sanwa M-Seven Ace 27 Mgz он мягче, и намного.
    Минусы:
  • Аццки яркие “светики” - надо душить. Пока эстетичный метод душилова мною не придуман. Хотя… Ладно, это требует “ёпытов”. Будут результаты - сообщу. Работа ведётся.
  • Нет чёткой маркировки нуля и делений “крутилок” как на полупрозрачном “полу” отсека управления, так и на ручках “крутилок”. Решается использованием либо тонкого штрих-корректора, либо маркера аналогичного. Дома нет, завтра с работы возьму, испробую.
  • нет регулировки диапазона курка, типа 50/50 или 70/30. Досадная мелочь. Жирный минус. Ходы туда-сюда курка - дело сугубо личное. В расчёт не беру.
  1. Питание.
  • всё стандартно, помним лишь о том, что на приёмнике БЭКа нет.
    Минусы:
  • горит приёмник в случае подключения коротнувшей сервы. Проверено собственным опытом. Нет защиты и от переполюсовки - проверено после вскрытия “трупа”.
  • для тестов можно смело кормить приёмыш с ЮСБ порта компа. Всё олл райт!.
    В общем, тут никаких подарков, всё предсказуемо.
  1. Использование.
    Тут речь пойдёт о всяких извратах, которые так или иначе описывались в теме про аппу. Поехали!
  • Самое главное: прочитайте мануал! По слогам, вдумчиво, с повтором!
  • Настройка идёт без вывертов. Описано на пред. странице этой темы мною.
  • Передатчик аппы коннектится с любым количеством приёмников. Мною было использовано 5 штук. Тонкости также описаны ранее.
  • Если одновременно использовать несколько передатчиков - они будут работать синхронно, даже после перестановки серв местами. Проверено на двух штуках. Больше не было разъёмов для питалова приёмышей. Были проверены таким образом 4 штуки из пяти. Дальше не делал, я же не в “спортоло 5 из 36” играл. 😃
  • Специялно длья Ози13. Ежели есть желание заюзать один передатчик на несколько моделей - вопросов нет, сервы отрабатывают один и тот же “ноль” с каждым приёмником. Проверено на пяти моих подопечных. Главное, “крутилки” не трогать. Таким образом, если есть две модели и они отстроены на “нулях” передатчика - то никуда эти “нули” не убегут при использовании “своего” приёмника на каждой из моделей с разными приёмниками. Смело питаем ту модель, которую “хочем”. Потом которую “не совсем хочем”, потом опять первую - всё на своих местах остаётся.
  • Антенна. Самое прикольное, нафига такая длина хвоста? Ежели “ловцом” выступает лишь тот кусок, который идёт в прозрачной трубке - т.е. без экрана-изоляции серой, да и то длиной он 26мм. Думаю, можно забить на остальной хвост, а этот кусок “держать пистолетом” вертикально. Не проверял пока, полевые испытания покажут…
Может чего-то ещё не описал, не взыщите, спрашивайте.
П.С. Ну, и как всегда, *расшаркиваюсь* и принимаю как помидоры так и “брависсимо!” 😃
Diskoteka
Мерси за разъяснения=) С нетерпением буду ждать аппу!
SYM
Писал специально простым, доступным языком, чтобы не было потом вопросов “А что это? А это как?” Да, писал с правками, но без них, как и без вычитки сообщения, не могу.
С “финтифлюхами” писать не буду, ибо:
Да нафуа кому такой взрыв мозга нужен? - вот это мне и не нужно…
Мне надо чтобы поняли сразу, а не обращались потом ко мне, как к словарю 😃
Diskoteka
SYM:
Скажите пожалуйста, где такие продаются(сори за офф)
SYM:
Поддерживаю=) Так как я совсем новичек, гораздо легче понять такой стиль изречения😒
SYM
Паш, такие уже к сожалению, не продаются. Были на ХоббиКинге. Там же, где и аппа эта. Успел хапнуть 8 штук по 2700, потом хотел ещё комплект взять… Ан нет, ХС (ХК) перестал ими торговать. Пришлось списываться с ними, менять их на ЛСД 😃 и доплачивать разницу купоном скидочным 😦
Diskoteka:
Мерси на добром слове. Стараюсь 😃
Mice
SYM:
Ну, описал я все свои глупости в этом своём сообщении. Приёмник - да вот он! Микроб прикольный 😃
блин! я ступил! сам думаю про приемники а написано про передатчики
Daredee
Сергей, на тот момент, когда я писал про серьезность, сообщение было гораздо короче и ограничивалось “А если серьёзно, то это говорит о том, что товара нет в наличии, но скоро должОн быть!”" и в конце с добавкой со словами gaz’a про его непонимание устройства какой-то машинки, видимо случайно встувленное из клипбоарда. Выглядело несерьезно 😃
Ты, видимо, писал в правке свой эпохальный труд, поэтому и увидел мое сообщение только после того, как дописал - а должен был на время поста поглядеть
Такшта я нипричом 😃
За эссе - аплодисменты 😃
SYM
Daredee:
Абсолютно в точку верно! Правил несколько раз…
Всё, теперь мы как честные люди, должны выпить на брудершафт! 😃
Ладно, что ещё интересует - пишите, приёмники - есть 😃 Будем жечь на благо общественности 😃
Предлагаю почистить наши сообщения.
Diskoteka
Я кстати тоже парочку приемников помимо заказал. Пускай думаю будут. Эх… Теперь остлось самое неприятное-ожидание
SYM
Mice, мышонок, я чего-то опять не догнал… Я и писал в своих сообщениях, кои ты процитировал, именно про приёмники, но никак не про передатчик…
Сорри, прочитал твоё сообщение - понял, ты думал про передатчики, а я на своей волне бетона трындел про приёмники. 😃 Бывает 😃 Ночь, однако, мысли спят уже…
druxer
если кто ещё будет заказывать,возьмите и на меня 😒
новичёк в этом деле,ещё ни чего не заказывал ! просто не знаю как 😊
Diskoteka
druxer:
Личку прочтите, я отписал вам!😎
Mice
druxer:
ну когда то ж надо начинать 😃
SYM
ЧЁРТ! Перечитал своё творчество - вот очепятки:
SYM:
Конечно же "Если одновременно использовать несколько приёмников - они будут работать синхронно…
SYM:
Правильно - при использовании одного передатчика
Фсё… Спать! Строго спать! 😃😇
Combat
SYM:
А нарыл я их, как ни странно, в магазине ХоббиКинг… 😃 Нас рать! У нас 4-х каналка зарядка от того же ХоббиКинга 😃
Да он в вечном минусе 😦
SYM
Ну я его и заказывал, когда он в минусе и был:
SYM:
Придётся ждать, когда приёмники на ХС объявятся. Ладно, эту аппу планировал на катер ставить, один хрен, не сезон покамест. Думаю, до лета появятся. Хапну пяток Шоб хватило, ёпрст…
SYM:
Заказал приёмники. Стало их минус 123, было минус 118
SYM:
Хех. Уже -124. Пошла руда, запели сталевары
Ничего, ХС меня упорно ломали “замени товары в заказе, замени…” Фигу! Упорно ждал, когда поступят в продажу. Дождался. Получил. Рад. 😂
makim
народ, выложте пожалуста крупные фото начинки!!!
оченьнадо!!!
SYM
makim - от меня не дождётесь… Я просто не планирую разбирать то, что нормально работает… И никогда не буду!
Стукнитесь в личку к a-korenev - он вроде на первой странице выкладыва фотки “потрохов”.
Ursus_tlt
А кто нить мониторит форум ХСный? Нет там случайно упоминаний о 3х каналке? Думаю по аналогии с самолетной скоро выпустят они и 3х канальную аппу с памятью и всеми делами. Как только ажиотаж на эту спадет.
Владыко
Неделю назад сломал антенну слегка крутанув её вокруг оси по неосторожности.
ОЧЕНЬ хлипкий стержень соединяющий пистолет и саму оболочку антенны.
Сама антенна-провод естественно порвалась у основания, пришлось вскрывать, и допаивать к сердцевине кусок медного провода и выводит его наружу.
Работает.
Кста, провода которые припаяны к батарейному отсеку, висят буквально на соплях толщиной 1мм.
Mice
зато дешыва. не зря говорят - дешыва харашо не бывает 😃
SYM
Сломать можно всё.
Даже аппу за 1500-2000$.
Ну а если всё вскрывать - то можно столько косяков сборки/пайки навыискивать…
Вон и в именитых авторегулях многие столько косяков находят… А цена - далеко не бюджет первоклассника…
